[E55A 2.0] skrzypiące hamulce
Yatsu~eku
Wysłany: 07-05-2011, 21:45
To jest komplet na zacisk dwu tłoczkowy.Pewnie dlatego nie pasuje:)
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 07-05-2011, 21:48
co za żłoby... nie pasowało mi to ze na odpowietrznik jest tylko jedno ale pomyslalem moze jakies takie ich widzimisie. od kiey to w E55A byly 2 tłoczkowe :/ no tak wszystko jasne teraz heh
[ Dodano: 07-05-2011, 21:54 ]
no ale narazie wazne ze mam zacisk z opowietrznikiem :) sprobuje jakos to ogarnac i pojade o IC i zagaam do nich grzecznie .
[ Dodano: 08-05-2011, 20:34 ]
Panowie a gdzie mozna dostac reperaturki do tych zacisków ?
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Wysłany: 05-06-2011, 21:29
Krejzi ja w końcu wymieniłem klocki z myślą że to one skrzypią ale po kilkudziesięciu km problem powrócił:( tłoczki rozebrane , prowadniczki przesmarowane a skrzypienie pozostało, załamka. Przy wymianie klocków zauważyłem że mam wyrąbaną tuleję wachacza prostego dolnego może on tak skrzypi, po wymianie dam znać. A tak na marginesie: smaruje się tłoczek jakimś smarem żeby się nie zapiekał?
Wysłany: 05-06-2011, 23:18
bprzemo13 napisał/a:
Czy zaciski hamulcowe mają duży luz na prowadnicach? Taki, powiedzmy, przesadnie duży?
bprzemo13
Wysłany: 05-06-2011, 23:34
Luzy są minimalne, według mnie wszystko jest ok tylko skąd to skrzypienie?
Krejzi
Wysłany: 05-06-2011, 23:45
a ja u siebie zrobilem regeneracje zaciskow przepompowalem plyn, wysmarowalem wszystko smarem miedzinym lacznie z tyłem klocka. i jest ciuchutko slicznie i cacy :D
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 05-06-2011, 23:59
Nie smaruje się tłoczka tłoczek jest smarowany przez płyn hamulcowy jak wyjmiesz tłoczek w celu wymiany uszczelek trzeba go i tak palcem wysmarować płynem hamulcowym by wszedł do środka z powrotem wpychanie go na chama bez przesmarowania płynem hamulcowym nie jest dobre dla uszczelek...
Krejzi napisał/a:
I tak powinno się robić :) prowadnice powinny być przesmarowane smarem miedziowym lub grafitowym można też dodatkowo papierem ścierny zerwać farbę na klockach hamulcowych w miejscu ich przylegania do blaszek ustalających blaszki też przesmarować ale delikatnie by nie natłuścić powierzchni klocka i tak by nadmiar smaru nie spływał po klocku...
Jeżeli blaszki ustalające są proste nie szorują o tarcze hamulcową klocki są nowe prowadnice chodzą równo, osłona termiczna za tarcza hamulcową nie ociera to tarcze nie mogą występować piski z układu hamulcowego... prowadnice raczej nie będę piszczeć gdyż ruchy zacisku są nie wielkie...
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Krejzi
Wysłany: 06-06-2011, 00:01
mi sie tez wydaje ze jedna z glownych przyczyn byly prowadnice ( te sruby ) a raczej rozerwana gumka na jednej z nich ( gumka jest tylko na jednej ) wraz z zestawem naprawcyzm dostajemy taką wlasnie, przez to zacisk mogl chodzic nie rowno i powodowac jakies trzaski, postaralem sie i teraz chodzi na prawde swietnie :)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 06-06-2011, 00:11
no ta gumeczka to bardzo ważna sprawa zakładam że ją każdy ma :P zacisk chodzi równo dzięki niej dodatkowo przesmarowana spręża delikatnie powietrze/smar na krótki czas co pozwala szybciej odbić zaciskowi od tarczy, pomaga to systemowi ABS który działa pulsacyjnie jak każdy wie :P
By mjsystem;
Krejzi
Wysłany: 06-06-2011, 00:21
po prostu najlepiej zrobic full przeglad dokladnie i starannie ;)
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 06-06-2011, 00:36
No dokładnie tym bardziej że pełna regeneracja to nie jest trudny zabieg ja go przeprowadziłem z przodu 2lata temu kiedy jedyne co wiedziałem to jak się koło zmienia w samochodzie i jak podładować akumulator :) tylko żałuje że nie kupiłem nowych odpowietrzników bo zorały mi się na nich miejsca na klucz bo miałem jakiś już sfatygowany klucz :)
By mjsystem;
Krejzi
Wysłany: 06-06-2011, 08:19
a widzisz ;) ja zrobilem nawet z odpowietrznikami tyle, ze ja musialem wymienic jeden zacisk to pomalowalem zaciskz jarzmem i wymienilem ( mialem urwany odpowietrznik ) a na samochodach znam sie tyle co wyczytam na forum ;d
bprzemo13
Wysłany: 06-06-2011, 11:13
To pozostało mi jechać do IC po reperaturki i do roboty. Jak zrobię to dam znać
Krejzi
Wysłany: 06-06-2011, 11:16
w IC nie maja. przynajmniej wg. strony ( na stronie sa ale do dwutloczkowych wiem bo niestety dalem sie nabrac i zamowilem u nich. dostalem na dwutloczkowe a w ich katalogu nie ma takich na jednotloczkowe ale mozna szukac po srednicy tloczka 60mm, no chyba ze potrzebujesz na 2tloczkowe ;) )
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 06-06-2011, 14:46
w IC jest ale pod inną nazwą pobajże Lancer CB0 kombi 4x4 tak chyba brałem ale nie mam pewności najlepiej zmierzyć średnice tłoczka i poszukać sobie i zlukać na fotce czy zestaw jest podobny do naszych :P
By mjsystem;
