[EAxx] Czujnik poziomu oleju, zółta kontrolka poziomu oleju |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 08-08-2015, 21:44
| dmi, jak masz zbyt ubogą mieszankę na lpg to sonda wywala błąd |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 09-08-2015, 10:48
polaff , może masz racje bo jakby ostatnimi czasu gorzej ciągnął na lpg, do regulacji gaz zapewne juz |
polaff
Auto: *
Wysłany: 09-08-2015, 20:02
| dmi, ja na lpg jeździłem V6 przez 3 lata i zawsze po CE nie było zapisanych błędów w ECU i zawsze winna była lambda bo mieszanka była za uboga... ZAWSZE |
daboss
Auto: 97' Galant EA2A
Wysłany: 15-08-2015, 13:41
| banangti, jest jakieś połączenie między alternatorem a kontrolką ciśnienia oleju. U mnie jak brakowało masy w kostce od altka latały obroty i paliły się te same kontrolki co u Ciebie. Więc nie stresowałbym się tym, że uszkodziło się coś jeszcze, tylko sprawdził najpierw sam alternator - wymiana paska i przejrzenie kostki powinno wszystko załatwić. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 10-12-2015, 14:34
| Witam. Co może być przyczyną nie świecenia kontrolki ciśnienia oleju?(czerwonej) Żarówka jest dobra i siedzi na swoim miejscu. Czujnik ciśnienia? Jak mogę go sprawdzić ? Gdzie on się znajduje ? Galant GDI |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 10-12-2015, 15:08
| Odłącz od czujnika przewód i zewżyj do masy kontrolka powinna sie zapalić jesli tak bedzie to czujnik do wymiany ,jest przy filtrze olejowym wkręcony poziomo |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 08-12-2016, 02:52
| Jak sprawdzić czy czujnik od osoby poziomu oleju jest sprawny? Ile oleju bym nie miał czy minimum czy maksimum to kontrolka zawsze gaśnie po odpaleniu i nigdy w czasie jazdy mi nawet nie mrugnęła. W misce jest plywak? Możliwe że się zawiesił? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21098 Skąd: Częstochowa
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10877 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-12-2016, 11:48
| artufcb napisał/a: | | Jak sprawdzić czy czujnik od osoby poziomu oleju jest sprawny? Ile oleju bym nie miał czy minimum czy maksimum to kontrolka zawsze gaśnie po odpaleniu i nigdy w czasie jazdy mi nawet nie mrugnęła. W misce jest plywak? Możliwe że się zawiesił? |
jechałem kiedyś be korka... po 80km brakowało mi 2l oleju, usłyszałem popychacze... a kontrolka nawet nie mrugnęła.
Jak zdejmowałem miskę to wygladało ze pływak jest sprawny...
Ja tam wolę na tym nie polegać. Wg mnie już poniżej min powinno ostrzegać. |
