Wtyczki, gniazdka, złączki, złącza.
van_dal
Auto: Lancer X
Wysłany: 10-07-2017, 22:20
Dziękuję za informację. Bardzo mi pomogłeś. :lol:
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 18-10-2017, 14:44
Pytanie o wtyczkę:
Czy to jest wtyczka do czujnika sprzęgła? (teraz założona jest na niej "zworka").
W sumie w pobliżu sa trzy "luźne" wtyczki, z czego dwie owinięte taśmą i przyklejone do wiązki - do tych przyklejonych nic nie jest wetknięte, jedna z nich ma inny układ pinów, druga jest za duża (chyba) a ta jedna zaznaczona na zdjęciu "zamknięta" pętelką z kabla. Nie odpinałem, bo wsadzenie łapy jest dość problematyczne, ale może ktoś z Was podpowie, czy warto tam pchać łapę?
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-10-2017, 20:12
Po wyciągnięciu zworki nie zadziała rozrusznik
Zworką była stosowana by nie trzeba było naciskać do końca pedału sprzęgła przy odpalaniu
.......ale nie jest to wtyczka do tempomatu
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Jurii
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 12-03-2018, 23:03   co to za wtyczka ?
Witam, w moim niedawno zakupionym misku nie działa oczywiście bluetooth i przy odpinaniu schowka celem zobaczenia czy moduł się grzeje zobaczyłem za schowkiem jakaś luźną wtyczkę i stąd moje pytanie czy ktoś wie co to za wtyczka od czego ona jest?? https://m.fotosik.pl/zdjecie/f033846ba8152751
[ Dodano: 12-03-2018, 23:47 ]
https://m.fotosik.pl/zdjecie/750decc087d4206c
[ Dodano: 12-03-2018, 23:48 ]
https://m.fotosik.pl/zdjecie/d45c8d901caadddc
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 15-03-2018, 20:14
czerwona to do MMC'sa czyli radio/nawigacji Mitsubishi a ta w żółtej ramce to też jak od radia wygląda.
Jakie masz radio podpięte teraz? fabryczne czy coś innego?
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
Jurii
Wysłany: 15-03-2018, 20:54
Mam zwykle fabryczne radio bez nawigacji. Jak kupiłem auto to wszystko działało, za którymś razem nacisnelem guzik na kierownicy od zestawu głośnomówiącego, zaczela mi gadac babka i zeby ja wyłączyć zgasiłem zaplon i zestaw głośnomówiący po tym zdarzeniu przestał reagować. Rozebrałem schowek żeby sprawdzić czy bluetooth się wysypal i sie grzeje by ewentualnie go wyłączyć aby nie brał prądu z aku i właśnie zobaczyłem tam ta wtyczkę
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 16-03-2018, 21:23
W czerwonym kwadracie to ta sama wtyczka co zaznaczyłem na czerwono w twoim zdjęciu to jest do NAVI
pierwsza z lewej to poduszka powietrzna/zapięte pasy pasażer/światła awaryjne
Pozostałe dwie to wtyczki do radia. Jako ze nie masz Rockford'a mniemam że ta luźna u ciebie to właśnie do wzmacniacza Rockford'a 8)
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 16-03-2018, 23:54
Ale zaraz.Jurii pyta o wtyczki z prawej strony przy grodzi, to są wtyczki od auto poziomowania, doświetlania zakrętów i keyless. Ta szeroka w czerwonym to chyba poziomowanie a ta w żółtym chyba AFS.
Venom86 pokazujesz wtyczki za radiem.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 17-03-2018, 17:05
Jeżeli jedna jest 10 pinowa a druga 24 pinowa to są to wolne kostki z wiązki idącej z komory silnika w samochodach które nie posiadają AFS i autopoziomowania reflektorów. Brylek dobrze napisał, ale co do keyless jest w tym miejscu tylko w samochodach RHD.
Poniżej moja trzodka:
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 20-03-2018, 17:33
Pardon mój błąd :?
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
Garbus
Auto: Lancer X
Wysłany: 23-06-2018, 12:33   Niezidentyfikowana, zmiażdżona wtyczka
Cześć wszystkim,
Jakiś czas temu kupiłem Lancera 1.6 Sportsback po kolizji. Teraz składam cały przód, lecz mam mały problem. Mianowicie, wtyczka, która jest pod zamkiem została zmiażdżona i nie wiem za bardzo co do niej podłączyć. Czy byłby ktoś w stanie rozpoznać wtyczkę ze zdjęcia i podpowiedzieć od czego ona może być? Z tego co zauważyłem to na pewno nie jest to wtyczka od termometru oraz czujników uderzeniowych.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam! :)
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 23-06-2018, 14:33
Arczi89 napisał/a:
halogeny w zderzaku.
[ Dodano: 23-06-2018, 14:34 ]
Arczi89 napisał/a:
Tak. Dokładnie od halogenów. W Informie jest nie podpinana. Do niej dopinasz zderzakową wiązkę (przyczepioną do zderzaka).
Rok produkcji: 2010.
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 23-06-2018, 22:35
To teraz ja mam pytanie co to za wtyczka? normalnie jest w miejscu gdzie podpiąłem przycisk DRL:
ma 2 czerwone, jeden zielony i jeden czarny kabel. Może ktoś wie czy czarny to masa? :P
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
HUGIO
Wysłany: 24-06-2018, 00:56
Venom86,
W tym miejscu jest wyłącznik/włącznik AFS :)
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 27-06-2018, 21:48
Aaaa ok :) A czarny to masa ??:P
Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n
