PEA Podciśnienia
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 04-09-2012, 22:40
Tutaj taki mały poradnik
http://www.ngksparkplugs....aqs/faqread.asp
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
wojtas
Wysłany: 04-09-2012, 22:49
Tutaj coś po Polsku :)
http://www.motocykl-onlin...wiece_zaplonowe
yasiu87
Auto: ToyoRenoFiat
Wysłany: 23-09-2012, 12:49
Jak zwykle po iście urzędowym czasie są "wiadomości" odnośnie pomiaru ciśnienia:
sprawdzone zostały pierwsze 3 cylindry:
7 bar, 8 bar, 8,5 bar
niestety zmierzone ciśnieniomierzem dociskanym nie wkręcanym i nie było możliwości żeby sprawdzić tym urządzeniem ciśnienia z tylnich cylindrów. Poza tym pomiar wydaje mi się dziwny gdyż na zlocie Łukasz sprawdzał mi ciśnienie na jednym cylindrze (ale na pewno lepszym ciśnieniomierzem) i było 13 bar...
silnik ciągle chodzi niezbyt równo ale za to spalanie trochę zmalało - 18-19l gazu w cyklu obojętnie jakim (nawet jak mega delikatnie jeżdżę). Pojawił się dodatkowy problem - odpalanie, po dłuższym postoju pali z pierwszego strzała... lecz jak się przejadę kawałek, zgaszę i znowu odpalę to muszę kręcić parę sekund...
jakieś pomysły?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 23-09-2012, 14:14
Przydałoby się bardziej pewny miernik bo te wyniki są nieco zastraszające (norma przewiduje minimum 10 barów). A czy sprawdzałeś to w odpowiedni sposób? Trzeba zakręcić silnikiem chwilkę (ok 15-20 sekund) - do momentu kiedy ciśnienie przestanie wzrastać.
Jeśli to nie pomoże to zapytaj lub kup miernik - mój miernik kosztował na alledrogo ok. 50 zł więc może warto zaintestować? ;)
Co do problemów z odpalaniem sprawdź czy nie puszcza Ci gazu jak zgasisz silnik - być może elektrozawór od gazu (ten z przodu na reduktorze lub przed reduktorem) się nie domyka i dlatego gaz z rurki odparowuje i leci do kolektora dlatego są problemy z odpalaniem. Odpala dopiero kiedy silnik się trochę przewentyluje.
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 23-09-2012, 16:32
Jakiś czas temu kolega Fargariel miał też taki problem że auto ciężko odpalało jak silnik był nagrzany. Tam pomogła wymiana ECU .
yasiu87
Auto: ToyoRenoFiat
Wysłany: 23-09-2012, 22:11
mam drugi ecu - znajomy elektronik ma mi naprawić (nie odpalał na nim) - to sprawdzę :)
zawór od gazu sprawdzę na pewno bo instalacja swoje już przeżyła.
[ Dodano: 28-09-2012, 20:36 ]
sprawdzony drugi ecu - niestety bez zmian :(
byłem u gazownika żeby sprawdzić instalacje gazową, wnioski:
wymieniony filterek gazu (był w stanie opłakanym)
gazownik stwierdził że objaw silnika jest mu znany i podpowiada że winny może być m.in emulator gazu - w przyszłym tygodniu będzie mógł mi to zobaczyć a póki co może uda mi się to zrobić samemu.
na analizatorze spalin wszystko wygląda ok a po wymianie filtra nie czuję róźnicy (co akurat jest dziwne po jego wyglądzie)
wojtas
Wysłany: 26-10-2012, 22:40
UP
sprawdziłeś kompresję na pozostałych cylindrach?
yasiu87
Auto: ToyoRenoFiat
Wysłany: 09-11-2012, 18:38
hej!
znowu trochę mnie nie było... sigma jest od środy u znajomego mechanika który podjął się sprawdzenia tego dla mnie :) tak więc na dniach liczę na jakieś wieści.
[ Dodano: 14-12-2012, 12:34 ]
Panowie i Panie sigma prawie jeździ :)
Wymieniony został emulator od gazu (podawał na raz i benzynę i gaz) i dawka paliwa ze zbyt bogatej zmieniła się na zbyt ubogą - mechanicy odpieli przepływomierz i nagle wszystko magicznie zaczęło działać! co oczywiście mnie zdziwiło więc zajrzałem w przepływomierz i ujrzałem powyginane kratki...
tu więc nasuwa się pytanie:
Kto ma sprawny na 100% przepływomierz i odsprzeda w dobrej cenie? :)
p.s. żeby nie było mi zbyt wesoło pękła mi sprężyna w przednim amorku...
