[EAxx] Czujnik poziomu oleju, zółta kontrolka poziomu oleju |
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 490 Skąd: Limerick
Wysłany: 14-03-2013, 02:11 [EAxx] Czujnik poziomu oleju, zółta kontrolka poziomu oleju
Wiatm
Takie pytanie, jak działa sygnalizacja poziomu oleju? Pytam bo po przekręceniu kluczyka w pozycję kiedy zapalają się kontrolki to świeci między innymi kontrolka poziomu oleju "pomarańczowa" i nie gasnie jak inne informujące. Sprawdziłem poziom i faktycznie był blisko minimum. Dolałem do maksymalnej kreski ale kontrolka dalej świeci. Po odpaleniu gaśnie i teraz i wcześniej też gasła. Czy kontrolka ta odzwierciedla też ciśnienie oleju? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 24-09-2014, 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-03-2013, 19:52
| mohinder napisał/a: | | Czy kontrolka ta odzwierciedla też ciśnienie oleju? |
Tylko stan oleju , ciśnienie masz inną kontrolkę |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mohinder
Wysłany: 14-03-2013, 20:23
Dzięki za odpowiedzi. Ale w takim razie skoro gaśnie dopiero po odpaleniu silnika to skąd mam wiedzieć że jest niski poziom? Oczywiście pomijając bagnet
Jak faktycznie będzie mało oleju to nie zgaśnie po odpaleniu? A może w czsie jazdy się zapali informując że jest mało oleju ale to mi się wydaje mało prawdopodobne. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-03-2013, 07:44
| mohinder napisał/a: | | A może w czsie jazdy się zapali informując że jest mało oleju ale to mi się wydaje mało prawdopodobne. | jak zostanie połowa, to zacznie mrugać, potem się zaświeci - sprawdzone |
komarsnk
Wysłany: 15-03-2013, 08:34
Krzyzak, ale połowa czego? Wysokości na bagnecie? Czy "połowa" nominalnego ciśnienia? |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Wysłany: 15-03-2013, 08:43
| komarsnk napisał/a: | | Czy "połowa" nominalnego ciśnienia? | Masz wyżej napisane, że od ciśnienia jest inna kontrolka (czerwona). Ta jest od poziomu oleju. |
komarsnk
Wysłany: 15-03-2013, 09:25
| Hugo napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Czy "połowa" nominalnego ciśnienia? | Masz wyżej napisane, że od ciśnienia jest inna kontrolka (czerwona). Ta jest od poziomu oleju. | \
Hugo - rozumiem od czego jest czerwona kontrolka.
Ale nawet jak miałem olej poniżej minimum to ta pomarańczowa nie mruga ani się nie świeci podczas jazdy.
Ale to by było bez sensu - więc chyba powinna coś "robić" przed odpaleniem - rzecz w tym, że i przy minimum i przy maksimum świeci się tak samo
To znaczy, że czujnik jest padnięty? |
Wysłany: 15-03-2013, 10:53
połowa oleju
czujnik ciśnienia jest binarny - jak zostaje połowa oleju w misce (ok. 2l), to smok (szczególnie na zakrętach - olej to też płyn i podlega sile odśrodkowej) zasysa powietrze zamiast oleju - wtedy ciśnienia brak, kontrolka czasem mrugnie
a z poziomem to nie wiem - u mnie po 10 tysiach poziom jest taki sam, jak przy wlewaniu, więc jeszcze nigdy nie miałem z tą kontrolką problemu |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 21-04-2013, 22:01
Podepnę się pod temat. Kupiłem jakiś czas twnu Galanta 2.4 GDI dla mojej Panny.
Ostatnio wyjąłem zegary, żeby powsadzać przepalone żarówki i po złożeniu wszystkiego pali mi się pomarańczowa kontrolka oleju.
Stan na bagnecie w normie. Dolałem nawet troszkę ponad MAX.
Jak odkręcę korek wlewowy oleju to przy 2 tys obr/min widzę jak trochę oleju tam w środku pryska.
Jak się zachowuje kontrolka:
- włączam zapłon i się zapala pomarańczowa kontrolka oleju (razem z czerwoną oleju i ładowaniem),
- zapalam silnik i wszystkie kontrolki gasną,
- po kilkunastu sekundach zapala się pomarańczowa kontrolka od oleju u już nie gaśnie. |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
Wysłany: 21-04-2013, 22:22
Może styki przy czujniku zaśniedziały czytałem gdzieś na forum o podobnym przypadku i przeczyszczenie pomogło |
_________________ Mój misio :]
jAZZMAN
Wysłany: 21-04-2013, 22:23
| A gdzie szukać tej kostki? |
Wysłany: 22-04-2013, 08:17
| jAZZMAN napisał/a: | | A gdzie szukać tej kostki? | Z prawej strony miski olejowej. |
jAZZMAN
Wysłany: 22-04-2013, 09:29
To w weekend zerknę i poinformuję o wynikach - Dziękuję za pomoc |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 09-01-2014, 10:58
| Możliwe to że nie mam czerwonej kontrolki od oleju ? Po włączeniu zapłonu pali się tylko żółta.. |
