[E54A 2.0 V6] Jak wyjąć alternator ?
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 09-06-2011, 20:55
czyli jak rozumiem ma mzdjac osłone od strony koła tak ?
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 09-06-2011, 22:33
no będzie trzeba jeżeli tą śrubę chcesz wyjąć jak okaże się że śruby są strasznie zardzewiałe zniszczone a osłona nie chce dać się zdjąć bez uszkodzenia to chyba lepiej wyciąć w niej małą dziurkę w miejscu gdzie ta śruba jest by ją wyjąć :) a co do zakładania paska to po prostu zaczynaj od koła pasowego silnika tego najdalej i będzie łatwiej założyć pasek :)
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Krejzi
Wysłany: 10-06-2011, 08:38
jak to dobrze ze jest to forum :) zdjalem oslone tzn poodkrecalem ją troche bez problemu ale chyba tylko dlatego, ze juz ktos to robil bo jest nieoryginalnie przymocowana ;) . teraz wszystko widac jak na dloni i juz nie powinno byc problemu :) . dzieki dzieki dzieki :) to teraz oddac alternator do regeneracji i zakupic pasek.
[ Dodano: 10-06-2011, 10:07 ]
no tak, zadzwonilem do zakladu i jak krzyknal mi widelki 200-250 za naprawe regeneracje to zwatpilem, chyba musze go przejzec we wlasnym zakresie :/. to moze po moich objawach ktos ma jakies wskazowki co do naprawy alternatora ? wymienie pewnie przy okazji szczotki ale co dalej to nie wiem.
