Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 17:29 |
[EAxx] Oswietlenie przelacznikow |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 22-08-2007, 17:37
| piosa napisał/a: | | naprawilem przelacznik podgrzewania siedzen...moge zrobic opis tych wymian.......jezeli jest takowe zapotrzebowanie. | już jest o tym napisane >>>PODŚWIETLENIE PODGRZEWANIA FOTELI<<<
Chyba, że masz jeszcze coś do dodania
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
flexa1 [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2008, 23:18
| piosa napisał/a: | | Witam.....moj Gal nie zapala, wiec zabralem sie za male zaroweczki oswietlajace przelaczniki-wieczorem mam ciemno w srodku i dzialam po omacku -wymienilem zarowke w regulatorze wysokosci swiatel mijania |
witam!
mam ptyanko jakie żaróweczki kupić do przełącznika regulacji wysokości świateł i gdzie?
[ Dodano: 22-01-2008, 18:57 ]
witam! właśnie udało się kupić małe żaróweczki tylko cholernie drogie 6pln za szt. ale są i już wymienione więc alleluja i do przodu! |
Wysłany: 30-12-2009, 00:08
| Mam pytanie. Jak zdjąć ten górny element konsoli, w którym są nawiewy? Wpadłem na pewien pomysł i utknąłem na tym. |
roch_27
Wysłany: 30-12-2009, 00:16
| Hugo napisał/a: | | Mam pytanie. Jak zdjąć ten górny element konsoli, w którym są nawiewy? Wpadłem na pewien pomysł i utknąłem na tym. | musisz zdemontować panel centralny - czyli to co jest poniżej |
Wysłany: 30-12-2009, 08:20
| roch_27 napisał/a: | | musisz zdemontować panel centralny - czyli to co jest poniżej | A to jak się wyjmuje, bo siedzi jak cholera? Co trzeba wcześniej zdemontować z konsoli? Napewno radio, ale co jeszcze? Nie chcę nic połamać. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 30-12-2009, 14:12
Jak wyjmiesz radio, to robi Ci się dziura, za którą chwytasz i wyszarpujesz Z wyczuciem rzecz jasna, od góry najlepiej idzie wydaje mi się. Zatrzaski są po obu stronach z góry do dołu chyba 3, albo 4 na stronę. |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 30-12-2009, 21:23
Dzięki wszystkim. JUŻ ZROBIONE. Poszło gładziutko. Niestety przez wstrząsy podczas demontażu i montażu przepaliło się podświetlenie od przycisku awaryjnych . Znowu muszę to jutro rozebrać |
Wysłany: 30-12-2009, 23:49
| Hugo, z ciekawości można wiedzieć co kombinowałęś, ewentualne efekty jakbyś przedstawil za pomoca fotek, oraz opis operacji i jej cel byłyby może pomocne użytkownikom |
Wysłany: 31-12-2009, 09:26
| robertdg napisałem w moim temacie w dziale "Nasze Miśki". |
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Wysłany: 10-11-2010, 02:39
| co do demontazu konsoli najlatwiej wyjac plastik wokol dzwigni zmiany biegow chwytasz dwoma palcami przez mieszek skorzany, jak to wyjdzie to wyjmij radio delikatnie chwyc konsole przez otwor po radiu i delikatnie lecz z sila pociagnij nic nie wyszarpuj polamiesz zatrzaski i dupa uwazaj na kable od podswietlenia zapalniczki |
_________________ clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
Elmosquito
Forumowicz BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 10-11-2010, 23:32
Witam ,mam pytanie wlanczajac swiatla blednie podswietlanie(klima ,zegary) to normalne a i przy okazi jakie powinno byc ladowanie?
pozdro |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 10-11-2010, 23:43
| Elmosquito napisał/a: | Witam ,mam pytanie wlanczajac swiatla blednie podswietlanie(klima ,zegary) to normalne a i przy okazi jakie powinno byc ladowanie?
pozdro |
tak ma być.
co do ładowania to tak 13,9-14,5V powinno być. |
Elmosquito
Wysłany: 11-11-2010, 10:53
Wielkie dzieki Tomii.To znaczy ze u mnie wszystko w normie, pocieszles mnie tym!
Pozdro dla wszystkich posiadaczy Galant/Legnum
P.S. Japan rulezzz! |
