wymiana pompki sprysiwaczy |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 10-01-2014, 23:15
| właśnie teraz patrze i gniazdo wtyczki wygląda inaczej niż w tej od robertdg |
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 10-01-2014, 23:38
To jakaś paranoja, żeby nie można było dostać w rozsądnej cenie czegoś co wejdzie bez problemu. Nic to, zamawiam te co wrzucił Robert i niech się dzieje wola nieba, najwyżej będę się tarzał po asfalcie znowu pod OBI
A na tył mam kupić taką samą czy inna jakaś jest? |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
marcinzam
Wysłany: 10-01-2014, 23:41
| inq napisał/a: | To jakaś paranoja, żeby nie można było dostać w rozsądnej cenie czegoś co wejdzie bez problemu. Nic to, zamawiam te co wrzucił Robert i niech się dzieje wola nieba, najwyżej będę się tarzał po asfalcie znowu pod OBI
z tego co doczytałem to jest taka sama |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-01-2014, 08:05
| Podana przez marcinzam wygląda niemalże tak samo, ale zaczep we wtyczce ma z bok, w galancie jak dobrze pamiętam jest od czoła, Przednia i tylna pompka powinny działac zamiennie (katalogowo się róznią) pasowałem kiedyś, wtyczka ta sama, wejście/wyjście to samo, wymiary tez. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 465 Skąd: Limerick
Wysłany: 11-01-2014, 19:39
Tak sobie teraz czytałem o tych pompkach i wpadłem na pewien pomysł. Niestety dotyczy jedynie sedanów lub ewentualnie kombi i tych ich właścicieli, którzy chcą zrezygnować z tylnego pryskania
Temat w sumie mnie zainteresował gdyż kiedyś kupiłem spryskiwacze zraszające szybę a nie sikające siurkiem prostym. Zraszacze takie tak zwane mgłowe wymagają sporego ciśnienia i niektóre pompki już nie dają rady. Niby ktoś pisał, żeby założyć do przodu tą która jest przeznaczona na tył ale ja pomyślałem inaczej. Może założyć w zbiorniczek dwie pompki i połączyć jednym wężykiem lub każda jedną pompkę podłączyć do jednego spryskiwacza. Wydaje mi się że w zbiorniczku w sedanie jest miejsce na pompkę która występuje w kombi.
Co o tym myślicie? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 11-01-2014, 20:20
| mohinder napisał/a: | | Wydaje mi się że w zbiorniczku w sedanie jest miejsce na pompkę która występuje w kombi. | Jest, ale otwór trzeba zrobić. |
marcinzam
Wysłany: 11-01-2014, 22:19
Dzisiaj właśnie założyłem tą pompkę wtyczka pasuje jak w oryginale tak samo wejście do zbiorniczka . Indeks na opakowaniu 10w2002-jpn
inq
Auto: Focus
Wysłany: 12-01-2014, 11:53
To fajnie bo zamówiłem sobie dwie sztuki |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 12-01-2014, 20:50
| marcinzam, to na przód czy tył? |
marcinzam
Wysłany: 12-01-2014, 23:52
| polaff napisał/a: | | marcinzam, to na przód czy tył? |
nie ma znaczenia ,pasuje na tył i przód |
Sadek
Auto: Galant
Wysłany: 28-01-2014, 10:53 Witam
Panowie dzisiaj spotkała mnie nie miła sytuacja (błoto pośniegowe + brak spryskiwaczy) Przekonany iż przyczyną jest brak płynu wlałem 5L lecz niestety spryskiwacze w dalszym ciągu nie działają :/ Co powinienem sprawdzić ? Po pociągnięciu manetki do siebie nie słyszę pompki to samo ze spryskiwaczem z tyłu. Może bezpiecznik ? Ktoś może podpowiedzieć który powinienem sprawdzić ?
Z góry dziękuję za pomoc. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21093 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 28-01-2014, 13:03
A wycieraczki śmigają, bo chyba są pod jednym bezpiecznikiem ze spryskiwaczem .
Ściągnij z forum instrukcję obsługi i tam masz rozpiskę bezpieczników i ich umiejscowienie . |
Wysłany: 28-01-2014, 14:03
| Trzeba sprawdzić silniczek/pompke spryskiwaczy |
inq
Auto: Focus
Wysłany: 28-01-2014, 20:58
| marcinzam napisał/a: | | Dzisiaj właśnie założyłem tą pompkę wtyczka pasuje jak w oryginale tak samo wejście do zbiorniczka . Indeks na opakowaniu 10w2002-jpn |
U mnie też już śmigają, ale na przód średnio się ona nadaje. Strumień idzie za nisko - jakieś 10 cm od dołu szyby. Na tył jak najbardziej ok. Szukam dalej czegoś mocniejszego. A wymiana to 15 min z pomocą lewarka i śrubokręta - nawet w Avance nie trzeba kanału. |
majko
Auto: Galant 2.0 GLS
Wysłany: 26-02-2014, 23:08
| marcinzam napisał/a: | Dzisiaj właśnie założyłem tą pompkę wtyczka pasuje jak w oryginale tak samo wejście do zbiorniczka . Indeks na opakowaniu 10w2002-jpn
Obrazek
Też założyłem taką, identyczny wygląd, identyczne gniazdo. Na opakowaniu pisało że to do Lanosa 32 złote zapłaciłem w sklepie Kapitan w Katowicach. Pasowała chyba jak w oryginale, bo koleś do którego pojechałem na kanał założył ją w 5 minut.
Zgadzam się, że trochę nisko leje, ale nie ma źle, szybę się wyczyści dobrze. Znalazłeś coś mocniejszego inq? |
