[MSS GDI] Spalanie
Wysłany: 21-06-2015, 16:21
Niektóry tak jeżdżą i się nie przejmują ale jeśli już to dość wyraźnie słychać to raczej dobrze już nie jest.
ara35l
Auto: space star 1.8 GDI 1999r.
Wysłany: 21-06-2015, 16:50
No niestety słychać już narazie musi poczekać dziś pojeździlem po mieście z Klima powoli i pokazuje mi 8.2 ale korków nie ma :) Może będzie lepiej paliwa nie czuje ....tak działa kasowanie błędów ?:)
[ Dodano: 21-06-2015, 17:13 ]
Kontrolka abs też pokazuje błędy ? Dotyczą tylko układu abs?
Wysłany: 21-06-2015, 20:11
Tak, w razie błędów ABS kontrolka ABS też je wymruga.
ara35l
Wysłany: 22-06-2015, 15:50
Mam pytanie na temat eco w tym aucie...ma kontrolke ? Powinna ona świecić ? Nie zauważyłem żeby chociaż raz się świeciła...Pozdrawiam
bestja83
Auto: space star 1.8gdi
Wysłany: 22-06-2015, 21:15
sprawdź żarówkę kontrolki u mnie też nie świeci zar się spaliła
ara35l
Wysłany: 23-06-2015, 06:20
A jak się dobrać do niej ? Zegary trzeba zdjąć?
Wysłany: 23-06-2015, 06:27
Musisz oczywiście je zdemontować, jeśli jest podobnie jak w Carismie, to jest to bardzo proste.
[ Dodano: 23-06-2015, 06:30 ]
Prawdopodobnie odkręcasz dwa wkręty u góry ramki licznika i wyciągasz ją do tyłu auta, na dole trzyma się na wcisk. Po wyjęciu ramki powinieneś zobaczyć trzy wkręty mocujące licznik, jeden ba górze i dwa po bokach na dole. Po i ich wykręceniu licznik powinien wyjść do tyłu auta.
ara35l
Wysłany: 23-06-2015, 12:06
Niestety to nie wina żarówki :( komputer nie mruga błędu abs też nie....co może być ?
[ Dodano: 23-06-2015, 12:07 ]
Instrukcja zdjęcia idealna dzięki :) zajęło mi to 10 minut razem z montażem :)
[ Dodano: 24-06-2015, 11:09 ]
Umie ktoś pomóc z tym Eco gdi?
Wysłany: 24-06-2015, 12:11
Trzeba by prześledzić schematy elektryczne ale raczej kontrolka Eco jest podłączona bezpośrednio pod sterownik. Warto by sprawdzić ciągłość tego przewodu do samego złącza komputera.
ara35l
Wysłany: 25-06-2015, 06:18
Gdyby nie działał system to komputer by go wymrugal ?:)
Wysłany: 25-06-2015, 06:24
Jeśli fizycznie jest gdzieś przerwane połączenie kontrolki z komputerem to żadnego błędu komputer nie pokaże.
Wysłany: 25-06-2015, 09:27
Info z instrukcji obsługi o GDi ECO:
Lampka zapala się silnik GDI pracuje w warunkach zapewniających maksymalną oszczędność paliwa i minimalny poziom emisji dwutlenku węgla w gazach spalinowych. Lampka ta umożliwia kierowcy ekonomiczną jazdę nie zagrażającą środowisku.
Czyli wnioskuję aby jeszcze sprawdzić na SKP spaliny :wink: .
ara35l
Wysłany: 25-06-2015, 19:20
Najlepiej chyba sprawdzić na rozgrzanym silniku ?
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 25-06-2015, 22:06
ara35l napisał/a:
Rzeczywiscie najlepiej dojechac na staxje majac rozgrzany silnik zeby nie bylo przeklamania
ara35l
Wysłany: 26-06-2015, 07:18
Jeszcze jedno pytanie komputer wymruga gdyby była uszkodzona ta druga sonda za katalizatorem?
