Elastyczne przewody hamulcowe w oplocie stalowym |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-08-2016, 22:19
| Pieraś napisał/a: | Odkopuje temat...ktos zamontowal?
Jest faktycznie roznica? |
Róznica jest na plus |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 31-08-2016, 08:02
| milo napisał/a: | | Róznica jest na plus | A może coś więcej? |
milo
Wysłany: 31-08-2016, 14:54
| Hugo napisał/a: | | A może coś więcej? |
Co chcesz wiedzieć ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 31-08-2016, 15:12
| Reakcja hamulców na naciśnięcie pedału hamulca. |
milo
Wysłany: 31-08-2016, 15:43
Z racji że mam zmienione tarcze i zaciski na większe niz miałem roznica jest duża nie trzeba używac duzej siły do hamowania jak było poprzednio pedał hamulca nie jest już gumowaty
W galantach przyczyna słabych hamulców jest serwo wystarczy utrzymać obroty na poziomie około 2 tys i zahamować i lepiej pasy zapiąc
Trzeba sprawdzic jakie jest podcisnienie na wolnych obrotach
U mnie jest -0.96 bara
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 31-08-2016, 17:42
| milo napisał/a: | | W galantach przyczyna słabych hamulców jest serwo | A jakie jest w dieslu? Małe 8+9" jak w 2,0 16V i 2,5 V6 czy większe 9+10" jak w 2,4 GDI? | milo napisał/a: | | Trzeba sprawdzic jakie jest podcisnienie na wolnych obrotach | A jakie powinno być podciśnienie żeby auto hamowało "ostro", czyli tak jak Gal przy 2000 obr? Gdzie się wpiąć? |
milo
Wysłany: 31-08-2016, 19:47
| Hugo napisał/a: | | A jakie jest w dieslu? |
Nawet nie wiem
| Hugo napisał/a: | | A jakie powinno być podciśnienie żeby auto hamowało "ostro" |
Chodzi o zapotrzebowanie na podcisnienie wydajnosc pompy vacum, sprawdzałem zegarem wolne obroty i po przygazowaniu nie wiele sie zwiekszyło ,wieksze obroty lepsza wydajnośc pompy podcisnienie bez zmian
| Hugo napisał/a: | | Gdzie się wpiąć? |
U mnie przy pompie na wyjsciu jest dodatkowe wyjscie zakonczone kapturkiem tam sie wpinam |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 14-08-2017, 13:28
Czy posiadacie dane jakiej długości są elastyczne przewody hamulcowe w galancie?
W firmie HEL mogą dorobić w stalowym oplocie jak podam długość przewodów i zdjęcie końcówek. |
_________________ Szybki Lopez. |
Wysłany: 14-08-2017, 16:08
| Są identyczne jak w poprzedniej generacji Galanta, a te są ogólnodostępne. |
Pieraś
Wysłany: 14-08-2017, 17:03
| Muszę zerknąć jednak pod koło bo na stronie IC niestety występują w kilku wymiarach, co więcej potrafią pisać przód, a w szczegółach prze, że do tyłu:/ A nie pamiętam, czy te elastyczne też nie były dwuczęściowe |
Wysłany: 14-08-2017, 21:06
| Pieraś napisał/a: | | A nie pamiętam, czy te elastyczne też nie były dwuczęściowe | Nie były, ani z tyłu, ani z przodu. Były takie same w całym okresie produkcji. |
milo
Wysłany: 14-08-2017, 21:42
| Pieraś napisał/a: | | W firmie HEL mogą dorobić w stalowym oplocie jak podam długość przewodów i zdjęcie końcówek. |
W sprzedaży są gotowe do każdego modelu galanta przewody w stalowym oplocie nic nie trzeba dorabiać można wybrac nawet kolor oplotu HEL |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 16-08-2017, 08:23
Milo jednak nie, pisałem do nich bo rocznika 2000 nie ma na liście.
[ Added: 16-08-2017, 08:26 ]
http://www.racingfactory....nt-id-2156.html - chociaz tu podaja, ze to do rocznika 93+
Pewnie jak pisal Hugo - jeden pies jaki rocznik bo takie same byly |
milo
Wysłany: 16-08-2017, 09:00
| Pieraś napisał/a: | | Milo jednak nie, pisałem do nich bo rocznika 2000 nie ma na liście. |
Tu ja kupowałem i wszystkie są http://allegro.pl/hel-prz...6814560502.html |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pieraś
Wysłany: 16-08-2017, 13:33
Wszyscy mają OPLOT, mam i ja
Teraz czekam dwa tygodnie na tylne tarczobębny SPEEDMAX - robią na zamówienie.
Reszte rzeczy już mam z IC.
Dam znać jak hebel po wymianie całości na nowe. |
