Ocieplenie poddasza, co i jak ? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 30-10-2012, 08:48
wziąłem ostatecznie tego Schwenka, lamdba 0.034
na pierwszą warstwę 18 cm, na drugą 10 cm, cena ok. 27 zł i 15 zł
nie mam wielkiego porównania z innymi polskimi wełnami, ale wydaje mi się, że wełna jest ok, jeśli chodzi o montaż
jedyne co mnie zdziwiło, a nad czym się nie zastanawiałem wcześniej, to w PL żadna wełna nie ma klejonego papieru po jednej stronie
w USA raz miałem w ręce wełnę, która miała z jednej strony papier i zdecydowanie fajniej się to robi
zdecydowałem się na wieszaki, tzw. grzybki
stwierdziłem, że łatwiej jest to zamontować, żeby było prosto |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 30-10-2012, 19:46
| tomek84 napisał/a: | zdecydowałem się na wieszaki, tzw. grzybki
I to jest dobry wybór. Nie dość, że łatwiej je montować to później konstrukcja drewniana nie przenosi takich naprężeń na stelaże co zmniejsza ryzyko pęknięcia złącza płyt KG. Na same złącza przy szpachlowaniu najlepiej wtop fizelinę. A co do szpachlu osobiście polecam na pierwszą warstwę dać NIDE START a na 2 i 3 NIDE FINISCH. Pierwsza z nich jest naprawdę twarda i odporna zaś druga łatwa w końcowej obróbce. |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
Tomek
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10966 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-10-2012, 20:40
Tomek... a masz już zafoliowane?????
Jesli nie to spróbuj naciąć wełnę na grubość profila prowadząc nóż po profilu. Wełna wtedy nie bedzie taka sciśniętą. Część wypęłni profil a częśc bedzi obok.
Grzbki są oki. Bedziesz PAn zadowolony:D
CO do spoinowania.... polecam tylko taśmę papierową, wklejałem na masę Rigipsa, droga ale warto, poszedł mi jeden worek. Duże szpary wypałniałem wczesniej klejem do płyt.
Od maja do teraz nie mam zadnego pękniecia, a wszytko kleiłem na taśmę papierowa nawet sufit do scian szczytowych czy działowych, zawijałem ją pod katem 90st i kleiłem. Jeśli chodzi o szpachlowanie spoin na taśmę to.... ja robiłem Fast G1, jak dlamnie rewelacja. Jak dasz flizeline też oki, nagorzej siatka trzyma. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24692 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-10-2012, 21:07
w domu mam grzybki a w garażu mam te blaszki, co się odgina - powiem tak: blaszki są 1000x łatwiejsze i przyjemniejsze w montażu a dodatkowo można najpierw położyć wełnę w krokwie a dopiero potem stelaż
przy grzybkach jest trudniej a dodatkowo jak chce się coś zmienić już po położeniu wełny, to trzeba ją ściągać albo odchylać (i znów kurzyć/wdychać ten syf)
na pewno już bym do grzybków nie chciał wracać
na łączeniach kątowych płyt ja dawałem taśmę papierową zbrojoną metalem a jak pierwszą warstwę szpachli to cekol C40 (z włóknem) a wykończeniową cekol C45
pomimo szpachli z włóknem szklanym dawałem też siatkę samoprzylepną |
Wysłany: 30-10-2012, 22:17
| Krzyzak napisał/a: | | na łączeniach kątowych płyt ja dawałem taśmę papierową zbrojoną metalem |
Zapomniałem ze ja też dałem papier z wstawką metalową na zewnetrznych narożnikach w koszach,i na narożnikach gdzie nie było kąta 90st. Pod niego i tak kleiłem flizelinę. |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 03-11-2012, 13:44
Jak pisałem wcześniej:
Miałem 15cm TopRock 0.035 i w poprzek kolejne 15cm toprock 0.035 Nie żałuję żadnego centymetra.
| tomek84 napisał/a: | | a korzystał ktoś z wełny Schwenk Climowool? |
A czy czasem nie jest to wełna szklana? jak się swego czasu interesowałem to wychodziło że szklana nie jest dobra dla skosów stromszych niż 40stopni. Po latach potrafi zjechać na dół Ale mozliwe że to było tylko ściemnianie przedstawiciela RockWool'a |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Tomek
Wysłany: 20-11-2012, 15:43
| Marcino napisał/a: | Tomek... a masz już zafoliowane?????
Grzbki są oki. Bedziesz PAn zadowolony:D |
miałem w planach nacięcie tej wełny, ale stwierdziłem, że tak jak jest - jest dobrze
i tak zostanie
na połowie już założyłem folię i nakręciłem płyty, druga połowa czeka
| jaca71 napisał/a: |
tak, to jest wełna szklana
i też wyczytywałem w necie, że ta może się zsuwać, ale:
1. dach mam rzędu 40 stopni, nie jest to wysokie, tak czy tak
2. ten schwenk 034 jest bardzo zbity
jak sie to utnie na mniejszy kawałek rzedu 1 metra, to jest sztywny jak płyta
wyczytałem w necie, że wełny o różnej lambdzie tym się różnią, że te lepsze są po prostu mocno ubite
taka wełna nie ma prawa zjechać, bo nie ma gdzie
taki Isover jak opisałem poniżej - jak najbardziej może zjechać
i tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy
na koniec zabrakło mi kawałka wełny 10 cm
a że była sobota wieczór, to sklep gdzie kupiłem schwenka był zamknięty
w leroyu kupiłem rolkę wełny Isover typu 039 10 cm grubości
i przekonałem się o co chodzi z tym, że te lepsze są bardziej nabite
ten Isover zachowuje się praktywnie jak luźna szmata, ciężko się z tym pracuje
rolka Isover 039 9,6 m^2 jest w średnicy mniejsza niż 6,7 metra Schwenka 034
o czymś to świadczy
ale ma fajną rzecz - z jednej strony jest podklejona taka fizelina i dzięki temu nie pyli tak
ale jak miałbym cały dach taką szmacianką robić, to by mnie coś trafiło
i czytałem właśnie w necie, że te szklane trzeba podwiązywać (mineralnych nie???)
no i generalnie jestem zadowolony z efektów mojej pracy
w sumie oszczędziłem kilka stówek, w stosunku do tego co mi proponował deweloper
i poświęciłem temu kilka wieczorów
ale przynajmniej mam zrobione lepiej
zostało mi jeszcze nakręcić płytę na połowie dachu
niestety ze szpachlowaniem będę miał więcej roboty, bo plyty muszę ciąć na pół tzn. na kawałki 1x1,2 metra, bo większe nie wejdą przez schody na poddasze |
Były:
Wysłany: 24-01-2013, 10:58
Tomek jak tam poddasze u ciebie?
Musze sie pochwalić ze zakupiłem szlifierkę do gładzi w Castoramie - żyrafę Macalister,. No i jest nadzieja ze szybko skonczę. Ociągałem się ze szlifowaniem aż w koncu kupiłem. I jestem mega zadowlony, teraz szlifowanie to przyjemność, jedynie worki w odkurzaczu musze zmieniać:) Oprócz regipsow szpachlowałem wszytkie sciany więc tego trochę mam.
Pozdro |
Tomek
Wysłany: 24-01-2013, 11:10
| Marcino napisał/a: | Tomek jak tam poddasze u ciebie?
Pozdro |
nakręciłem płyty, niektóre tylko na kilka wkrętów i olałem sprawę
musiałem na szybkości się zająć schodami, co też mam gdzieś w połowie skończone, myślę, że do końca lutego to ogarnę, a wczesną wiosną wrócę na poddasze,
u mnie to poddasze jest rozmiarów mikro, także nie trzeba będzie wiele, kiedyś to ogarnę |
Były:
Wysłany: 24-01-2013, 15:36
Też tak mam w jedym pokoju regipsy na kilka śrub, ale tam mam graty. Bede sukceywnie przenosił. U mnie tych m2 trochę jest, poddasze to 80m2 uzytkowej, a po podłogach to sporo wiecej.
Jak skoncze szlifowanie, to wtedy chcę sie zabrać za schody aby ich nie zajechać. Czekam też na zrobienie klonowej deski podłogowej - w święta zawiołem materiał pociety do suszarni i stolarni.
Powodzenia |
