[EA2A/W 2.0] Sprzęgło/docisk
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-02-2014, 17:40
Czy opłaca się wymienić samo łożysko dociskowe jeżeli tarcza i docisk są w dobrym stanie ? chodzi o to że sprzęgło 225 jest dwa razy droższe niż 215
skyrider
Auto: Galant EA2A 2.0 100kW 136km
Wysłany: 08-02-2014, 18:18
Podpowiedzcie mi proszę jaki rozmiar sprzęgła jest w Galancie 2.0 EA 100KW z 10.1996. Jak trzeba podam VIN.
Generalnie sprzęgła jakich producentów polecacie ? Na Allegro widzę SRL, Aisin, Valeo ...
Generalni najtańsze są SRL. Co o nich sądzicie ? Jak z wytrzymałością ?
Galant EA2A 2.0 100kW 136km 1997 r
marcinzam
Wysłany: 08-02-2014, 18:28
skyrider napisał/a:
Powinno być 215 ale podaj Vin .Najlepsze Aisin Exedy Luk a o SRL zapomnij :)
skyrider
Wysłany: 08-02-2014, 18:45
Dzieki za odpowiedź. Podaję VIN: JMBSNEA2AVZ000446
Wysłany: 08-02-2014, 18:57
Chyba masz 215 :wink: .
Ale niech inni potwierdzą.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 08-02-2014, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
marcinzam
Wysłany: 08-02-2014, 18:59
skyrider napisał/a:
215
Wysłany: 08-02-2014, 19:06
Chyba coś źle spojrzałem 225 było od 12.1997r. :D .
Poprzedni post poprawiłem :wink: .
skyrider
Wysłany: 13-02-2014, 20:43
Jestem po wymianie sprzęgła. Wszystko chodzi idealnie, poza tym, że nowe sprzęgło bierze bardzo wysoko w porównaniu do tego starego zużytego, przez to dość dziwnie mi się jeździ. Mechanik powiedział, że sprzęgło w tym aucie jest hydrauliczne i nie ma możliwości jego wyregulowania i że po pewnym czasie powinno zacząć brać niżej.
Czy miał rację ? Może jednak jest jakiś sposób na obniżenie brania sprzęgła ?
Wysłany: 13-02-2014, 21:09
skyrider napisał/a:
Czy miał rację ?
Częściowo. Regulacji sprzęgła jako takiej nie ma, ale jest regulacja położenia pedału sprzęgła. Nachyl się pod deskę i będziesz widział o co chodzi.
Bury
Auto: EA2W,Z34A
Można podregulować przy pedale sprzęgła.
skyrider
Wysłany: 13-02-2014, 21:18
Hugo napisał/a:
skyrider napisał/a:
Czy miał rację ?
Przypomniałem sobie, że 4 lata temu jak go kupiłem to sprzęgło brało bardzo nisko, praktycznie w podłodze i czasami zgrzytało przy wbijaniu biegu. Wtedy właśnie mechanik (inny) wyregulował pedał, że brało wyżej.
Teraz po wymianie sprzęgła na nowe obecny mechanik powinien być może w ten sam sposób obniżyć pedał.
Po wymianie sprzęgła mam tez takie odczucie, że pedał jest bardziej sprężysty, ciężko to opisać. Tak jakby od podłogi do mniej więcej połowy był bardziej miękki niż od połowy do końca. Tzn przy końcu odbija z wiekszą siłą do góry. Coś w ten deseń.
Czy to normalne ?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 15-02-2014, 08:02
Skoro sprzęgło bierze wysoko, to pewnie w połowie wciśnięcia pedału masz już wysprzęglone, potem tylko wciskasz pedał dalej ale nic się nie dzieje, dlatego będzie działał tak luźniej jakby. Skróić trzpień regulując śrubą przy pedale żeby przenieść sobie zakres pracy sprzęgła nieco bliżej podłogi - i tyle.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
artufcb
Wysłany: 20-03-2014, 08:13
witam, wczoraj zaczęło mi hałasować łożysko oporowe (przy wciśniętym sprzęgle cisza, inaczej lekkie chrobotanie) i było tylko to, później już podczas jazdy w okolicach 2,5k obr zaczął się hałas spod maski tak jakby z lewego przedniego koła. Przy wciśnięciu sprzęgła, pomimo, że obroty jeszcze nie spadną do jałowych jest cisza, czyli, że to łożysko?
Wysłany: 20-03-2014, 09:22
To nie łozysko wyciskowe sprzęgła , tylko łożysko w skrzyni, Kiedy wcisniesz sprzęgło, tarcza porzestaje się obracać i jest cisza.
artufcb
Wysłany: 20-03-2014, 09:25
czyli co dokładniej i jaki jest tego koszt?
[ Dodano: 27-03-2014, 18:47 ]
ile grubości ma nowa tarcza w Galancie? moja ma jeszcze 18mm i ogóle w stanie wizualnym jest ok. Mam skrzynię zdjętą i nie wiem czy wymieniać?
[ Dodano: 27-03-2014, 18:48 ]
i jednak trefne było łożysko oporowe sprzęgła :)
