[EA5A/W 2.5] Odpala i po chwili gaśnie |
lucas100
Auto: galant 97
Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 42 Skąd: nowe miasto nad pilicą
Wysłany: 31-10-2012, 18:39
| sprawdz najpierw przepustnice czy nie jest brudna i sprawdz miernikiem sygnały. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23681 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-10-2012, 19:18
Poproś o rzeczywiste parametry pracy, jak długo pracował na nowym paliwie |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 31-10-2012, 19:25
| robertdg napisał/a: | Poproś o rzeczywiste parametry pracy, jak długo pracował na nowym paliwie |
parametry będę miał w sobotę dopiero , auto zrobiło 10km |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
gumis
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 31-10-2012, 21:28
Wiesz co, miałem takie objawy kiedyś w Omedze. Szukałem, wymieniałem itp, okazało się ,że zawór utrzymujący ciśnienie na listwie wtryskowej był walnięty.
W Oplu można to sprawdzic sposobem domowym, czyli odkręciłem zaślepkę wejścia pod manometr i paluchem wcisnąłem zaworek. Ciśnienie było zerowe a, raczej jego brak. Samochód odpalał po dłuższym kręceniu, za chwilę gasł ,potem znowu odpalałem i znowu zgasł ,aż do momentu kiedy troszkę się zagrzał i ECU dostało sygnał, że silnik ciepły.
Sprzedałem grata...
Dodam, że również na zimnym silniku po dodaniu gazu dusił się i wogóle nie jechał, musiałem pulsacyjnie dodawac gazu, ale po zagrzaniu wszystko mijało.
A wszystkie problemy zaczęły się kiedy padła pompa paliwa i kupiłem tani, nowy zamiennik. Widocznie podawała za duże ciśnienie na listwę i zaworek dostał w (nie napiszę w co i nie wykropkuję ) . Koszt nowego przekraczał 350zł , a to za dużo jak na Omege |
diabelll
Auto: Galant ;>
Wysłany: 31-10-2012, 23:19
| a patrzales na ta pompe paliwa czy syfu w baku na sitku nie ma ? ja dalej obstawiam na uklad paliwowy |
radek79
Auto: x5
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 06-11-2012, 10:50
| radek79 napisał/a: | | auto już śmiga ,generalnie powodem awarii było kiepskie paliwo co spowodowało zacieranie wtrysków |
Co prawda nie bardzo mnie to interesuje bo nie bywam w Twoich okolicach, ale może napisz ku przestrodze innym gdzie tankowałeś. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-11-2012, 10:55
| To mechanicy nie widzieli na komputerze, że robi się ubogo przed zgaśnięciem? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 06-11-2012, 11:22
| Owczar napisał/a: | | To mechanicy nie widzieli na komputerze, że robi się ubogo przed zgaśnięciem? |
no chyba nie , dlatego zabrałem auto i sam robiłem |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
radek79
Auto: x5
Wysłany: 07-11-2012, 10:10
| Dread87 napisał/a: | | radek79, zatankowales lipnego paliwa czy pomyliles pistolety przy dystrybutorze? Jaka stacja? |
tankowała pracownica stacji , co wlała to już tylko ona wie , stacja na rasie Piotrków Tryb.a Radom , nazwy nie pamiętam |
Dread87
maddox161
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 1997r
Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 34 Skąd: Radoszewice/Wieluń
Wysłany: 07-11-2012, 18:28
| W większości samochodów nie da się wlać do benzyniaka ropy ponieważ pistolet od diesla ma większą średnicę i nie da się go włożyć do wlewu...co innego jak masz diesla, tam benzyny możesz zalać bo pistolet wejdzie bez problemu... |
_________________ Poznaj dary wszystkich zmysłów, albo zgiń w tancu upadłych Bogow!
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=62947
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-11-2012, 21:49
Nafta czyni cuda |
