Przesunięty przez: BigTomala 12-12-2010, 12:01 |
Galant 2,0td podczas jazdy zgasł i niechce odpalic pomocy |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 16-12-2010, 22:19
Wydaję mi się, że jest zapowietrzony, po pierwsze. Po drugie: ile masz paliwa w zbiorniku?
[ Dodano: 16-12-2010, 22:24 ]
Wiesz jak się na wtryskach odpowietrza? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
marcin116a
Auto: MITSUBISHI GALANT
Wysłany: 16-12-2010, 22:30
| wiem i tak robiłem nic mam takie pytanie czy to autko jest wybredne co do paliwa moze złej jakości paliwo |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14457 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-12-2010, 22:35
| marcin116a napisał/a: | | witam próbowałem wyczyściłem elektrozawór podpiąłem go na krótko i tak samo ze świecami i nic odkręciłem przewód od wtrysku i pompowałem pompką nic zero oznaki paliwa |
Paliwo nie popłynie gdy pompujesz pompką. Zakręć silnikiem jak już, a najlepiej oddaj auto do mechanika... Nie wszystko można zrobić samemu, a jakieś podstawy się przydają... |
marcin116a
Wysłany: 16-12-2010, 22:40
kręciłem i nic
ojciec mechanik i tez nie wie co jest grane na mechanice cokolwiek sie tez znam i nie wiem co jest grane wiec nie wie czy jest sens oddawać do mechanika |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-12-2010, 22:53
| Nie widzę innego rozwiązania jak problem z pompą wtryskową nic innego nie masz po drodze sprawdź ja, wyjmij przebadaj na spokojnie w domu (tak wiem ile to roboty ale tu raczej nie ma nic lepszego do wymyślenia) w baku nic nie ma prócz sitka potem jest filtr a potem pompa wtryskowa dalej wtryski |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
marcin116a
Wysłany: 16-12-2010, 22:56
dokładnie i elektrozawór co odcina paliwo ale na 100%jest sprawny
jutro jeszcze pojade na stacje kupie z 5 ropy i prosto z banki podepnę pod pompe zobacze czy wogóle zasysa |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 16-12-2010, 23:01
| No dobry pomysł bo to ewidentnie nie wygląda na problem związany z warunkami zewnętrznymi, jeżeli będzie zasysać paliwo to pozostaje jeszcze opcja że zasysa ale nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia |
By mjsystem;
marcin116a
Wysłany: 16-12-2010, 23:06
więc jutro tak zrobię i dam znać
wiec zdrowia i do jutra |
Wysłany: 17-12-2010, 08:56
Owczar, ma racje, ręczna pompką nie przeciśniesz pompy wtryskowej, najskuteczniejszy sposób na odpowietrzenie diesla, to zapodać mu paliwo pod ciśnieniem do pompy wtryskowej, jeżeli sa odpowietrzniki na pompie wtryskowej, to najpierw odpowietrzyć pompe na nich, potem odpowietrzac na wtryskach, kiedy juz samochod odpali , nalezy go zgasić i spiśc właściwie układ paliwowy oczywiście napełniając go paliwem.
Pamietaj jedna rzecz, ze jezeli po stronie ssącej będzie nieszczelnośc, to Twoje odpowietrzanie nie przyniesie skutku, choćbyś to robił tygodniami, po stronie ssącej paliwo nie będzie wyciekało, tylko powietrze będzie się wkradało w układ, może juz Ci ktoś o tym wczesniej pisał, ale powtórzyć nie zawadzi
Jeżeli odpali Ci na obcym żródle paliwa, to juz coś wiesz, podczas odpalania zawsze możesz go delikatnie wspomagac samostartem - będzie mu lżej, ale nie przesadzaj. Jezeli po zmontowaniu własciwego układu paliwowego zas przestanie gamzać, to szukaj nieszczelności - w tym wypadku radze przejrzeć gumowe wężyki (pęknięcia, deformacje, etc.) jeżeli nic nie znajdziesz, wywal całkowicie odstoinik filtra paliwa, wstaw ręczną gruche z filtrem paliwa od malucha, pomontuj to wszystko na wężyki sciskane opaskami slimakowymi, jeżeli zacznie palic (a przy sprawnej pompie powinien) już wiesz co było problemem. |
marcin116a
Wysłany: 17-12-2010, 12:55
ok przyczyna znaleziona moze byc to smieszne i z mojej strony głupie ze nie sprawdziłem ale niestety najgorsze co mogło sie chyba stać urwał sie pasek rozrządu
i teraz takie pytanie czy ten silnik jest kolizyjny
czy lepiej kupic uzywany czy po prostu rozebrac i naprawic
[ Dodano: 17-12-2010, 12:59 ]
jeszcze jedno gdzie szukać oznaczeń silnika bo nie wiem dokładnie jaki mam mam motor w nim czy 2.0td czy 1,8 td z starszej wersji |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 17-12-2010, 13:03
| silnik jest kolizyjny z tego co wiem pozostaje zrobić sekcje zwłok jak nie rozkręcisz to się nie dowiesz a potem przeliczyć koszta czy silnik czy głowica z osprzętem cała czy tylko kilka elementów do wymiany nie ma co gdybać trzeba sprawdzić |
By mjsystem;
marcin116a
Wysłany: 17-12-2010, 13:11
| poruszałem się maksymalnie 30 na 2 biegu czyli mówisz ze nie ma co zakładać paska tylko rozebrac |
Andrew
Wysłany: 17-12-2010, 13:19
marcin116a kolego zdejmij pokrywę zaworów, zobacz czy dźwigienki całe, załóż pasek i odpal. Ja bym narazie głowicy nie ściągał tylko zobaczył jak będzie chodził. Przed odpalaniem przekręć ręcznie kilka razy wałem, czy nic nie blokuje i wtedy odpal. Może tak się ułożyło, że wszystko jest nie uszkodzone. Zrób najpierw tak jak piszę- najtańszy sposób sprawdzenia...
| marcin116a napisał/a: | | jeszcze jedno gdzie szukać oznaczeń silnika bo nie wiem dokładnie jaki mam mam motor w nim czy 2.0td czy 1,8 td z starszej wersji | Zrób zdjęcie i wrzuć go to Ci powiemy co to za silnik. |
marcin116a
Wysłany: 17-12-2010, 15:57
| dzwigienka ostała się tylko jedna reszta urwana wiec nie ma sensu sprawdzać czy odpali z górki na biegu leci jak by nie było biegu wiec do roboty 100% głowica a reszta sie zobaczy po ściągnięciu |
Andrew
Wysłany: 17-12-2010, 17:47
marcin116a to raczej głowica pękła. Więc teraz ściągajcie głowicę, dajcie do sprawdzenia-odezwij się na PW to podam Ci warsztat fachowy zajmujący się spawaniem głowic, bo z tego co wiem, to w Łańcucie nieźle sobie za to wołają . Później złożyć, nowe dźwigienki i jeździć. Policz ile Cie może mniej więcej kosztować naprawa, może znajdziesz gdzieś drugą głowicę w dobrym stanie... |
