[EA5A/W 2.5] ŚMIERDI BENZYNĄ W AUCIE
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 27-03-2012, 20:25   [EA5A/W 2.5] ŚMIERDI BENZYNĄ W AUCIE
Od kilku dni borykam się z poważnym problemem. Dużo czytałem i na forum tez i nie znalazłem podobnego przypadku. Jeśli coś przeoczyłem proszę o linki do tematów bo mogłem po prostu nie zauważyć. Opiszę problem:
Gdy zrobiło się ciepło zacząłem jeździć z otwartymi szybami. Wtedy po chwili jazdy czuję intensywny ostry zapach - wszyscy łącznie ze mną twierdzą że to benzyna. Mam auto w gazie, instalacja założona 3 miesiące temu, STAG-300 wtryski HANA 2000. O dziwo zapach dostaje się do kabiny z zewnątrz, po zamknięciu szyb ustaje- zatem nawiewy odpadają. Do tego ciężko stwierdzić czy jest to już po przełączeniu na gaz czy nie. Nie wiem też czy na jeździe na benzynie nie śmierdzi. Zapach nasila się przy wysokich obrotach. Goście sprawdzali mi przewody paliwowe i twierdzą że są szczelne. Co to może być? Logicznie rzecz biorąc skoro auto chodzi na gazie jakim cudem ucieka benzyna? I nie jest to zapach czystej benzyny. Jest bardziej intensywny i ostry. Nie jest to też zapach przepalonego oleju ani prłynu chłodniczego. Sprawdzane wszystkie płyny i jest ok. Tylko benzyna ostatnimi czasu dziwnie znika z baku - widzę po wskazówce a jest dosyć ciepło i auto szybko się włącza na gaz. Ma ktoś jakiś pomysł? Cały czas badam problem jak skojarzę nowe fakty to dam znać. Dziś goście od gazu podsunęli mi pomysł o filtrze cząstek stałych. Jest coś takiego w galancie?
To, że ktoś ma mniej postów od Ciebie - nie znaczy że jest głupszy.
1. Był 2.5 V6 A/T >>> GALardo ELEGANCE - czyli historia życia :)
2. Była - Vectra B 2.2 DTI 02' "ZENDER" - żywot zakończony 17.05.2015
3. AVANCE EA5A...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2012, 21:38
szklarz napisał/a:
Hmm. Zmień gazowników :)
Sprawdź układ odpowietrzania zbiornika paliwa. Przede wszystkim sprawdź czy w zbiorniku utrzymuje się ciśnienie...
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 27-03-2012, 21:51
Gazownicy są w porządku i nie sądzę aby była to kwestia gazu. Mimo wszystko problem jest uporczywy i trudny do zlokalizowania :/
3. AVANCE EA5A...
Ostatnio zmieniony przez szklarz 27-03-2012, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
waldi-1
Wysłany: 27-03-2012, 21:56
czy jak wysiadziesz z samochodu i zostawisz zapalony silnik to tez czyc benzyna?
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Owczar
Auto: CLS 450
szklarz napisał/a:
Co do gazowników to są w porządku nie narzekam na instalację jest zrobiona dobrze i sprawuje się też dobrze.
Jeśli sugerują Ci byś sprawdził czy masz filtr cząstek stałych to nie mają pojęcia o tym co to jest. A skoro nie mają o tym pojęcia to jak zakładają LPG do którego jest wymagana więcej niż elementarna wiedza z tego jak działa silnik spalinowy.
Czy przypadkiem ten zapach nie pojawił się po założeniu instalacji? Zastanawiam się czy nie pospinali źle układu odpowietrzania zbiornika gdy montowali gaz. Pod maską jest taka czarna pucha na grodzi... Do niej wpadają opary ze zbiornika i dalej powinny trafiać do kolektora.
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 27-03-2012, 22:02
Owczar napisał/a:
szklarz napisał/a:
To co mówisz może mieć sens. Nie jestem w stanie stwierdzić kiedy problem powstał. W zimie nikt okien nie otwiera jak jedzie bo zimno. Jak zacząłem otwierać problem zauważyłem. A zapach czuć jak sie zostawi zapalone auto ale pod warunkiem "pobutowania go przez chwilę". Na niskich obrotach raczej zanika. Intensywnie robi się po chwili przytrzymania na obrotach wysokich... Jest to dla mnie jedna wielka zagadka :/ jak może wpływać złe podpięcie takiego układu odpowietrzania? I rozumiem że mówimy o zbiorniku benzyny. Te słowa opary i kolektor składają się w jakąś całość bo ten zapach to nie jest czysta benzyna lecz benzyna ulegająca częściowemu spaleniu lub coś w tym rodzaju.
3. AVANCE EA5A...
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-03-2012, 22:04
Owczar napisał/a:
pewnie mieli na myśli filtr węglowy
waldi-1
Wysłany: 27-03-2012, 22:05
poprostu zawor nie odłacza benzyny całkowicie na gazie pewnie to zapach zmieszanej benzyny z gazem, jedz do innego zakładu aby ci te instalacje przejrzeli
MÓJ GALANt
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2012, 22:08
waldi-1 napisał/a:
waldi-1, wiesz jak działa sekwencja?
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Problem w tym że jak pojade do innego zakładu to za każde podłączenie i sprawdzenie zapłacę. A na instalacji przejechałem 5kkm i ma ona 4 miesiące więc wszystkie naprawy powinni ponieść Ci co montowali.
3. AVANCE EA5A...
waldi-1
Wysłany: 27-03-2012, 22:09
zeby poniesli koszta musisz im udowodnic ze zle to zmontowali, aa zeby to udowodnic to niestety musisz pojechac to zakładu z prawdziwego zdarzenia a oni dadza ci cały wydruk z ich przegladu
MÓJ GALANt
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 27-03-2012, 22:12
No nie mówimy tu stricte o kosztach napraw. Mówimy o tym, że jeśli sprawdzą i zobaczą że coś jest nie tak to poprawią i nic za to nie zapłacę bo to oczywiste że sobie sam tego nie poprzestawiałem po to żeby do nich przyjechać no nie? Nie zakłądam że coś wymaga naprawy bo gaz chodzi prawidłowo ale zakłądam że coś mogli spartolić dlatego chciałbym aby dogłębnie przeanalizowali instalację skoro już ją założyli.
3. AVANCE EA5A...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2012, 22:13
szklarz napisał/a:
Paliwo w zbiorniku wtedy intensywnie paruje. Przy zbiorniczku bufurującym są trzy króćce. Może podpięli do złego i paliwo zamiast trafiać do kolektora, trafia do komory silnika.
szklarz
Auto: AVANCE EA5A
Wysłany: 27-03-2012, 22:16
To by wyjaśniało kolejny problem dużego zużycia PB. Bo tak w ogóle odkąd założyłem gaz w 4 miesiące łyknął mi cały bak PB. Rozumiem że mam automat i wogóle ten silnik na dużych mrozach zanim się zagrzeje i włączy gaz chwila mija ale nie takie ilości. Nie wiem już sam od czego zacząć żeby znaleźć winowajcę...
3. AVANCE EA5A...
waldi-1
Wysłany: 27-03-2012, 22:18
juz ci przeciez niby sprawdzali i palneli głupote ze to filtr czastek stałych, jak by znaali sie na rzeczy to by usuneli usterke a skoro nie potrafia i zbywaja cie bo juz kase wzieli to ty musisz teraz zrobic tak zeby im to udowodnic ze zle cos podłaczyli a za całosc oni zapłaca , jedz do nich i im powiedz ze maja usunac te usterke bo jak nie to pojedziesz do rzeczoznawcy i jesli on stwierdzi ze to wina zakładu w ktorym montowany był gaz to wtedy wyswawisz im rachunek
MÓJ GALANt
