Przesunięty przez: Hubeeert
02-05-2013, 19:35
Mój Galant EA3W
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 06-05-2013, 15:11
Przy okazji opisanej w powyższym linku akcji miałem w planach podmianę plusa z minusem do zmiany biegów by było po Bożemu, ale jak rzuciłem okiem to nie wyglądało to na proste przepięcie wtyczek.
Czy ktoś z Was to zmieniał?
"Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 06-05-2013, 16:13
Oczywiście mam tak w Legim - 2 piny we wtyczce zamieniasz miejscami i masz po ludzku, a nie jak w grach komputerowych
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 06-05-2013, 16:22
Rzucę okiem. Bo jeszcze nie skręciłem do końca :)
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 06-05-2013, 22:36
Dobrze, że nie skręciłem wczoraj deski do końca bo dziś, zupełnym przypadkiem odkryłem mokry dywanik po stronie pasażera. Na 99% to przez zatkane odpływy.
Z wentylacji i filtra przeciwpyłkowego wyciągnąłem garść liści. Jest tego pewnie więcej w podszybiu. Jutro rozbiorę podszybie i przeczyszczę odpływy.
Ta materiałowo filcowa gąbka pod tapicerką podłogi i ta przy komorze grodziowej są mocno mokre. Wycisnąłem tyle wody ile się dało. Jutro będzie się suszyć przy wparciu farelki.
Wysłany: 07-05-2013, 03:07
Kofi napisał/a:
a ja stawiam 100% na dziurawy wlot powietrza w podszybiu - miałem tak w każdym Galu niestety
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 07-05-2013, 06:50
Dziś rozbiorę podszybie i sprawdzę. Jak sobie poradziłeś z tym wlotem?
Wysłany: 07-05-2013, 08:14
płynna uszczelka Boll - rozsmarowana wokół wlotu gdzie się da (na styku z podszybiem)
a wcześniej szczotka druciana + odkurzacz do sprzątnięcia luźnej rdzy...
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 07-05-2013, 20:21
Zdjąłem wycieraczki i obudowę podszybia, ale tam nic nie ma. Kilka liści. Trochę rdzy po lewej stronie.
Krzyżak Czy aby dostać się do wlotu powietrza, o którym piszesz trzeba wymontować silnik klimy? Deskę rozdzielczą rozbierałeś?
Jak się dostać do rynienek odpływowych? Przez nadkola? Czy trzeba zrzucać błotnik?
Zastanawiam się od jak dawna jest ta woda. Czy to regularne podciekanie przy deszczu czy jednorazowa akcja po zimie. Galant większość zimy stał, z czego dużą część spędził pod śniegiem, który się samodzielnie rozpuszczał.
Wysłany: 08-05-2013, 09:09
Kofi napisał/a:
trzeba błotnik niestety - ale możesz spróbować od podszybia - jakimś długim drutem przepychać
Kofi napisał/a:
nic z tych rzeczy - wlot jest w podszybiu po stronie pasażera - taki wystający na 10 cm komin z blachy
u mnie przerdzewiało na łączeniu komin - podszybie, przeciekało przez blachy grodzi i lało się spod którejś ze śrubek od parownika
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 08-05-2013, 09:27
To u mnie jest tak samo - widziałem tą rdzę przez podszybie.
No nic. Zrzucę błotnik i powalczę z uszczelnieniem.
Płynna uszczelka to coś ala silicon tylko bez kwasu?
Wydaje się to dobrym rozwiązaniem. Gdzie ją kupiłeś?
Sprawdzałem wczoraj po drodze w Norauto, ale tam tylko plaiki i choinki o zapachu kokosowym do malucha.
Wysłany: 08-05-2013, 10:38
Kofi napisał/a:
zrzucenie błotnika nic nie da - podszybie od strony błotnika jest zamknięte i tylko są rurki odpływowe wstawione (2 cm średnicy)
musisz działać od podszybia i dać glut tam, gdzie się da
płynna uszczelka to np.:
http://allegro.pl/boll-us...3228485731.html
nadaje się też pod uszczelki z rynienką metalową (np. bagażnik)
tylko uważaj - ręce smaruje masakrycznie
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 08-05-2013, 10:42
Krzyzak, rozumiem, że ten BOLL zastyga, robi się z niego klej ?
może bym to zastosował na dziury w lampach w colcie
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Kofi
Michał
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 08-05-2013, 13:42
Trochę słaba fota - starałem się trochę wyciągnąć, ale domyślam się, że potrafisz sobie wyobrazić to miejsce. Czy chodzi o rdze oznaczoną kolorem czerwonym? Kolor pomarańczowy to ten komin od powietrza.
Wysłany: 08-05-2013, 13:54
tomek84 napisał/a:
nie - jest ciągłe elastyczny
jak chcesz zastygający, to klej do szyb - też Boll (stosowałem do klejenia w Colcie maska do ramy maski)
Kofi, to dokładnie to miejsce - wyczyść rdzę, odkurz, wytrzyj szmatką, odtłuść acetonem i daj uszczelniacz
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 08-05-2013, 13:57
ale elastyczny tak jak np. klej którym są sklejone lampy przednei w Galu ??
bo użyłbym tego do sklejenia halogena ?
02132/KMM
Były:
