[EA5A/W 2.5] Niższa moc, spadek mocy, możliwe przyczyny |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 23-07-2012, 18:03
| Ok zrobię to w najbliższym czasie, 300zł starczy, że się tak wyrwę z pytaniem... ? |
_________________ Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Tobas
Auto: Galant 99 2.5 Avance
Wysłany: 23-07-2012, 18:57
| element koło 100 PLN plus wymiana całość między 150 a 200 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10958 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-09-2012, 09:34
| Tobas napisał/a: | | Witam. Może troszkę głupia sprawa ale miałem podobną sytuacje z tym wystrzałem o którym pisałeś, i nagle zaczął mi tracić jakby moc z czasem co się okazało puściło złącze elastyczne, jest ono przed lambdą a ta dostawała wariacji i od razu porażka a słychać je było dopiero po dwóch tygodniach jak się całkiem zaczęło rozchodzić, może to i nie to ale warto sprawdzić mi też do 180 się rozpędzał i koniec a strzelił mi dwa razy podczas jednej jazdy. |
Zaczynam mieć podejrzenia ze u mnie też sie złącze rozwala..... |
WreX
Wysłany: 29-09-2012, 17:14
| Ostatnio sprawdzałem poziom oleju w skrzyni na dobrze rozgrzanym aucie, wyszło na to, że po wyciągnięciu bagnetu zobaczyłem tam przedziałke podzieloną na 2 części, "COLD" i "HOT", olej zaznaczył się w okolicach 2/3 części "COLD" to chyba sporo za mało ? I trochę szarpie przy zmianie biegów. Jak to może wpływać na jazdę itp ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-09-2012, 23:00
| Na szarpanie może mieć wpływ. |
WreX
Wysłany: 10-10-2012, 17:38
| Byłem ostatnio w warsztacie, powiedzieli mi że to nie złącze elastyczne, ale jest jakaś nieszczelność między kolektorem a pierwszym katalizatorem przed złączem elastycznym. No i nie wie dokładnie co, powiedział, że najpierw musi rozebrać, ale może to być pierdoła albo pęknięty kolektor czy katalizator już nie pamiętam... mówił że za rozebranie całego 250zl... do tego koszt kolektora. Nie widzi mi się płacić gościowi od 500zł do 1000... Macie jakieś sugestie albo rady ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2012, 09:17
| WreX, ale o co chodzi? To co opisałeś nie ma wpływu na moc. Wszystkie sondy są w kolektorach wydechowych i nieszczelność przed plecionką nie ma wpływu na ich działanie. |
WreX
Wysłany: 12-10-2012, 13:19
Nie wiem, sam mi powiedział że spadek mocy od tego jest.
Dokładnie o co mi chodzi na zdjęciu zaznaczyłem, gościu mówił że gdzieś w tej okolicy będzie nieszczelność bo słychać dość mocno, i na zimnym bardziej a na ciepłym mniej.
Tam może nie dokładnie widać, ale tą nieszczelność ewidentnie pokazał już w części kolektora a nie za łączeniem, na tym kolanku a raczej nad nim.
Poza tym na samym złączu też może być nieszczelność tylko po prostu jej nie zauważył, bo zagłuszyła ją pierwsza. Nie mam pojęcia.
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale w moim już są 4 sondy. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2012, 14:23
| WreX napisał/a: | | , ale w moim już są 4 sondy. |
Wiem, dlatego piszę, że to nie ma znaczenia. Nawet jeśli nieszczelność jest w tym miejscu. Załączyłeś foto od przedlifta. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-10-2012, 14:29
owczar, przedmuch na kolektorze albo tuż za nim ma znaczenie i ma wpływ na utrate mocy.
Proszę byś nie wprowadzał w błąd.
W moim przypadku przedmuch 3mm na uszczelce między tylnym kolektorem a downpipe to różnica między 223 WHP a 267 WHP. Sporo.
WreX, najpewniej masz przedmuch między kolektorem a downpipe. Może to być wynikiem przepalenia uszczelki, złego dokręcenia flanszy na śrubach (dokręcanie pod kątem i zerwanie gwinty - częsty błąd). |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2012, 14:33
swinks_UK, w jaki sposób przedmuch za kolektorem ma znaczenie? W jaki sposób w NA wpływa on na parametry czujników i pracy silnika?
Przed kolektorem lub w samym kolektorze owszem, ale tutaj mowa o przedmuchu za sondami lambda. |
WreX
Wysłany: 12-10-2012, 14:47
| swinks_UK, podobno wydech nie był w ogóle ruszany od nowości, z zeznań tego mechanika, więc stawiam na pęknięcie albo uszczelkę. |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 12-10-2012, 15:09
| Owczar napisał/a: | swinks_UK, w jaki sposób przedmuch za kolektorem ma znaczenie? W jaki sposób w NA wpływa on na parametry czujników i pracy silnika?
Proszę cię...
| Owczar napisał/a: | W jaki sposób w NA wpływa on na parametry czujników i pracy silnika?
Słyszał coś o układach wydechowych? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-10-2012, 17:01
Tomku, ale ja poważnie pytam. Bo nie rozumiem związku z małym przedmuchem za kolektorem do spadku mocy
Słyszałem o układach wydechowych i o zasadzie działania silnika, ale mimo wszystko nie wiem jakie zjawisko może powodować ten spadek mocy. Jeśli przedmuch jest przed sondą to powoduje zakłamanie zawartości spalin. Jeśli jest za to powoduje wydostawanie spalin ew w skrajnych przypadkach może dochodzić także zaburzanie przepływu spalin przez pęd powietrza z zewnątrz. |
Wysłany: 12-10-2012, 23:20
| POczekam jak sie temat zakonczy a jutro obejrzę swój wydech..:) |
