Przesunięty przez: Bartek 11-04-2012, 09:43 |
[EAx 97-04] Swap na hamulce od VR4/Legnum |
Wysłany: 11-06-2018, 17:14
Michaszysz, Dokładnie tak jak piszesz, wszystko będzie pasować. VR-4 przed liftem, czyli 1996-1998 miał rozstaw otworów na jarzma z przodu taki jak masz w swoim Galu, czyli 128 mm, kompletne zaciski i tarcze jak w Outlanderach I i II generacji. Twój dwutłoczkowy zacisk pasuje P&P do jarzma z VR-4.
Z tyłu wszystko P&P, tarcze i zaciski jak w SW po 1998 r., z tą różnicą, że zacisk z VR-4 ma wyjście na wężyk hamulcowy ma centralnie z tyłu jak w Galu, a SWa wyjscie od góry, ale ori wężyk starcza.
No i tarcze z VR-4 są na 5 srub, więc czeka Cię zmiana piast na 5x114,3 lub nawiercanie tarcz na 4x114,3. |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 11-06-2018, 17:47
Super, bardzo rzeczowa odpowiedź.
Dzięki
[ Dodano: 11-06-2018, 18:42 ]
A z tyłu Sport Wagon / VR-4 miał wentylowane tarcze? 282x20? |
Wysłany: 11-06-2018, 18:58
| Tak dokładnie, w obu były takie tarczobębnie. Mechanizmy ręcznego identyczne w obu modelach, również w zwykłym Galu, więc nic nie zmieniasz tylko montujesz nowy tarczobęben na ori mechanizm. |
Michaszysz
Wysłany: 11-06-2018, 21:47
| Klocki na przód będą te same? |
Wysłany: 11-06-2018, 22:15
| Na przód te same, na tył są ciut szersze w SW. |
Michaszysz
Wysłany: 19-06-2018, 15:41
| A jak będzie z osłonami tarcz, będę musiał zmieniać? |
Wysłany: 19-06-2018, 18:20
| Michaszysz, nie. Pasują idealnie. Zostaje z 2 mm zapasu do rantu osłon. Zauważ, że oryginalny tarczobęben jest za mały średnicą do osłony. |
Michaszysz
Wysłany: 24-06-2018, 22:15
Kupiłem tylne zaciski od Space Wagona ale nie mogę znaleźć klocków. W każdej aukcji są podane różne wymiary klocków. http://allegro.pl/klocki-...6841798210.html znalazłem coś takiego, ale wolałbym coś z wyższej półki. Jakie wymiary powinny mieć klocki? Linki mile widziane |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24669 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-06-2018, 08:25
| Michaszysz, te z linku zgodnie z opisem będą pasować. |
