Koła, opony, felgi |
Doom [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2007, 13:10 Koła, opony, felgi
Witam wszystkich.
2 tygodnie temu zacząłem przygodę z moim Miśkiem.
92r. 3000GT VR4 Twin Turbo.
Na początek mam kilka pytań:
1. Jaki jest rozstaw śrób?
2. Jaki ET?
3. Jaki rozmiar felgi i opony jest standardowy?
4. Czy ktoś z Was zakładał do Miśka 19 calowe felgi?
5. Jeśli tak to jaki ma być rozmiar felgi, jakie ET, jakie opony z tyłu i z przodu, aby nic nie tarło?
6. Z góry dzięki za odpowiedź.
7. Pozdro dla Arrowa i reszty Maniaków. |
vr4 [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2007, 15:20
Orginalny rozmiar bedziesz mial 245/45/17 jezeli jest to wersja usa ale zapewne tak jest. Rozmiar srub 5*114.3 .Rozmiar opon MUSI BYC TAKI SAM z przodu i z tylu.Co do ET w tej chwili nie pamietam ale jak kupowalem nowe 18 do mojego miska to oczywiscie wszystko mialo pasowac jak zapewnial sprzedawca tylko w tym swoim smiesznym komputerku mial 3000gt ale nie uwzglednil ze jest to vr4 , ET sie nie zgadzalo i byl problem z zalozeniem na przednia os poniewaz ma wieksze hamulce niz wersja SL i trzeba bylo dokupowac dystanse . Co do 19??? Na polskie drogi to jakis hardcore, z tego co wiem w bialymstoku jest do sprzedania 3000gt i tam ma zalozone 19,wyglad swietny ale co potem??? Obecnie przebywam w stanach i kolezka kupil do swojej 745 felgi ASHANTI 22 cale za ktore zaplacil grubo ponad 5000$ i teraz tego zaluje.Moje zdanie jest takie ze nie nalezy przesadzac z rozmiarami jakie przewidzial producent. |
witek.w-wa
Auto: 3000GT VR4 Europa 2 gen.
Wysłany: 08-12-2007, 13:57
Wiec tak:
wersje USA
91-99 Base 225/55/VR16
91-96 SL 225/55/VR16
97-99 SL 245/45/ZR17
91-94 VR4 245/45/ZR17
95-99 VR4 245/40/ZR18
europa(model niemiecki)
95-00 VR4 225/50/ZR17
91-93 Base, SL 16" no option
94-96 Base, SL 16", Chrom option 95-96
97-99 Base 16" no option
97-99 SL chrome 17"
91-93 VR4 17" chrom only
94 {95-96} VR4 {Spyder} 18"
95-99 VR4 18" chrom |
_________________ 3000GT VR4, Europa, 2 gen. 2001
ManyMan [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 16:17
Te ostatnie są najbardziej kozackie |
witek.w-wa
Wysłany: 08-12-2007, 16:34
Tak, i do tego unikatowa, tylko w USA tylko do VR4, dwu elementowa, robiona podobno ze stopow z pamiecia kztaltu. Tylko chrom, ale jakas zaawansowana technologia polozenia wiec nie schodzi. nie pamietam ceny fabrycznej za sztuke ale na pewno ponad 1000$. Osiagalne sa oczywiscie podrobki jedno elementowe do nabycia za 1/4 ceny. |
ManyMan [Usunięty]
Wysłany: 08-12-2007, 16:46
No są naprawdę śliczne i pasują do VR4. Ale za cenę kompletu można kopic dobrego SL'a w USA hehe. |
Sławek vr4
Auto: 3000gt vr4 '95
Wysłany: 23-03-2008, 13:36
witam. mam vr4 '95 w którym są seryjne 18 aczkolwiek mam zamiar założyć 19
prosze o pomoc w doborze opon i felg. jakie ET?? może ktoś bedzie w stanie mi pomóc
co sądzicie o tych?? nie zbyt niski profil??
http://moto.allegro.pl/it...subishi_gt.html
pozdro |
Miki 3kgt [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2008, 14:04
Raczej odradzam kupno felg do VR-4 które mają inną szerokość |
Sławek vr4
Wysłany: 23-03-2008, 14:49
Miki 3kgt napisał/a: | Raczej odradzam kupno felg do VR-4 które mają inną szerokość |
a dlaczego?? prosiłbym o wiecej info jesli to mozliwe.
pozdrawiam |
Wysłany: 23-03-2008, 15:51
W STAŁYM NAPĘDZIE NA 4 KOŁA POWINNA! być taka sama wysokość opony zarówno na przedniej i tylnej osi. W DWÓCH RÓŻNYCH SZEROKOŚCIACH FELG(w tamtym przypadku 8,5J i 9,5J) jeżeli założysz 4 takie same opony np:235 35 19 to będzie różnica wysokośći(ta sama opona założona na szerszą felge naciągnie się bardziej i troche obniży) A TO NIE JEST "WSKAZANE" DLA MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO.-niby można założyć na szerszą felge troche wyższą lub szerszą opone np;235 40 19lub 243 35 19 ale według mnie to jest półśrodek. POWINNY BYĆ 4 TAKIE SAME FELGI(np:9calowe),ZAŁOŻONE NA NIE 4 OPONY W TAKIM SAMYM ROZMIARZE I IDEALNIE JEŻELI MODEL OPONY(bierznik) JEST TAKI SAM ZARÓWNO NA PRZEDNIEJ JAK I TYLNEJ OSI. |
Sławek vr4
Wysłany: 24-03-2008, 01:49
wielkie dzieki za info. jednak nadal nie wiem jakie ET jest w VR4. jesli ktos posiada jakies wiadomosci prosze o informacje. czy opony 255/35/19 nadaja sie na nasze drogi czy moze jednak wybrac 255/40/19. jesli ktos miał do czynienia z podobnym problemem to prosze o opinie
pozdro |
Wysłany: 24-03-2008, 11:48
VR-4 ma ET 35(ale nie jest takie proste dobranie innych felg do tego auta.Pomimo że kupisz felgi z ET 35 możesz mieć problem z założeniem ich na przednią oś. -DUŻE PRZEDNIE ZACISKI PRZESZKADZAJĄ W ZAŁOŻENIU INNYCH FELG... |
Sławek vr4
Wysłany: 24-03-2008, 13:30
dziekuje za informacje. widze ze nie bedzie latwo dobrac felgi. mam jeszcze jedno pytanie- radzisz szukac felgo z takim samym ET czy moze byc inne?? np ET 45??
http://moto.allegro.pl/it...ota_nissan.html |
Wysłany: 24-03-2008, 14:37
NA PRZÓD (bez dystansów) ET 45 nie wejdzie na 100% |
ADAMGT [Usunięty]
Wysłany: 25-03-2008, 19:14 felgi
ja mam 17 ENKEI polecam są mocne i dużo lżejsze.no i pasują idealnie bez dystansów.Są to felgi montowane na evo . |
