Koła, opony, felgi |
Miki 3kgt [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2008, 20:37
| 67.1mm |
maxkow [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2008, 11:14
To ja również przyłączam sie do pytania odnośnie felg .
Czy felgi o rozmiarze 18'' ET 35 szer 8'' oponki 245/40 będą pasować do Vr4 wersja Europa ??
Obecnie mam 17 '' 225/50
Pozdrawiam |
witek.w-wa
Auto: 3000GT VR4 Europa 2 gen.
Wysłany: 09-08-2008, 17:31
| Miki 3kgt napisał/a: | Sławek vr4, Witam. Mam do sprzedania piękne koła idealnie pasujące do Mitsubishi 3000GT VR-4 -- O.Z Racing SUPERLEGGERA 19" (opony 255 35 19: Przód-nowe Continental Sport Contact 3 , Tył- Dunlop SP SPORT MAXX GT(prawie nowe) |
A jak Ci sie jezdzi na tych felach......:)
ps
czemu 2 rozne opony...? |
_________________ 3000GT VR4, Europa, 2 gen. 2001
Wysłany: 09-08-2008, 20:16
NIE MA RÓŻNICY W PORÓWNANIU Z 18" FELGAMI. Może dlatego ze mam założone prawie nowe opony które są raczej komfortowymi(miękkimi)oponami.
Dlaczego dwie różne firmy: nie mogłem się zdecydowac które będą lepsze,jedni zachwalali Dunlopy SP MAX GT drudzy Continentale Sport 3
Pojeżdziłem osobiście w różnych warunkach i następne opony jakie będe kiedyś kupował to bedą Dunlopy SP SPORT MAX GT! ----rewelacyjna opona!!
Myśle jednak o sprzedaży tych O.Z Superleggera ponieważ nosze sie z zamiarem kupna 19" ETA BETA !( i tylko na takie zamienie te O.Z!) |
vr4 [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2008, 09:07
| Miki a jak z tymi felgami eta beta? co o nich mozesz pozytywnego napisac?? alnair c i sun 18 sa przepiekne |
Sławek vr4
Auto: 3000gt vr4 '95
Wysłany: 29-08-2008, 18:07
| witam. ja jeżdze na 19 calowych felach i szczerze mówiąc nie odczułem żadnej różnicy pomiędzy 18" a 19" |
t0masz [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2008, 12:16
I ja przerobiłem temat felg . Z tymi zaciskami to przegieli na maksa. Całe dywagacje o ET można sobie w du........... wsadzic. Wszystko zależy od wzoru felgi. Moje mają ET jak fabryczne albo nawet wieksze. Wystaja bardziej za autko niż fabryczne a zacisk nie wejdzie bo ramiona sa ładnie wyprofilowane do srodka.
Wiec szukam dalej 18 wrrrrr pozlosciłem sie troszke. |
maxkow [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2008, 00:49
| t0masz napisał/a: | I ja przerobiłem temat felg . Z tymi zaciskami to przegieli na maksa. Całe dywagacje o ET można sobie w du........... wsadzic. Wszystko zależy od wzoru felgi. Moje mają ET jak fabryczne albo nawet wieksze. Wystaja bardziej za autko niż fabryczne a zacisk nie wejdzie bo ramiona sa ładnie wyprofilowane do srodka.
jest dokladnie tak jak piszesz Najlepiej przymierzyc tylko nie zawsze jest taka mozliwosc. |
flamaster
Auto: Dodge Stealth R/T 24V 1992
Dołączył: 06 Sie 2009 Posty: 29 Skąd: Ruda Śląska / Zabrze
Wysłany: 11-08-2009, 08:21
Witam serdecznie forumowiczów, odczytałem wszystko n.t. felg i jestem tak samo głupi po jak przed czytaniem. A w zasadzie bardziej, bo myślałem że ważny jest tylko rozstaw śrob i ich ilość. Więc może mi pomożecie. MUSZĘ wymienić felgi. Znalazłem takie ogłoszenie:
"AZEV" 17"
Made in Germany
FELGI PASUJĄ DO:HONDY ACCORD FR-V CIVIC
ROZSTAW ŚRUB - 5x114,3
WYSOKOŚĆ FELGI - 17"
SZEROKOŚĆ FELGI - 8"
(odsadzenie felgi od piasty)= ET
NA FELGACH SĄ OPONY :
215/45/17 91Y
GOODYEAR - BIEŻNIK OK 5mm
czy to będzie pasować do STEALTH R/T ? teraz mam 16'' i wygląda jak stary escort
Chyba że coś innego mi doradzicie.
PS. Mam to auto mniej niż tydzień, wcześniej nie miałem do czynienia z takimi zabawkami.
Dzięki. |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 11-08-2009, 12:09
| Witam, powinny pasować, tylko w modelach turbo był problem z powodu dużych 4 tłoczkowych zacisków więc felgi musiały mieć inne ET w modelach wolnossących nie ma tego problemu bo są zamontowane 2 tłoczkowe zaciski więc pasuje większość felg dostępnych na rynku o rozstawie 5x114,3 i otworze centrującym 67,1. Jeśli otwór centrujący jest mniejszy trzeba roztoczyć, jeśli większy to są specjalne podkładki redukujące na allegro. |
| Ostatnio zmieniony przez n3000 11-08-2009, 16:25, w całości zmieniany 1 raz |
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 11-08-2009, 13:05
Ja proponowalbym jakies 19,ewentualnie 18.Wtedy auto zaczyna dobrze wygladac.Mam teraz 17 i sa one po prostu za male.Jak juz zmieniasz to proponuje co najmniej 18,ale zrobisz jak chcesz.
Co do ET to tez jest wazne,poniewaz jezeli duzo sie rozni od tego co masz to felga moze co wystawac poza obrys nadwozia,albo znow pojdzie felga w druga strone i beda za bardzo wpadniete.
Zobach jakie teraz masz ET i sproboj kupic cos o zblizonej wartosci.
Przykladowo ja mam ET 40(i dystans 8mm zeby o hamulce nie tarlo),jak zaloze ET 20 to kolo wyjdzie na zewnatrz ,a jak ET bedzie 50 to wpadnie do srodka.proponuje ET okolo 35 |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
n3000
Wysłany: 11-08-2009, 16:23
| Dokładnie 17 są za małe, minimum to 18 a najlepiej 19, jeśli chodzi o ET to najlepiej założyć jedną przed zakupem i zobaczyć jak to wygląda, ja mam 18" z ET 40 i dystanse z przodu 17mm a z tyłu 25mm i koło jest idealnie na równo z obrysem auta. |
desper
Auto: 3000GT SL
Wysłany: 10-02-2010, 22:38
| odnowie temat...Mam w swoim Sl-u koła w rozmiarze 225/55/16. Planuje pozostac w tym rozmiarze na zime ale w lato chcialbym wyjechac na wiekszych felgach. Myslalem o 17 calach ale nie wiem czy zmiana bedzie widoczna...co proponujecie majac na uwadze rowniez cene i komfort jazdy? |
_________________ MEMENTO MORI |
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 10-02-2010, 23:01
Ja osobiscie proponuje co najmniej 18 i wtedy profil 45. Jak mam 17 i sa po prostu male do tego autka.
Wydaje mi sie ze cenowo pomiedzy 17 i 18 nie ma takiej wielkiej roznicy, a efekt bardzo widoczny.Ja planuje w przyszlosci 19 lub ewentualnie 20 ale mam inna zawieche i mi takie wejda.
Co do komfortu to nie bedzie tragedii a jak zerkniesz na autko z boku to widok kazda dziure ci wynagrodzi |
desper
Auto: 3000GT SL
Wysłany: 15-02-2010, 15:58
Jak Wam się widzą takie felgi w 3000GT? Oczyma wyobrazni wydaje sie ze ładnie by wyglądały na moim Miśku
http://moto.allegro.pl/it...mplet_4szt.html
cena całkiem atrakcyjna... |
