okna dachowe
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 09-01-2012, 12:32
Ile lat mają te okna?
Fakro daje 10 lat na okna, 20 lat na pakiety szybowe!
W górnej części okna masz tabliczkę znamionową, pierwsze oznaczenie to typ okna, drugie rozmiar a na dole podany jest kod produkcji.
Jeśli okno ma mniej niż dziesięć lat, to dzwoń do doradcy technicznego 605 574 268 :) Wymienią uszczelkę za fri :)
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 09-01-2012, 20:04
jaca..
jak masz nacięcie na drugą uszczelke, to trzeba ja dołozyć. Ja zanim zamieszkam na górze mam zamiar to zrobić.
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 10-01-2012, 11:32
jaca71 napisał/a:
pamar, Pytanie za 100pkt.
Mam okna Fakro FTS 78x118 z pojedyncza uszczelką bez nawiewników i innych bajerów. Przy ostatnich porywistych wiatrach odniosłem wrażenie że są delikatnie nieszczelne.
Czy jest jakiś "zestaw naprawczy" w stylu dodatkowe uszczelki? Tak żeby zrobić z nich okna z podwójna uszczelką.
Przepraszam :oops: przeczytałem Twój wpis "po łebkach" :D Zaraz to naprawię :)
Sprawa wygląda tak - Dodatkowa uszczelka dostępna jest u serwisantów, można ją też zamówić bezpośrednio w Fakro wysyłając emila na adres serwis@fakro.pl lub telefonicznie -
Dział Serwisu FAKRO
ul. Węgierska 144a
33-300 Nowy Sącz
tel. 018 444 0 470 do 473
fax. 018 444 0 475
Koszt takiej uszczelki obwodowej to 35zł + wysyłka ok 25zł
Ważna sprawa to fakt, że jest ona przeznaczona do konkretnego okna (Twoje to 06) i nie trzeba jej przycinać! Po za tym fabrycznie łączą ją na rogach, i taką gotową wysyłają! W domu pozostaje tylko umieścić ją w:
Marcino napisał/a:
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 10-01-2012, 12:41
pamar, Po poście Twoim i Marcino, obejrzałem sobie okno i faktycznie jest karb/frez/nacięcie gdzie trzeba to wsadzić.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Wysłany: 10-01-2012, 22:15
pamar,
Dzięki za namiary, dobrze wiedzieć jak i co na przyszłość.
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 11-01-2012, 11:36
edit - roletę już mam, całe lato zamkniętą, jest chłodniej; podczas deszczu nie da się spać przy każdym dachowym oknie; każde okno dachowe jest nieprzejrzyste przez większą część roku (nocą, a zimą leży na nim śnieg i nawet przez cały dzień)
Takie same opinie słyszałem od większości osób które u siebie montowały okna dachowe.
Z tego powodu, biorąc wszystkie plusy i minusy okien dachowych, zrezygnowalismy z Patrycja z montażu u nas okien dachowych w pokojach a zamiast tego dodaliśmy po jednym zwykłym oknie więcej.
Zostawiliśmy w naszym domu jedynie okno dachowe w łazience na poddaszu ale to dlatego ze innego okna tam nie ma.
W naszym domu mamy okna o wymiarach 78x140cm.
Zdecydowalismy się na okna Fakro FTS-V U2 które miały być w pokojach ale czekaja na chętnego... Natomiast do łazienki wybralismy PTP-V U3.
Z tym że my za okno FTS-V U2 łacznie z kołnierzem do pokryć falistych daliśmy 946zł.
Wybieraliśmy między różnymi firmami, lecz ze względu na niewielką różnicę cenową zdecydowalismy się na Fakro.
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Wysłany: 11-01-2012, 12:00
siwek napisał/a:
w następnym domu zrobię lukarny - to pewne (jeśli będzie oczywiście ku temu przesłanka)
