[EAxx] Problemy po wyczyszczeniu przepustnicy i zaworu EGR
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 10-02-2013, 14:55
Wszystkie wtyczki są normalne i bez problemu się odpinają tylko ta taka felerna musiała być :D Dopiero jak zdemontowałem TPS zobaczyłem jak się wyciąga wtyke haha :mrgreen: Wyczytałem że ten kabel który zamówiłem nie chce współpracować z galem z mojego rocznika. Wycofałem aukcję na szczęście. Czy ten kabelek z Twojego linka będzie na 100 % dobry ? ogólnie byłem u dwóch szpeców i żaden nie umiał się połączyć z ECU
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 10-02-2013, 15:40
tnalag napisał/a:
Posiadam taki sam ;)
Po zakupie musisz we wtyczce zewrzeć pin 1 i 4 (dolutuj kawałek przewodu).
by Owczar
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 10-02-2013, 15:56
fj_mike napisał/a:
tnalag napisał/a:
Aha i wszystko jasne :) Dzięki za info
fj_mike
Wysłany: 10-02-2013, 16:02
tnalag napisał/a:
Aha i wszystko jasne Dzięki za info
W temacie poniżej znajdziesz dużo cennych informacji o evoscanie i tym kabelku:
http://forum.mitsumaniaki...p=535265#535265
by Owczar
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 10-02-2013, 16:31
Przydatny link, pobawię się jak tylko dostanę kabel. Jeśli chcę TPS ustawić z kabelka ma być ustawiony na 10 % ? przeglądając program na sucho narazie w scanmasterze znalazłem opcję od ustawień TPS,a w evoscanie nie mogę znaleźć :? Jak jest ze sprawdzaniem parametrów? tzn. sonda lambda i reszta czujników od temp. silnika np. da się sprawdzić?
fj_mike
Wysłany: 10-02-2013, 16:34
tnalag napisał/a:
Jak odpalisz program i zaczniesz używać to załapiesz ocb :wink:
fj_mike napisał/a:
Tak
by Owczar
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-02-2013, 18:31
Jeśli masz przedlifta to szukaj kupca na ELM-a. Michał dobrze Ci podpowiedział z evoscanem.
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 10-02-2013, 20:15
Teoretycznie udało mi się anulować aukcję co do ELM,a zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Najwyżej komuś się sprzeda. Może na forum będą chętni :mrgreen:
Zmylił mnie opis aut do których pasuje ELM. Wg. niego obsługuje galanty od 96 rocznika
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-02-2013, 22:33
To na takiej podstawi będziesz mógł żądać zwrotu. Napisz do sprzedawcy, że chętnie kupisz, ale jak da CI gwarancję, że jeśli nie działa to przyjmie zwrot i zapłaci za przesyłkę bo mu się coś w aukcji pomyliło.
Wysłany: 10-02-2013, 23:17
Ustawiając TPS nie zapomnijcie o wartości dla IPS
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 10-02-2013, 23:39
robertdg napisał/a:
:?: A co to jest IPS :?: :roll:
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
fj_mike
Wysłany: 11-02-2013, 00:40
komarsnk napisał/a:
A co to jest IPS
Idle Position Switch
Jego regulacja jest opisana w manualu. Najpierw ustaw TPSa :wink:
by Owczar
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 11-02-2013, 09:19
Na szczęście sprzedawca na swoich aukcjach miał też VAG KKL na ftdi i poprostu wyśle mi ten drugi. W manualu są opisane wartości dla ustawienia TPS,a i IPS ? Ustawię TPS i jeszcze czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą z uszczelniaczami. Uszczelniacze puszczają olej i mam przebicia na cewkach. Wreszcie będę mógł się znów cieszyć jazdą Galem. Bo już miałem myśli o sprzedaży :mrgreen:
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 11-02-2013, 09:45
fj_mike napisał/a:
komarsnk napisał/a:
A co to jest IPS
Aaa tak :)
To mam ustawione "na zicher" :mrgreen:
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 12-02-2013, 10:53
Ktoś by mi mógł łopatologicznie wytłumaczyć jak ustawić ten TPS przez Kabel ? Tak krok po kroku jak ktoś pamięta. Mam już kabel podłączyłem się nie mogę znaleźć tej opcji od TPS,a mam evoscana v2.6
