[EAxx] Czujnik poziomu oleju, zółta kontrolka poziomu oleju
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 14-03-2013, 02:11   [EAxx] Czujnik poziomu oleju, zółta kontrolka poziomu oleju
Wiatm
Takie pytanie, jak działa sygnalizacja poziomu oleju? Pytam bo po przekręceniu kluczyka w pozycję kiedy zapalają się kontrolki to świeci między innymi kontrolka poziomu oleju "pomarańczowa" i nie gasnie jak inne informujące. Sprawdziłem poziom i faktycznie był blisko minimum. Dolałem do maksymalnej kreski ale kontrolka dalej świeci. Po odpaleniu gaśnie i teraz i wcześniej też gasła. Czy kontrolka ta odzwierciedla też ciśnienie oleju?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 24-09-2014, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 14-03-2013, 07:59
Ta kontrolka gaśnie dopiero po odpaleniu silnika.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-03-2013, 19:52
mohinder napisał/a:
Tylko stan oleju :!: , ciśnienie masz inną kontrolkę
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mohinder
Wysłany: 14-03-2013, 20:23
Dzięki za odpowiedzi. Ale w takim razie skoro gaśnie dopiero po odpaleniu silnika to skąd mam wiedzieć że jest niski poziom? Oczywiście pomijając bagnet :)
Jak faktycznie będzie mało oleju to nie zgaśnie po odpaleniu? A może w czsie jazdy się zapali informując że jest mało oleju ale to mi się wydaje mało prawdopodobne.
Wysłany: 15-03-2013, 07:44
mohinder napisał/a:
jak zostanie połowa, to zacznie mrugać, potem się zaświeci - sprawdzone
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 15-03-2013, 08:34
Krzyzak, ale połowa czego? Wysokości na bagnecie? Czy "połowa" nominalnego ciśnienia? :)
Wysłany: 15-03-2013, 08:43
komarsnk napisał/a:
Masz wyżej napisane, że od ciśnienia jest inna kontrolka (czerwona). Ta jest od poziomu oleju.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 15-03-2013, 09:25
Hugo napisał/a:
komarsnk napisał/a:
Hugo - rozumiem od czego jest czerwona kontrolka. :D
Ale nawet jak miałem olej poniżej minimum to ta pomarańczowa nie mruga ani się nie świeci podczas jazdy.
Ale to by było bez sensu - więc chyba powinna coś "robić" przed odpaleniem - rzecz w tym, że i przy minimum i przy maksimum świeci się tak samo :)
To znaczy, że czujnik jest padnięty? :)
Wysłany: 15-03-2013, 10:53
połowa oleju
czujnik ciśnienia jest binarny - jak zostaje połowa oleju w misce (ok. 2l), to smok (szczególnie na zakrętach - olej to też płyn i podlega sile odśrodkowej) zasysa powietrze zamiast oleju - wtedy ciśnienia brak, kontrolka czasem mrugnie
a z poziomem to nie wiem - u mnie po 10 tysiach poziom jest taki sam, jak przy wlewaniu, więc jeszcze nigdy nie miałem z tą kontrolką problemu
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 21-04-2013, 22:01
Podepnę się pod temat. Kupiłem jakiś czas twnu Galanta 2.4 GDI dla mojej Panny.
Ostatnio wyjąłem zegary, żeby powsadzać przepalone żarówki i po złożeniu wszystkiego pali mi się pomarańczowa kontrolka oleju.
Stan na bagnecie w normie. Dolałem nawet troszkę ponad MAX.
Jak odkręcę korek wlewowy oleju to przy 2 tys obr/min widzę jak trochę oleju tam w środku pryska.
Jak się zachowuje kontrolka:
- włączam zapłon i się zapala pomarańczowa kontrolka oleju (razem z czerwoną oleju i ładowaniem),
- zapalam silnik i wszystkie kontrolki gasną,
- po kilkunastu sekundach zapala się pomarańczowa kontrolka od oleju u już nie gaśnie.
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Ksiao
Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 21-04-2013, 22:22
Może styki przy czujniku zaśniedziały :?: :?: czytałem gdzieś na forum o podobnym przypadku i przeczyszczenie pomogło :P
Mój misio :]
jAZZMAN
Wysłany: 21-04-2013, 22:23
A gdzie szukać tej kostki?
Wysłany: 22-04-2013, 08:17
jAZZMAN napisał/a:
Z prawej strony miski olejowej.
jAZZMAN
Wysłany: 22-04-2013, 09:29
To w weekend zerknę i poinformuję o wynikach - Dziękuję za pomoc ;)
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 09-01-2014, 10:58
Możliwe to że nie mam czerwonej kontrolki od oleju ? Po włączeniu zapłonu pali się tylko żółta..
