[EA5A/W 2.5] ŚMIERDI BENZYNĄ W AUCIE |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-03-2012, 10:52
szklarz napisał/a: | Dobra tak czy siak zacznę od sprawdzenia czy dziś jeżdżąc na benzynie zapach zniknie. Jeśli tak to znaczy że problem lezy po stronie gazowników i pojadę do nich i każę zrobić z tym wszystkim porządek i nie dam się zbyć tym razem że to wszystko inne tylko nie wina instalacji lub jej podłączenia. |
Ale to nie jest jednoznaczne. Bo jeżdżąc na paliwie, w zbiorniku nie wytwarza się takie ciśnienie i opary nie są wypychane. Może problem był wcześniej, a na LPG się ujawnił, bo w zbiorniku tworzy się większe ciśnienie. |
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 28-03-2012, 15:34
Kolejny update. Na benzynie też śmierdzi. Woń nie jest tak intensywna jednak odczuwalna po chwili jazdy na wyższych obrotach. Czyli nie jest to bezpośrednio związane z gazem. Gdzieś jest nieszczelność która tak jak mówi Owczar ujawnia się bardziej na LPG gdy ciśnienie w baku rośnie. Tylko teraz gdzie szukać :/ |
_________________ To, że ktoś ma mniej postów od Ciebie - nie znaczy że jest głupszy.
1. Był 2.5 V6 A/T >>> GALardo ELEGANCE - czyli historia życia
2. Była - Vectra B 2.2 DTI 02' "ZENDER" - żywot zakończony 17.05.2015
3. AVANCE EA5A... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-03-2012, 16:27
Przecież napisałem co powinieneś sprawdzić na początek... |
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 28-03-2012, 20:40
Wiem sprawdzę to ale jutro dziś nie miałem czasu :/ Mam jeszcze kilka innych typów co to może być ale okaże się jutro
[ Dodano: 30-03-2012, 19:33 ]
Praktycznie obczaiłem temat. Ewidentnie nie ma ciśnienia w baku wogole (po odkręceniu korka nic nie szyczy a zawsze syczało). Gdy chodzi na gazie robi cisnienie i wywala opary przewodami na odcinku (prawe nadkole przednie - bak). Przewody od odpowietrzania baku podpięte dobrze - gaziarze nie mają z problemem nic wspólnego - zwracam im honor. Najbardziej śmierdzi przy baku więc sądzę, że tam jest nieszczelność - troszkę mniej śmierdzi przy drzwiach pasażera. Jednak do sprawdzenia jest caly odcinek od silnika do baku. Teraz pojawia się moje pytanie czy jest ktoś z krakowa kto za flaszkę udostępni kanał na jakieś 2 godzinki? Zależy mi na czasie, chcę to zrobić przed wyjazdem na święta do domu. Jak ktoś ma jakies info to piszcie w temacie lub na priv. Z góry dzięki. |
3. AVANCE EA5A... |
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-06-2014, 21:46
Ahoj MM's
Mam prawie takie same objawy jak szklarz, który, przez PW napisał mi, że u niego przyczyną był nieszczelny korek wlewu paliwa. Zamontowali mu wlew LPG pod klapką przy wlewie PB i korek się nie dokręcał. Czy waszym zdaniem może to być przyczyną smrodu benzyny w aucie i zwiększonego jej spalania? Na zbiornik gazu (40 litrów) idzie mi 8-10 litrów benzyny - 240km przejechane.
Mój przypadek wygląda tak- zapach benzyny po dłuższej jeździe w środku samochodu (bez względu na to czy otwarte szyby czy nie), zapach benzyny w okolicach wlewu paliwa nasilający się po zgaszeniu silnika, brak pssst po odkręceniu korka PB. Niby też mam tam wlew, ale korek dokręca się do końca, a i wcześniej nie było tego problemu. Oczywiście im cieplej tym bardziej śmierdzi. Na LPG ewidentnie dużo mniejsza moc.
Bak był wyjmowany i dla pewności wymieniony wlew bo pordzewiał, przy okazji filtr paliwa, także wyciek tam raczej nie wchodzi w grę bo reszta OK. |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10731 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-06-2014, 08:39
inq napisał/a: | Zamontowali mu wlew LPG pod klapką przy wlewie PB i korek się nie dokręcał. Czy waszym zdaniem może to być przyczyną smrodu benzyny w aucie i zwiększonego jej spalania? Na zbiornik gazu (40 litrów) idzie mi 8-10 litrów benzyny - 240km przejechane. |
Patrząc na to pali ci strasznie duuuużo.... rozumiem że paliwo idzie na rozruch ale nie az tyle, nie ma zimy. 40litrów lpg +8l PB na 240km to wychodzi 20l/100km - masakra.
Coś ci spartaczyli jak zakładali LPG, wg mnie nie ma zwiazku z wlewem w klapce a smierdzeniem. Smierdzi... bo nie przepala wszytkiego wg mnie. Albo pozatykane są weże lub pozaginane od przewierrzania skrzyni korbowej i te idące do czarnego filtra oparów który znajduje się pod /obok oaparatu zapłonowego. |
inq
Auto: Focus
Wysłany: 03-06-2014, 10:56
W tym sęk, że gaz w moim Galancie założony jest od 5 lat i wcześniej tego nie było. Wprawdzie wymieniali mi wtryski gazowe i założyli filtr lotny z jakimś czujnikiem, ale to może być przyczyną? W sumie coś długo im się to jakoś schodziło i niby coś więcej zaczął palić, ale co mogli spieprzyć? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-06-2014, 19:15
Może cos nie tak zmontowane z rura wlewu paliwa albo filtrem paliwa, sprawdziłbym to bo bencyna odparowuje ale potrafi zostawiac slady |
inq
Auto: Focus
Wysłany: 17-06-2014, 22:05
Wlew i filtr na pewno są dobrze. Oba elementy były wymieniane i śmierdziało przed i po wymianie też śmierdzi. Dzisiaj wyskoczył mi CE - P300 - wypadanie zapłonu na wielu cylindrach chyba. Ktoś coś jakieś pomysły? Zauważyłem też, że po nocnym postoju na chwilę łapie raz lub dwa przymuła po wciśnięciu gazu - tak po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
Ktoś coś? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
inq
Auto: Focus
Wysłany: 17-06-2014, 22:16
Kopułka i palec wymieniane były jakoś ze 40 tysi temu. Mogło to paść? Może to być przyczyną tego spalania i smrodu? |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-06-2014, 00:14
tomek84 napisał/a: | inq napisał/a: | Zauważyłem też, że po nocnym postoju na chwilę łapie raz lub dwa przymuła po wciśnięciu gazu - tak po przejechaniu kilkudziesięciu metrów.
Ktoś coś? |
klasyczny objaw padniętej kopułki/palca |
Tego bym nie był taki pewny...
Dawałem aparat do pełnej regeneracji wraz z nową kopułką i palcem - i też tak mam przy pierwszym dodaniu gazu, że ja wciskam, przez chwilkę zero reakcji i zaraz po tym mega przyspieszenie... Nie wiem co to może być... |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 18-06-2014, 06:07
Cytat: | Dawałem aparat do pełnej regeneracji wraz z nową kopułką i palcem - i też tak mam przy pierwszym dodaniu gazu, że ja wciskam, przez chwilkę zero reakcji i zaraz po tym mega przyspieszenie... Nie wiem co to może być.. |
zmień cpn i powinno być po problemie |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 18-06-2014, 07:41
Benzyna pachnie! |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
komarsnk
Wysłany: 18-06-2014, 09:09
radek79, nie ma znaczenia czy mam Pb z Neste (Shell), Orlenu czy BP - zawsze jest to samo. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
