Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0] sonda lambda |
JakubW
Auto: Outlander I
Wysłany: 19-10-2016, 06:42
| Przepraszam ze nie odpowiadalem ale samochod nie byl uzywany przeze mnie. Dzis podjade i sprawdze czy rzeczywiscie blad to P0138. Niedlugo przeglad wiec sprawdze spaliny, moze czujnik jest OK a katalizator jest walniety. Najgorsze sa takie ogolne bledy, bo duzo rzeczy moze sie skladac na ich wystapienie. |
gregorwas
Auto: Outlander 2.0 comfort 4wd
Wysłany: 06-03-2018, 22:48 Zamiennik sondy lambda
Od trzech lat świeci się chek engine, mechanik powwiedział że to sonda tylko że komputer nie wskazał która. Najbliższy warsztat z komputerem do mojego auta jest 160 km od domu.
Która lambda najczęściej ulega uszkodzeniu i jaką kupić ?
Czy ktoś z was może się wypowiedzieć na temat NGK OZA624-E4 była polecana przez Rosjan?.
Pozdrawiam Grzegorz |
luk2501
Auto: outlander I 2,0 16v
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Paź 2016 Posty: 175 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 06-03-2018, 23:05
| Nie ma takiej opcji że nie pokaże która sonda. Kup elm 327 za 25zł do tego darmowa aplikacja Torque i sam sobie sprawdzisz która sonda. Ja kupiłem uniwersalną Denso i jest wszystko ok. |
gregorwas
Wysłany: 06-03-2018, 23:32
| Dzięki za podpowiedź |
Wysłany: 07-03-2018, 06:52
Też polecam Denso ale tak jak napisał luk2501, błąd musi wykazać uszkodzoną sondę ale jak tak diagnozował to ten mechanik to wcale to sonda nie musi być Pewnie wcale nie podpiął pod żaden interfejs tylko z góry założył że jak się pali ta kontrolka to na pewno sonda bo bardzo wiele ludzi nie mających pojęcia o diagnostyce właśnie tak myśli. |
gregorwas
Wysłany: 07-03-2018, 14:11
ELM 327 wskazał błąd katalizatora, nie było błędu sądy lambda lecz mechanik sprawdził również emisję spalin i powiedział że to raczej nie katalizator bo emisja wyszła super.
Czy to możliwe aby ELM się mylił przecież nie jest to profesjonalny sprzęt? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-03-2018, 15:29
Może silnik puścił jakiegoś śmierdzącego bąka i sonda wyłapała to jako problem z katalizatorem . |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 07-03-2018, 15:37
| gregorwas, czyli już wszystko jasne. Ostatnio to częsty przypadek na forum. Jeżeli wyrzuca błąd P0420 katalizatora a pomiar spalin jest okej to spróbuj najtańszym kosztem zrobić emulator sondy lambda i sprawdź czy to zlikwiduje CE. Jeżeli tak to sondę możesz zostawić w spokoju. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
gregorwas
Wysłany: 07-03-2018, 19:02
Czyli nalezy kupić emulator, czy ktoś mi pomoże w zakupie jaki kupić i do której sądy, z jakimi gwintami,kątowy czy prosty. Na allegro znalazłem tych emulatorów multum.
Bardzo bym prosił o dokładniejszą pomóc . |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 07-03-2018, 23:27
Miałem już złośliwe napisać coś w stylu "tylko nie pytaj jaki emulator bo pisałem już o tym 100 razy" no ale cóż, szukajka aktualnie nie działa więc napisze to 101-raz
SONDY są dwie. Pierwsza w kolektorze wydechowym (tej nie ruszamy) druga przed katalizatorem numer 2 (tym większym) emulator możesz kupić dowolny. Może być kątowy lub prosty każdy wchodzi. Gwint sondy to M18x1,5. Z wymianą poradzisz sobie sam trzeba mieć tylko kanał lub najazdy. Oczywiście zasada działania emulatora jest Ci znana i wiesz że tam nie ma żadnej filozofii? Kluczyk przekręcasz dopiero jak wszystko pospinasz. Nie jestem pewien czy P0420 znika sam czy będzie trzeba go skasować. Wiem że ECU robi procedure sprawdzania katalizatora co drugie odpalanie więc odpal auto 2 razy żeby to sprawdzić.
Więcej w temacie katalizatora:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=92481
Pozdrawiam, dobranoc. |
jaco2g
Auto: O1T
Wysłany: 16-06-2018, 22:33 Sonda lambda
Na początku zaznaczam że szukałem odpowiedzi przez szukanie ale po przeczytaniu wszystkich internetow nic nie znalazłem więc kieruje swoje pytanie tutaj i licze że ktoś może udzieli mi odpowiedzi albo podpowie jakieś inne rozwiązanie. Mianowicie potrzebuje druga sondę bo w mojej mam zjedzone okablowanie w taki sposób że nie da się ich zalutować. Jakieś cholerstwo futrzane mi tam wlazło i narobiło kłopotów. Moja sonda jest z Denso i ma numery 149100 - 6083 więc szukałem takiej ale nie znalazlem. Trafiłem na alledrogo sondę z Outka ale bez turbo o numerach 149100 - 6530 i teraz pytanie czy będzie pasować czy nie, lub co w zamian można zastosować bo to jeden dzień dopiero a widok świecącego checka już mnie rozwala. Pomoże ktoś?
Edit
Szukanie odpowiedzi rozpocznij od zadania pytania w istniejącym temacie |
| Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 17-06-2018, 06:39, w całości zmieniany 1 raz |
luk2501
Wysłany: 25-06-2018, 21:40
| Kup uniwersalną denso zakujesz przewody do wtyczki i powinno działać. |
Radek
Auto: CA0 4g92
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2008 Posty: 90 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-06-2018, 09:21
| Nie futrzak zjadł a outek zjadł. A dokładnie to wał zmielił. Nowe kable radze umocować gdzieś żeby się nie zahaczyły znów. |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 26-06-2018, 10:09
| Pod tunelem macie wystające blaszki które trzeba zagiąć z przewodem sondy żeby wał nie urwał. |
Rzymianin13
Auto: Outlander I 2.4Pb
Wysłany: 20-03-2022, 16:20
| Hej, Mam P0161,02 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2), sonda za katalizatorem (rear) jak sprawdzić która to ? tzn lewa czy prawa ? |
_________________ R13 |
