[EA5A/W 2.5] Błąd P0125 i P0300 |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 26-05-2015, 21:17
| lortek napisał/a: | | O dziwo samochód jak postoi to odpala od kopa, jak jest rozgrzany to czasami muszę chełtolić kilka razy żeby odpalił, tak samo z drżeniem/dławieniem, po dłuższej trasie czasem tak go telepie, że aż serducho boli |
Ja bym chyba zaczął o pomiaru ciśnienia sprężania. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-05-2015, 08:53
| lortek napisał/a: | | ). Rano odpaliłem od sąsiada kablami i błędu nie było, zaś silnik pracował równo. Chwilę popracował i pojechałem. Przy wyjeżdżaniu z osiedla, gdy hamowałem, zgasł, | Standard - ECU nie nauczyło się wolnych obrotów. | lortek napisał/a: | Jakie elementy powinienem zdiagnozować aby znaleźć wadliwy?
Związane z zapłonem, czyli: kable, kopułka, rozdzielacz, cewka | Od tego bym zaczął, same świece to nie wszystko. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-05-2015, 09:12
| Hubeeert napisał/a: | lortek napisał/a:
Dokąłdnie, tym bardzież ze jak amsz LPG i się przełacza na LPG to bedzie sobie czasem gasł, też tak miałem. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 27-05-2015, 15:45
Ja na elpidżi poprzednim galę zrobiłem ponad 200kkm i niczego podobnego nie doświadczyłem.
Z tym że podczas montażu gazu kazałem wymienić przewody i świece. A gaśnie cie na wolnych to bardzo często brak kompresji. |
lortek
Auto: Galant 2.5 V6 Avance 2001
Wysłany: 20-07-2015, 14:30
Problem rozwiązany.
Powodem problemów był padnięty wtrysk od instalacji gazowej, który powodował problemy z odpalaniem, wypadanie zapłonu, dławienie, nierówne chodzenie silnika, czasami nawet gaśnięcie na skrzyżowaniu.
Także proponuję sprawdzić instalację przed wymianą świec, przewodów, aparatu zapłonowego itp, bo tak jak w moim przypadku może to pomóc.
Pzdr |
_________________ Mój Rekinek : http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
