wymiana pompki sprysiwaczy |
Eddie
Auto: Galant
Wysłany: 08-12-2013, 09:03 wymiana pompki sprysiwaczy
Zanim sie za to zabiorę to uznalem że sie zapytam...
Czy ktoś z was wymieniał może pompke spryskiwaczy i jest w stanie mi powiedzieć czy jest mocowana na wcisk (pytam bo w nowej nie widze żadnych mocowań, tak samo zastanawiam sie czy są jakieś uszczelki w otworze zbiornika które zapobiegają wyciekom płynu)
i jak sie do niej najłatwiej dostać bo widze żę nawet na kanale dostęp nie jest zbyt wygodny
Dzieki koledzy za pomoc pozdrawiam Ed |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 08-12-2013, 09:16
| Eddie napisał/a: | | Czy ktoś z was wymieniał może pompke spryskiwaczy i jest w stanie mi powiedzieć czy jest mocowana na wcisk |
Jest mocowana na wcisk w zbiorniczku jest gumowa uszczelka
| Eddie napisał/a: | | jak sie do niej najłatwiej dostać bo widze żę nawet na kanale dostęp nie jest zbyt wygodny |
Tylko z kanału |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 08-12-2013, 23:02
| Można wymienić bez kanału. |
adacomp
Auto: Galant GLS TD 97 EA6W 4D68
Wysłany: 09-12-2013, 14:03
Wymiana to 5 minut po otworzeniu maski , oryginalna jest firmy Denso , za którą serwis Mitsu sobie życzy 200-300 zł , ale Lanos ma na szczęście identyczną pomkę i to tej samej firmy Denso , pierwszy lepszy sklep i zapłacisz około 35 zł |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 09-12-2013, 14:07
| adacomp napisał/a: | Wymiana to 5 minut po otworzeniu maski , oryginalna jest firmy Denso , za którą serwis Mitsu sobie życzy 200-300 zł , ale Lanos ma na szczęście identyczną pomkę i to tej samej firmy Denso , pierwszy lepszy sklep i zapłacisz około 35 zł |
Też mam taką pompkę od Daewoo włożoną,trzeba trochę przypiłować jeden pin z tego co pamiętam. Niestety jest mniej wydajna niż oryginał,już nie sika jak wcześniej. Teraz wolałbym kupić używkę ale oryginał.
Do wymiany nie potrzebny kanał. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-12-2013, 14:23
| Moja od daewoo psika tak samo. Używany oryginał będzie śmieciem. Czas i korozja robi swoje, a to element eksploatacyjny. |
milo
Wysłany: 09-12-2013, 17:56
| Owczar napisał/a: | | Można wymienić bez kanału |
Jakim cudem ? od góry nie da się napewno to w moim przypadku |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-12-2013, 18:31
Ale można się położyć na macie i zrobić to od dołu |
Wysłany: 09-12-2013, 18:44
| adacomp napisał/a: | | Wymiana to 5 minut po otworzeniu maski | Że jak? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
milo
Wysłany: 10-12-2013, 14:57
| Owczar napisał/a: | | Ale można się położyć na macie i zrobić to od dołu |
To jasne że tylko od dołu kanał czy podlewarować ale od dołu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
adacomp
Wysłany: 10-12-2013, 16:32
| milo napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | Ale można się położyć na macie i zrobić to od dołu |
ja się po prostu położyłem i pompkę wyciągnąłem , zero stresu |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 11-12-2013, 06:58
| Ja wjechałem prawymi kołami na krawężnik, kucnąłem z przodu i też wymieniłem. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 12-12-2013, 12:02
| a od czego pasuje pompka do tylne sryskiwacza w kombi? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-12-2013, 18:10
| Od Forda, jedynie trzeba przerobić wtyczke albo zrobić przejściówke do podłaczenia. |
