Podświetlenie przestrzeni na nogi kierowcy i pasażera.
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 31-08-2013, 23:01   Podświetlenie przestrzeni na nogi kierowcy i pasażera.
Jak w temacie. Krok po kroku opiszę jak wykonać takie podświetlenie. Zasilanie podpiąłem równolegle to żarówki w podsufitce. Po co? Ano po to, żeby można było je zaplić ręcznie, bądź też włączy się kiedy otworzymy drzwi, lub wcale się nie zapali, czyli działa wtedy kiedy świeci żarówka w podsufitce.
Potrzebne narzędzia:
-śrubokręt płaski i krzyżakowy
-lutownica, cyna, kalafonia
- otwieracz do piwa (w sumie to śrubokręt wystarczy)
-wiertarka, a jak nie ma to lutownica wystarczy :)
Materiały:
-Taśma LED 1 metr
-kabel dwużyłowy 5 metrów
-koszulki termokurczliwe/taśma izolacyjna
- 3-4 piwa, najlepiej w butelce, ja preferuje Tyskie, ale rzyfiedz też się nada.
-szybkozłączki do kabli sztuk 4 (kompletów)
Ja użyłem taśmy LED 300, niewodoszczelnej, z diodami 3528 w kolorze białym zimnym, ale tu jest pełna dowolność. http://led-labs.pl/?content=3&id=7#thumb
Zaczynamy od otworzenia piwa, sprawdzamy jakość. Dobre? No to jeszcze 2 łyki i do roboty.
1. Demontaż lampki w podsufitce.
Płaski śrubokręt w łapę, wsadzamy go w szczeliny pokazane na foto:
delikatnie podważamy, szkiełko powinno wypaść. Zdjęcie jak widać ze zdemontowaną lampką. Te szczeliny są od strony szyby. W tej części która została są 2 wkręty na krzyżaka, wykręcamy je i wyciągamy lampkę wcześniej rozpinając kostkę zasilającą. Pierwsze koty za płoty, no to zdrowie. :drinkers:
2. Demontaż osłonki przeciwsłonecznej.
Mocowana jest do podsufitki na 3 śruby, wykręcamy je wszystkie. Została na swoim miejscu? Bo trzyma ją jeszcze zatrzask, podważamy:
Dobrze idzie, trza się napić :drinkers:
3. Częściowo ściągamy wewnętrzną uszczelkę drzwi. Łapiemy gdzieś na słupku i ciągniemy do siebie:
4. Demontujemy plastik pod wentylatorem, nurkujemy w nogi pasażera. Zdemontowany wygląda tak:
Strzałkami zaznaczyłem punkty mocowania, siedzą tam takie kołki:
które podważamy i wyciągamy.
Udało się? No to łykniem bo odwykniem.
5. Zdejmujemy plastik ze słupka. To najtrudniejsze zadanie w tym modzie, więc 3 łyki browarku na odwagę i do dzieła. Podważamy, aż usłyszymy trzask. Dobrze jeżeli nie jest on za głośny bo w przeciwnym razie może oznaczać, że coś ułamaliśmy. Zaczynamy u góry:
potem mniej więcej w połowie:
Potem odchylamy go tak:
i wyciągamy do góry. Udało się? Zrobiło się gorąco? No to na ochłodę 2 łyki złocistego napoju.
Patrzymy czy niczego nie połamaliśmy. Dół cały:
góra i środek tez:
Uff. Gratulacje, zasłużyłeś/łaś na browarka :drinkers:
W sumie to mało zostało, więc zerujemy butelkę, bierzemy następną, NIE OTWIERAMY, JESZCZE NIE TERAZ!!!
Zabieramy to nowe piwo, lampkę z podsufitki, lutownicę, kabel, cynę, złączki, taśmę LED i ten plastik co to wentylator zasłania i idziemy szukać wygodnego miejsca do lutowania. Znalezione? No to rozsiadamy się wygodnie, lutownica do kontaktu, śrubokręt w rękę i otwieramy piwo numer 2. Widzisz, jakbyś je otworzył wcześniej to pewnie byś rozlał łażąc, szkoda byu było.
6. Lutujemy, ale najpierw zgadnij co? Tak, łyknij :) Dobra, tniemy 15cm kabla. Jeden koniec lutujemy do lampki o tak:
Najpierw trzeba obdrapać te blaszki w miejscach lutu bo za cholerę nie złapie. Plus to u mnie czerwono-czarny kabel, masa to zielony, to ważne, bo jak wiadomo LEDy nie są takie głupie jak normalne żarówki, wiedzą jak się im bieguny zamienia, obrażają się wtedy i odmawiają współpracy. Na drugim końcu zarabiamy szybkozłączkę.
Gorąco od lutownicy? No to na ochłodę łyk zimnego.
7. Teraz ten czarny plastik i wiertarka będą miały bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Ale najpierw tniemy odpowiedniej długości taśmę LED. Ja dałem 20cm czyli 4 moduły po 5cm, 3 diody w każdym module jest. Tniemy kolejne 15cm kabla i jeden koniec lutujemy do taśmy (pamiętać o biegunowości!!!) Przylutowane? Musisz być z siebie dumny, no to napij się.
Teraz kleimy taśmę do plastiku:
Wiercimy otwór na kabel, bądź też wytapiamy lutownicą i puszczamy kabel na drugą stronę. Tam zarabiamy szybkozłączkę.
8. Tniemy około 2m kabla i zarabiamy złączki na obydwu końcach. Zerujemy piwo :drinkers: i wracamy do auta.
9. Montujemy plastik pod wentylatorem, kabel od taśmy spinamy z długim kablem. Złączka potrzebna jest po to by nie pruć podsufitki i słupka przy wymianie filtru kabinowego itp. Otwieramy kolejne piwo.
Długi kabel puszczamy tędy:
Potem na słupku owijamy dookoła fabrycznego kabla, potem wkładamy go między podsufitkę a dach i koniec wyciągamy otworem na lampkę:
10. Podłączamy długi kabel do kabla z lampki, sprawdzamy czy działa. Działa? Hurrrrraaaaa. Z radości zerujemy piwo.
11. Montujemy lampkę, słupek, uszczelkę, osłonkę. Otwieramy następne piwo, sącząc je z bananem na mordzie podziwiamy swoje dzieło.
Dziękuję, dowidzenia.
Aha jeszcze strona kierowcy, tam jest i łatwiej i trudniej jednocześnie :)
Łatwiej bo nie ma żadnego plastiku do wiercenia.
Trudniej bo nie ma do czego przykleić taśmy :)
Ja wykonałem małe rusztowanie z tekiej metalowej taśmy z otworami (dostępna np. w Castoramie, Obi itp). Przykręciłęm je do fabrycznych wkrętów mocujących plastik pod kierownicą. Taśma taka jak tu na zdjęciu:
No i efekt końcowy:
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 01-09-2013, 09:51
Fajny tutorial jak napić się piwa :mrgreen: Więcej wypiłeś niż zrobiłeś... :wink: Tyskie strasznie się zepsuło już jakiś czas temu, szczególnie z puszki jest nie do wypicia, gdy zostaje z 2 cm na dnie to zwykłe szczochy. Kasztelan niepasteryzowany i Lech Pils są najlepsze z ogólnodostępnych :D
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 01-09-2013, 12:07
ja polecam Namysłów :)
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562
sveno
Wysłany: 01-09-2013, 12:24
Hugo napisał/a:
każde piwo w puszce jest gorsze od butelkowego. Ja tam Tyskie lubie, a ten kto mówi, że jest złe, niech spróbuje zagranicznego shitu.
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 01-09-2013, 12:25
Fajny tutorial :finga: a co się tyczy głównego wątku w nim czyli Piffka to będę upierał jednak się przy Tyskim :P
ps.fajna skóra ,sam myślę o takiej i podmiance do mojego za czarną skórkę.
Wysłany: 01-09-2013, 12:34
sveno napisał/a:
Każde czeskie jest lepsze.
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 01-09-2013, 22:16
Hm, a nie prościej by było podpiąć taśmę led pod jakiś bezpiecznik ? :D
sveno
Wysłany: 01-09-2013, 22:39
Remington rozwiń myśl bo nie nadążam.
SPIDER-ek
Auto: Infiniti Q50 2.2d Premium 2015
Wysłany: 03-09-2013, 03:42
Fajny tutek, ale duzo roboty:)
Ja podświetlenie zrobiłem calkowicie inaczej. Podświetlenie jest uruchamiane gdy zostają drzwi otwarte, a gaszone gdy zamknięte. Jest kameralnie, nie przesadzałem z ilością diód.
Strona kierowcy (lewe przednie drzwi) oznaczenie kabli we wtryczce:
czerwono-czarny (+)
żółto-czarny
Zamontowanie tasiemki z 12 diodami led + tasiemka z 3 diodami led (białe ciepłe)
Strona pasażera (prawe przednie drzwi) oznaczenie kabli we wtyczce:
czerwono-czarny (+)
żółto-zielony
Zamontowanie tasiemki z 12 diodami led (białe ciepłe)
Dla zainteresowanych - podświetlenie jest podłączone równolegle do wiązki która wchodzi w drzwi, gdyż podczas otwierania mamy lampkę na dole w drzwiach. Więc mamy konkretne miejsce i możliwość wykorzystania w/w rozwiązania.
Wiecej fotek tutaj
To moje rozwiązanie jest dla leniwych, którzy nie lubia rozbierać połowy samochodu czy tapicerki :) . A chcą mieć podświetlenie pod nogami
Polączyć można na szybko zlączki bez lutowania i obierania kabli. Ja jednak jestem zwolennikiem dobrego podłączenia:)
Jest: Infiniti Q50 2,2d 170KM 400Nm Premium 2015 Graphite Shadow 7G-tronic Opis obecnego w nie-miśkach
Był: Mitsubishi Galant 2,5i V6-24
EA5A A/T (6A13) 2,5l V6-24 163KM 223Nm Tiptronic: F4A42
Opis mojego byłego rekina na forum
Wysłany: 03-09-2013, 07:43
SPIDER-ek, ale te kabelki to mam nadzieję, że zaizolowałeś :wink: .
sveno
Wysłany: 03-09-2013, 09:56
SPIDER-ek napisał/a:
u mnie też, plus mogę je zapalić z zamkniętymi drzwiami, lub całkowicie wyłączyć.
czyli 3 diody więcej niż u mnie :)
właśnie o tym nie wspomniałem. Nie ma przy tym dużo roboty. Mi strona kierowcy (pierwsza którą robiłem) zajeła lekko ponad godzinę, a to dlatego, że musiałem przemyśleć co i jak plus dorobić rusztowanie pod taśmę. Strona pasażera zajełaby około 15-20min gdyby nie fakt, że trochę przeciściłem plastiki jak juz je miałem zdjęte. Jak ktoś ma wprawe w lutowaniu to z tym tutorialem nie powinno mu to zająć więcej niż godzinę.
SPIDER-ek
Wysłany: 03-09-2013, 14:55
sveno, ja wiem - tylko tak pokazałem dla mega opornych, co nie chcą się zbytnio bawić i wystarczy im zapalanie i gaszenie razem z drzwiami.
Wiem że twój tutek/rozwiązanie jest dla śmietanki którzy chcą mieć pełną kontrolę nad światłem.
Ja tam nie lubię grzebać przy tapicerce wogóle żeby przypadkiem czegoś nie urwać:)
[ Dodano: 03-09-2013, 14:56 ]
Bizi78 napisał/a:
e tam zostawilem, ja tam lubię zwarcia w instalacji :twisted:
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 11-09-2013, 22:10
sveno napisał/a:
Jak miałem Mondeo, to zrobiłem tak że kabel + dałem pod bezpiecznik światła mijania, a minus to wiadomo gdzie ;) . I mi się załączało jak włączałem światła. Dużo łatwiejszy sposób wg mnie, ale nie wiem czy w galancie jest bezpiecznik od świateł pod nogami kierowcy. Ew, można pod bezpiecznik radia lub inny .
sveno
Wysłany: 11-09-2013, 22:14
Remington napisał/a:
zgadza się, ale dla mnie prostota montażu miała drugorzędne znaczenie. Poza tym po co Ci podświetlanie nóg w czasie jazdy? Szukasz pedałów? :twisted:
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 11-09-2013, 22:19
sveno napisał/a:
Heh to jest np przykład. Można się podłączyć np pod coś innego :mrgreen:
