Podświetlenie przestrzeni na nogi kierowcy i pasażera.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 09-01-2016, 16:55
ale przecież jak otwierasz drzwi to też zapala się światło pod sufitem.
Szybki Lopez.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-01-2016, 17:05
Myślę że z lampki będzie lepiej. Będzie się zapalalo po otwarciu drzwi, a jak będziesz potrzebował zapalić lampkę to podswietlisz tez podłogę. Jeszcze inna opcja to podpięcie pod podswietlenie stacyjki albo przez 2 diody przez lampkę i stacyjke. Lampka gaśnie u Ciebie od razu po zamknięciu drzwi?
Pieraś
Wysłany: 09-01-2016, 17:10
musi minac ze 30 sekund
Szybki Lopez.
Canavarg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 09-01-2016, 17:34
Pieraś napisał/a:
Ale tę opcje można wyłączyć przyciskiem na podsufitce.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-01-2016, 19:05
Pieraś napisał/a:
To zdecydowanie pod lampkę.
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 10-01-2016, 01:11
Właśnie z powodu takich okoliczności założyłem Ledy w Miśku.
Ogólny temat:
http://forum.mitsumaniaki...3&view=previous
Szczegóły:
Esencją pomysłu było to, aby po otwarciu drzwi nie było widać z zewnątrz, co się dzieje w samochodzie..... Tak więc podświetla się tylko na wysokości piszczeli i światełko skierowane jest ku dołowi. Można pójść o krok (siedmiomilowy) dalej i podłączyć całe ustrojstwo przez (na przykład) ściemniacz regulujący podświetleniem deski rozdzielczej
[ Dodano: 10-01-2016, 01:13 ]
Owczar, żyjesz? :twisted:
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Pieraś
Wysłany: 28-01-2016, 20:51
Powiedz proszę ... (+) wziałeś z tej kostki co jest po lewo pod deską?
Pytam, bo widziałem, że wiązka z drzwi wychodzi właśnie do białej kostki i pomyślałem, że tam poszukać żyłu dającej (+) po otwaciu drzwi. Chcę jutro w Castoramie kupić metr taśmy - ale chyba kupię tę z sylikonową osłoną bo zimą to wilgoć się zbiera.
p.s. Widziałem tutorial Twój o zmianach i chylę czoło :notworthy:
Szybki Lopez.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 28-01-2016, 21:35
Pieraś napisał/a:
w życiu tam plusa po otwarciu drzwi nie znajdziesz. Krańcówka zwiera kabelek którego szukasz do masy, więc jak coś to - szukaj.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Pieraś
Wysłany: 28-01-2016, 22:44
A to w sumie ułatwia sprawę. Jeśli krańcówka to masa to nie będzie problemu ... żaróweczka do plusa i będę szukał w kostce, który kabel przy bawieniu się krańcówką mi zapali żarówkę. Wtedy (+) prawie skąd chcę. Tnx.
Szybki Lopez.
sveno
Wysłany: 28-01-2016, 22:56
Pieraś, ułatwię Ci jeszcze bardziej zadanie, odkręć krańcówkę i sprawdź jakiego koloru kable do nie idą i szukaj takich samych w kostce. Jeden idzie w drzwi bo zapale w nich lampkę, a drugi do światełka w podsufitce.
Pieraś
Wysłany: 28-01-2016, 23:14
Aaaaa widzisz. Tego to ja nie wiedziałem :-)
Dziękuję. Ułatwi to patent na zapalenie na otwarcie drzwi i/lub ręcznie gdy wymuszę zapalenie suwakiem przy suficie.
Szybki Lopez.
sveno
Wysłany: 29-01-2016, 06:31
Pieraś napisał/a:
jeżeli to chcesz to pozostaje ci tylko i wyłącznie wlutowanie kabli w miejsce mocowania żarówki w lampce i pociągnięcie ich na dół. Nie ma innej opcji.
Albo zapalanie tylko przy otwartych drzwiach i szukanie minusa w kostce przy drzwiach, albo jak wyżej. Zrobiłem gdzieś jakiś tutorial kiedyś....
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-01-2016, 09:03
Ja bym się zapinal pod ring stacyjki. Odnośnie białego oświetlenia. Jechałem wczoraj laguna 2. Tam jest zwykle białe i wygląda to słabo. ..
Pieraś
Wysłany: 29-01-2016, 18:08
Ciężko się do tej kostki dostać. Poczekam na lepszą pogodę by walczyć. Zdziwił mnie fakt, że jeden przewód, którego kolor mi pasował do tego z krańcówki był zasilony, a wciśnięcie krańcówki odcinało napięcie.... o dziwo na obu przewodach krańcówki jest napięcie. Nie kleję tego :)
Szybki Lopez.
