Kilka pytań o FTO
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Wysłany: 24-03-2014, 17:28
6A12 sa dwa rodzaje ;)
MIVEC czy non-MIVEC?
i w jakim zakresie obrotowym mniej wiecej jezdzisz?
ten samochod ma dwa gary wiecej jak "normalne" samochody to i musi wiecej spalic ;)
podepnij pod kompa zobaczy czy sa jakies bledy i jak dziala sonda
Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 24-03-2014, 20:02
white90 napisał/a:
Moim zdaniem to ten mulący 4-biegowy automat głównie tak negatywnie wpływa na spalanie. Nie ważne jak bym się nie starał poniżej 14l/100km zejść nie mogę, nie licząc jakichś 13,7 itp co mieści się w granicy błędu. Manual naszego mechanika palił średnio kilka litrów mniej, gazu...
white90 napisał/a:
A jest to możliwe? Podpinałem się ELM-em tym samym co do galanta i kompletnie brak reakcji. Może i gniazdo jest to samo, ale tam chyba nie ma interfejsu OBD2 tylko JOBD.
:king: Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
___________FTOstory________________Odyseja Seichan____
plaziorek
Auto: FTO
Wysłany: 24-03-2014, 20:12
Co do kompa to jest problem bo nie bardzo można się podpiąć. Jak padła mi skrzynia odwiedziłem 3 mechaników i żadnemu nie udało się połączyć z kompem dopiero w salonie mitsu wszystko zagrało. Dzięki bogu nie dostałem mocno po kieszeni :) no nic powoli będziemy działać co by Ftok jeździł tak jak trzeba :mrgreen:
white90
Wysłany: 24-03-2014, 20:46
nie wiem czy jest roznica w kompach mivec a bez ale mojego bez problemu podpial pod kompa QwiateQ ;)
skrzynia faktycznie zwieksza spalanie ale jest mega wygodna :D
Skyline R33 sedan
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 30-03-2014, 11:33
plaziorek napisał/a:
Panowie a ja mam pytanko odnośnie spalania bo ostatnio mnie przerażać zaczęło 18l/100km
swoje spalić musi ;) raczej bym się nie nastawiał na jakieś usterki tylko na zbyt ciężką nogę , no chyba że jeździsz "ekolologicznie" - do 3k rpm ;) to wtedy faktycznie za dużo pali ten silnik
madź
Użytkownik zbanowany
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 30-03-2014, 13:16
Bez przesady. Mi GTO (o litr większy silnik, więcej mocy, napęd na 4 koła i z dobre 400kg więcej masy) nie spaliło nigdy więcej niż 15 litrów benzyny, a lekkiej nogi nie mam...
plaziorek
Auto: FTO
Wysłany: 02-04-2014, 18:32
No właśnie misiek jara jak smok i od tego czasu 3tyś i zmiana biegu a wcześniej w 14 l/100 się zamykałem i nie żałowałem sobie więc coś jest nie Halo :(
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 07-04-2014, 01:18
Błędy idzie normalnie sprawdzić przez włożenie spinacza biurowego między 1 i 4 pin w złączu diagnostycznym. Mam dwa ECU od MIVECa MD305411 i MD305412 i tak samo wszystko działa. Z powodzeniem również podpinam VAGowski kabelek, którego przeróbka kończy się na zlutowaniu wewnętrznie 1 i 4 pinu. W Cari brata latało nawet bez tej zworki. Używam do tego Evoscana. Z uniwersalnych narzędzi łączy mi się w garażu bez problemu z Autel MAXI DAS DS708, pokazuje błędy i da się podglądnąć najważniejsze parametry, tudzież lambdę. Przy uszkodzonej lambdzie efektem może być też nadmierna ilość sadzy na końcu wydechu, bo wtedy silnik jeździ cały czas na bogato...
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
brccrx
brccrx
Auto: 00 fto 1.3 turbo, 97 fto 2.0 m
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 18-02-2015, 20:42
6A12 Mivec w FTO ma limiter okolo 8150-8200 nie 8500 jak tu kolega white90 sugerowal ;)
Zeby FTO malo palil trzeba sie niestety pilnowac, wgrac nowe mapy paliwa i skrzynie zmienic na F5M421 z 4.6 fd
Prawdopodobnie jakis nieoficjalny europejski rekord :mrgreen:
http://www.fto-ireland.co...php?f=1&t=14889
Jedyne na swiecie 1.3.....turbo.....FTO :)
http://www.fto-ireland.co...14454&start=125
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 19-02-2015, 13:01
brccrx napisał/a:
Czy ja wiem... ;)
_Slawek_ napisał/a:
Misiek został dzisiaj po(d)rzucony do malowania :) Przy okazji udało się sprawdzić spalanie w trasie. Na odcinku około 250km przy eko-emeryto-drivingu (max. 110km/h) i pustych drogach (ok. 2-6 rano) spalanie wyszło niecałe...
... 6,3l/100km :shock: a może nawet jeszcze mniej, bo tak niedowierzałem jak pierwszy raz odbiło przy wlanych 14 litrach, że dolewałem, aż się w końcu przelało :) Także nieźle jak na 17-letni 4-biegowy automat ;)
Aczkolwiek jeżdżąc po polskich drogach w ciągu dnia wystarczy kilka redukcji 4->2 przy wyprzedzaniu i o wyniku < 9l/100km można pomarzyć...
brccrx
brccrx
Wysłany: 20-02-2015, 00:51
A to gratuluje, naprawde zacny wynik, masz pierwsze miejsce :)
Dalbym rade zrobic troszke lepiej gdybym tylko trase robil i sie nie popisywal troche tez ;)
Jakie masz kola, standardowe 16-ki z 205/55?
Pewnie zaraz ktos napisze ze bzdura, ale mi FTO Mivec 6A12 z 4 biegowym automatem tiptronic palilo srednio 1l paliwa mniej na 100km niz z takim samym silnikiem z manualna skrzynia biegow, szkoda tylko ze testu nie zrobilem zanim mi go zabrali :( z jakas fotorelacja ale coz, moze kiedys jeszcze dam rade jak kupie kolejne FTO........
areksz121
Elektronik
Wysłany: 20-02-2015, 01:49
A kto i dlaczego zabrał?
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 20-02-2015, 08:37
brccrx napisał/a:
205/50R16
Do tego wyniku nigdy się już nawet nie zbliżyłem. Wtedy było po prostu tak pusto na drodze, że zwalniać poniżej 60 trzeba było tylko sporadycznie na zakrętach.
brccrx
brccrx
Wysłany: 20-02-2015, 10:10
areksz121 napisał/a:
Policja, za brak oplat i przegladu.
_Slawek_ napisał/a:
brccrx napisał/a:
205/50R16
W tym roku bede robil jeszcze jeden lub 2 testy po pelnych modyfikacjach planowanych tego lata. Moze uda mi sie poprawic moj wynik ;)
Abs, poduszki powietrzne ida out, lekkie kolo zamachowe, swap na 4x114 z lekkimi felgami 15"
tez mam 205/50, ale widzialem kilka FTO z 55
prezes3000gt
mitsumaniak
Auto: mitsubishi 3000GT
Wysłany: 14-03-2015, 23:03
a będziesz na zlocie tym miśkiem?
kręcę MIŚKA 8 lat i jeszcze dycha:)
