[E54A 2.0 V6] Jak wyjąć alternator ?
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 19-11-2010, 17:27   [E54A 2.0 V6] Jak wyjąć alternator ?
Panowie mam problem :wink:
za bardzo nie wiem którędy wyjąć alternator w 6A12 .... dołem czy górą ?
może inaczej gdzie jest mniej gimnastyki ....
muszę wymienić regulator ..... a do serwisu nie oddam bo mam dość tych psełdo mechaników wole zrobić to sam :wink:
może ktoś z posiadaczy E54A już to przerabiał i mi podpowie co i jak :mrgreen:
pomóżcie
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 19-11-2010, 20:17
w E88A wychodzi do góry, jeżeli jest za ciasno, to możesz poluzować (albo całkowicie odkręcić) mocowania chłodnicy, żeby trochę się "przytuliła" do psa przedniego i masz trochę więcej miejsca...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
szpala85
Wysłany: 19-11-2010, 22:18
mitsu_pl, w E54A alter jest po stronie kierowcy przy ścianie grodziowej pod serwem od hampli :wink: i właśnie w tym jest problem :mrgreen:
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 20-11-2010, 10:44
szpala85, alternator w 6a12 wychodzi dołem ...musisz sciagnąc lewe kolo i ta osłonke plastikową i bedziesz miał widok na alternator.... nie ma problemu z wyjeciem...pozdrawiam
mitsu_pl
Wysłany: 20-11-2010, 11:03
sorki, myślałem, że ze względu na V6 jest podobnie ;)
szpala85
Wysłany: 20-11-2010, 18:26
liczner18 napisał/a:
niestety :wink: wychodzi górą :wink:
dołem próbowałem i za nic się nie mieści ( z resztą zaraz dam foto relację tylko się wykąpię bo jestem cały czarny ) musiałem wytargac go górą .... dobrze że nie nabijałem klimy ponownie ... musiałem odpiąć przewód od klimy , zdjąć cały zbiorniczek od płynu hamulcowego ( i rozlewając płyn na wszystkie strony świata ) ... wszystkie mocowania alternatora i kolektora ssącego , przewód podciśnień serva ..... ogólnie masakra :| dosłownie nie ma gdzie włożyć ręki , tak wszystko jest upchane :|
ale mam go na wierzchu po długiej 3 godzinnej walce :lol: ... swoją drogą nic dziwnego że warsztaty tyle biorą za naprawę alternatorów :roll: ......
[ Dodano: 21-11-2010, 10:45 ]
1- zdejmujemy przednie koło od kierowcy
2- zdejmujemy palajstikową osłonę z boku silnika ( jest przykręcona na dwie śruby do belki (( nie obejdzie się bez urwania tych śrub ... niestety )) na dwie plajstikowe śrubki do osłony obok i do osłony pod silnikiem )
3- mamy alter prawie jak na dłoni :
4- odkręcamy dwie śrubki od napinacza alternatora :
5- pasek jest luźny :
6- rozłączmy akumulator , odkręcamy kabelki od alternatora i wtyczkę , odkręcamy dolną śrubę mocowania i jeszcze jedną która jest na górze :
7- alter jest teraz wolny .... prawie :lol: bo czeka nas teraz misja odkręcania wszystkiego co jest na górze
8- odkręcamy zbiorniczek od płynu hamulcowego ( wcześniej odlewając płyn ... ja tego nie zrobiłem i rozlało mi sie wszystko na glebę ) , odpinamy rurki od zbiorniczka i je zaciskamy , przewód podciśnieniowy od serwa odpinamy , przewód klimatyzacji ( ten duży ) odpinamy ... i tu jest problem bo jeżeli macie nabita klimę to 250 zł poszło sobie ot tak :lol: ... ja na szczęście nie nabijalem drugi raz i nie miałem żadnego problemu .... oczywiście w galu bez klimy takiego przewodu nie będzie ... wykręcamy mocowania alternatora i kolektora ssącego ( tu prozę przygotować kilka plastrów na rękę ) :
9- pozostało nam tylko podczepić alter pod jakąś linkę i wyciągnąć go do góry ... wychodzi bez problemu
wszystko zrobiłem używając kluczy nasadowych i płaskich w rozmiarach : 10 , 12 , 14 i 19 do odkręcenia koła + oczywiście kombinerki do zdjęcia zacisków na rurkach , porządna grzechotka ( najlepiej z jakimś przedłużeniem ) ... młotek naprawdę przydatne narzędzie
jeszcze zdjęcia naklejki alternatora :
misja naprawdę wymagająca cierpliwości ... podczas wyjmowania alternatora szły takie wiązanki ... dobrze że nikogo w pobliżu nie było :lol: , trzeba się przygotować na minimum 2,5 godziny grzebania w silniku 6A12 gdzie normalnie na świecie nie ma miejsca :wink:
może komuś się przyda ten opis (jak coś można go dodać do działu FAQ ... Owczar masz misję :wink: ) w szczególności że dotyczy silnika 6A12
ja tylko przyjdzie listonosz z paczką to zrobię fotorelację z naprawy alternatora
liczner18
Wysłany: 21-11-2010, 19:51
szpala85, dolem tez sie da moge sie z Toba zalozyc :) ....jest duuuuuzo mniej roboty.... mowiac dolem nie mialem na mysli calkiem pod spod autaa tylko w strone kola.... musi sie dac....
[ Dodano: 21-11-2010, 19:55 ]
na zdj nr 8 nawet widac ze trzeba jeszcze odkrecic lape trzymajaca alternator i chyba nbapinacz i by wyszlo.... jestem pewny na 1000000000000000000% ze wychodzi dolem bo sam go wyciagalem w zeszła zime przy kole wlasnie,,, bo sie zatrzymał podczas jazdy :twisted:
szpala85
Wysłany: 23-11-2010, 19:47
wymieniłem regulator i dalej dupa :| ... nawet gorzej bo teraz ładowanie dochodzi do 20 volt :? ...... czy to oznacza że coś jeszcze jest padnięte ?
Wysłany: 23-11-2010, 19:52
Sprawdź mase na silniku
szpala85
Wysłany: 23-11-2010, 20:28
robertdg, znaczy się gdzie masę ? ten kabelek co wystaje z wiązki od alternatora i jest przykręcony razem ze śrubką ?
czy ten gruby ( czarno żółty) kabel co jest podłączony z kolektora do budy Gala ?
liczner18
Wysłany: 23-11-2010, 20:54
moze slabe przejscie jest na kablu pradowym...przeczysc porzadnie kabel i wejscie na alternatorze.... chyba ze juz to zrobiles to zwracam honor :)
Wysłany: 23-11-2010, 21:01
Masa co idzie z klemy akumulatora na karoserie a z karoserii na silnik/skrzynie, proponuje kablem z mostka rozruchowego zrobic prowizorke pomiarową, zapinasz krokodyl z mostka na minus akumulatora, drugi koniec na metalową część silnika, tylko tam gdzie będziesz wiedział że napewno będzie dobry styk, wziąść miernik w ręke i sprawdzić ładowanie na akumulatorze, jezeli pomoze proponuje kupić nowy kabel masowy i przykrecić pomiędzy karoserie i silnik
szpala85
Wysłany: 24-11-2010, 22:31
robertdg, sprawdziłem masę i dalej to samo :| ..... pozostało mi tylko czekać na kuriera z używanym alternatorem z allegro ( 120 zł z wysyłką ) ... będę 80 zł w plecy za regulator :x
Wysłany: 25-11-2010, 08:55
szpala85 napisał/a:
niekoniecznie, a nóż lepiej dmuchac na zimne, przydać się napewno przyda.
Wysłany: 25-11-2010, 11:18
Może to wina tego nowego rególatora. Jak masz tak wysokie napięcie to jakby rególator wogóle nie działał tylko miał zwarcie pomiędzy wzbudzeniem a szczotką dodatnią albo szczotką ujemną a masą ( w zależności od konstrukcji alternatora).
