[Carisma] Co to jest do czego to sluzy?
vidus19790805
Auto: carisma 1.8 gdi elegance 2000r
Wysłany: 02-07-2009, 11:13
jesli przez ten post mam rozumiec do czego sa te wybacz ale ni huhu nie rozumiem bo nie okreslasz przeznaczenia tych konektorów( Na to wygląda:zasilanie - biała kostka, sterowanie i przesył - czarna wtyczka.) i swietnie napisałes ale do czego nadal nie wiadomo ja tylko napisalem ze miałem chyba taki do zmieniarki ale byly 3 przewody dwa konektory czarne konektory toi jeden biały :wink: i bez takich uniesien prosze (czytaj posty zanim napiszesz) bo gdybym ich nie czytał to bym nic nie pisał ..pozdro
Nie ma to jak Mitsubishi
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-07-2009, 12:22
vidus19790805, uwaga do Ciebie. Wichura wyjaśnił a Ty defacto powieliłeś jego post, co jest już spamowaniem. Na przyszłość więcej powściągliwości w pisaniu.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 03-07-2009, 14:55
pamar11 napisał/a:
Czy to do jakiejś zmieniarki?
vidus19790805 to jest w poście przed moim, jednak nie czytałeś. :D
qaz
rob
Auto: carisma 1.8GDI 2000r
Wysłany: 04-03-2010, 18:14
witam wszystkich mam pytakno auto 1.8 GDI sedan 2000r elektroniczna przepustnica pytanie dotyczy czujnika podciśnienia(bo to chyba ten) znajduje się on po po tej stronie co przepustnica na samej górze przykręcony do kolektora idą do niego 2 przewody 1 od kolektora drugi od jakiegoś zbiorniczka interesuje mnie jak to działa i za co odpowiada dzięki
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 04-03-2010, 21:47
qaz, Zapewne chodzi ci o "purge control selenoid valve". Zawór ten, w określonych warunkach otwiera się, co powoduje wysysanie oparów paliwa /w trosce o ekologię/ ze zbiornika, przez filtr węglowy znajdujacy się pod bezpiecznikami do kolektora ssącego. Schematycznie wygląda to tak:
Efektem ubocznym tego ssania jest "syk" zauważalny przy odkręcaniu nakrętki wlewu do baku po dłuższej jeździe.
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 04-03-2010, 21:50
aren195612 napisał/a:
yyyyy to raczej nie to.
Te "syczenie" powinien miec każdy.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
aren195612
Wysłany: 04-03-2010, 21:57
I to sie zgadza, w baku tworzy sie podcisnienie spowodowane tym ssaniem. Luzując korek niwelujemy to podciśnienie.
qaz
rob
Wysłany: 04-03-2010, 22:07
chodzi oto ze jak ściągam ten przewodzik od dołu to nic się nie dzieje (czy nie powinno być zasysane powietrze z tego filtra) bo jak ściągam ten z góry to jest tak że zasysa powietrze wydaje mi się że bezpośrednio do kolektora i auto wskakuje na 1000 obrotów i równo chodzi a jak jest podłączone to falują dzięki
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 15-03-2010, 13:21
Odśnieżyłem wjazd do garażu, wyjechałem cari, wysiadam żeby zamknąć bramę a tu na resztkach śniegu, leży sobie taka dziwna stalowa kostka. Leżała na środku tzn między śladami opon.
Co to jest i czy to jest część z auta? :roll:
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Wysłany: 15-03-2010, 14:44
pamar, wygląda jak odciaznik tylnej poduchy silnik-skrzynia
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 15-03-2010, 14:52
I mogło toto samo wylecieć?
Nie czuję zmian, nic nie drży ani nie puka a skrzynia działa ok.
Wysłany: 15-03-2010, 15:26
Jest przyklejone wiec mogło odleciec, do konca nie jestem pewien ale ten odwaznik kojarzy mi sie z tym ze na lapie od poduszki jest przyklejony
AK47ck
Auto: Carisma 1.6 16V;)
Wysłany: 21-07-2010, 20:56
A to co Panowie? Pod mieszkiem :)
gigant87
Auto: BMW 3GT
Wysłany: 21-07-2010, 21:30
coś od systemu audio/video chyba
Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34
AK47ck
Wysłany: 21-07-2010, 21:38
Nie wiem skąd ta technologia w mojej Cari :D wygląda jak slot na karty z diodą i portem szeregowym... Jutro przyjrze się temu bliżej ;)
