[EA2A/W 2.0] Sprzęgło/docisk |
grzesiek_m
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 08-11-2013, 11:03 [EA2A/W 2.0] Sprzęgło/docisk
Koledzy,
prośba o opinie.
Krótko opiszę sprawę:
wstawiłem auto do mechanika - bardzo głośno pracowała skrzynia biegów. w skrzyni wymienili łożyska, zregenerowali docisk i zainkasowali odpowiednia sumę.
Po dwóch dniach zaczęły się problemy ze zmiana biegów - przy obrotach do 2tyś dało się zmieniać biegi (ale z oporem), powyżej 4tyś bardzo ciężko. Dodatkowo pedał sprzęgła trzeba było wciskać w podłogę żeby w ogóle coś się dało zrobić.
Samochód wrócił do warsztatu, diagnoza - zapowietrzony układ sprzęgła. Odpowietrzyli, auto odebrałem, ale juz po 5 km. jazdy znowu to samo. Nawrót do warsztatu, diagnoza - padła pompa sprzęgła. Zamówiłem reperaturkę (cały tłoczek z gumkami i sprężyną) i czekam na wymianę. Mechanik mi powiedział, że jak to nie pomoże to będzie trzeba wymieniać tarcze sprzęgła.
I tu moje pytanie - czy te objawy faktycznie wskazują na tarczę sprzęgła? z Tego co czytałem to raczej objawy uszkodzonego docisku chyba... więc albo go wcale nie zregenerowali albo spartaczyli robotę... Dodatkowo na obecnej tarczy sprzęgła (kupiona u Malika, więc nie jakiś syf) przejechałem dopiero ok. 70tyś. km.
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam Mitsumaniaków |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 08-11-2013, 11:46
| grzesiek_m, nie trzeba było ruszać pompy sprzęgła tylko wymienić wysprzęglik - koszt między 30 a 40zł - to tam najczęściej się układ zapowietrza jak są nieszczelności. |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 08-11-2013, 13:28
| Tak poza tematem: malo jest galantow, więc i mechanicy mało o nich wiedzą i sam balbym się oddać auto do mechanika |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 08-11-2013, 14:27
| grzesiek_m napisał/a: | | z Tego co czytałem to raczej objawy uszkodzonego docisku chyba... więc albo go wcale nie zregenerowali albo spartaczyli robotę... | Na czym polegała regeneracja docisku, kto to robił i ile za to zapłaciłeś? |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Stmitsu
Auto: Colt 1.3
Wysłany: 08-11-2013, 17:50
Regenerowałeś docisk...?
Wiesz, myślę, że jakbyś kupił nowe sprzęgło, pompkę i siłownik nie byłoby żadnego problemu. |
grzesiek_m
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 08-11-2013, 23:24
| komarsnk napisał/a: | | grzesiek_m, nie trzeba było ruszać pompy sprzęgła tylko wymienić wysprzęglik - koszt między 30 a 40zł - to tam najczęściej się układ zapowietrza jak są nieszczelności. |
no niestety, dostałem tel. z warsztatu - "kupuj pompę, stara padła ze starości" więc już nie było z czym dyskutować...
| artufcb napisał/a: |
no mało, a ten obecny więcej nie dostanie w swoje ręce mojego Galeona...
| Witek vel Mysza napisał/a: |
tu się trochę plątał i w końcu wyszło że to sprawdzanie obciążeniowe (?) i szifowanie powieżchni i też nie oni to robili. w sumie zapłaciłem 1500, z czego 800 to naprawa skrzyni, więc na jej wyjmowanie i psedoregeneracje docisku poszło 700...
| Stmitsu napisał/a: |
ta regeneracja to jak wyżej, bardziej ściema, a wogóle o tym że coś z nim robili dowiedziałem się jak mi wyliczał ile chce kasy...a myślałem że mam zaufanego mechanika...
Ale do rzeczy, bo auto ciągle w warsztacie - jakieś pomysły czy te objawy to może być tarcza sprzęgła, czy - tak jak ja obstawiam - docisk?
Wkrzony jestem po konrecie, jak było kijowo tak jest dalej, a portfel sporo lżejszy...
Jak już zabiorę od nich samochód to napisze co to za warsztat, ku przestrodze. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 09-11-2013, 07:51
| to ja se nowego luka założyłem za 400 i myślałem że drogo... :/ |
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 09-11-2013, 16:41
Ja też wymieniłem kompletne sprzęgło ( tarcza, docisk i łożysko ) ale kupywałem nowe i wszystko jest ok, a co do pompy... Ja miałem tak że raz na jakiś czas ( zazwyczaj na zimnym silniku ) ciężko wchodziły biegi, kupiłem tylko zestaw naprawczy pompy sprzęgła który kosztuje max 25zł, a do tego wysprzęglik i spokój |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 10-11-2013, 22:07
| Ja tak zrobiłem dwa razy w ciągu roku. Za trzecim razem kupiłem cały wysprzęlik. Parę złotch drożej, a efekt lepszy. |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
grzesiek_m
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 12-11-2013, 09:54
| misjonarz. napisał/a: | | Ja tak zrobiłem dwa razy w ciągu roku. Za trzecim razem kupiłem cały wysprzęlik. Parę złotch drożej, a efekt lepszy. |
Tylko, że w tym przypadku wysypała się pompa sprzęgła...
A usterką, którą miał usunąć warsztat była hałasująca skrzynia biegów, nie sprzęgło (bo z nim nie było problemów). Problemy z wysprzęglaniem (czyli z dociskiem czy tarczą sprzęgła?o to pytam) pojawiły się po tej naprawie. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 12-11-2013, 13:24
Ja tez wymienilem właśnie wysprzęglik, bo czułem że mi się delikatnie biegi haczą szczególnie przy szybkiej zmianie. Odpowietrzył się znacznie szybciej niż stary, wygląda na to że wysprzęgla do końca.
Wysprzęglik ABE za 27 zł, od razu pomalowałem żeby mi nie zardzewiał i wysmarowałem trzpień. |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Wysłany: 12-11-2013, 20:40
grzesiek_m, wysprzęglik to najtańsza opcja. jak jest zepsuty to będą problemy ze sprzęgłem i zmianą biegów
btw. poszukaj, jest cały temat dotyczący tego. |
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
grzesiek_m
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 12-11-2013, 21:52
| Dobra, zamówiłem jeszcze wysprzęglik. Dam znaka jakie efekty jak mi to wszystko zamontują. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 12-11-2013, 21:59
| Witek vel Mysza napisał/a: | | Wysprzęglik ABE za 27 zł |
ABE to nie jest najlepszy wybór. |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Wysłany: 13-11-2013, 07:36
| no żeby wlali ci odpowiedni płyn hamulcowy. Ja po wlaniu K2 miałem proglemy ze zmianą biegów na mrozie. Zresztą ktoś tu opisywał podobne problemy z tym płynem. |
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
