Kasowanie błędu SRS
gołąb
Wysłany: 19-11-2014, 13:06
maniek68 napisał/a:
Witam wymontowałem radio i są podłączone dwie wtyczki ,jak patrzę na tył radia to od prawej strony jest gniazdo okrągłe na 12 lub 15 pinów obok jest wtyczka na 14 pinów taka bardziej kwadratowa i jest tam podłączne 4 przewody od prawej strony i dalej w lewą stronę jest druga wtyczka taka bardziej prostokątna i chyba wychodz 13 przewodów i teraz gdzie mam się wpiąć z przewodami do AUX.
Nie wiem czy widziałeś, wcześniej Mitsujan08 zapodał taki link http://www.fotosik.pl/pok...31e0757a49.html
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 10-12-2014, 15:44
mitsujan08 napisał/a:
Podobnie jak Ty, żadnego przełącznika dedykowanego wyjściu AUX, nie mam. Funkcja ukryta jest w przycisku CD- wystarczy przytrzymać go 2-3 sek i odtwarzacz przechodzi w tryb AUX, co potwierdzane jest informacją na wyświetlaczu;)
Zestaw który założyłem to Kinivo bt450 ( po długich poszukiwaniach), rewelacja jeśli chodzi o strumieniowanie muzyki- jakość rozmów również na dobrym poziomie.
Cała operacja z podciągnięciem zasilania i ukryciem wszystkich przewodów zajmuje nie wiecej niż pół godziny....a i uwaga nie odłączamy kontrolki ABS-u na panelu;)... przy właczonym zasilaniu;)
kcn - transmiter to skrót- kiepska jakość, dodatkowo przy opisanym powyżej rozwiązaniu zyskujesz jeszcze opcje 'hands free'
Witam czy nie lepiej byłoby założyć gniazdo jack 3.5mm gdzieś w pobliżu .
AndrzejGrandis
Auto: Grandis
Kraj/Country: Lietuva
Wysłany: 29-01-2015, 20:40   Grandis radio aux U114
owszem jest, ale nie w postaci gniazda jack 3.5mm na przednim panelu, jak większości innych odtwarzaczy, tylko trzeba się wpiąć we wtyczkę z tyłu radia, wcześniej wypinając piny do zmieniarki Przewód do zmieniarki jest zakładany standardowo, we wszystkich wersjach auta-nawet tych bez zmieniarki.
Mam zwykły wyświetlacz- nie kolor a panel i radio po lifcie.
Witam, czy mogę poprosić o instrukcję podłączenia złącza aux, które gniazdo z tyłu w radiu i które styki?
Andrzej grandis
gołąb
Wysłany: 30-01-2015, 08:16   Re: Grandis radio aux U114
AndrzejGrandis napisał/a:
No proszę Cię link był 2 posty wyżej...czytaj trochę dokładniej http://www.fotosik.pl/pok...31e0757a49.html Gniazdo w które się wpinasz to jest to 14 pinowe (są dwa, 14 pinowe to to mniejsze)
[ Dodano: 30-01-2015, 08:20 ]
A co do samego przewodu , to u mnie nie był wpięty przewód zmieniarki tam, więc kupiłem przewód AUX z tej firmy http://www.car-tronic.pl/...lant-p7212.html styki idealnie pasowały w kostkę
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Wysłany: 08-05-2015, 14:45
Chłopaki czyli chcąc się wpiąć muszę wyciągać radio czy może szukać kabla w bagażniku? Dodam że nie mam zmieniarki. Ogólnie to czy dużo z tym zabawy?
4tepian
4tepian
Auto: Grandis 2.0 DID instyle
Wysłany: 30-06-2015, 23:19
mądry Polak Grandisowiec po szkodzie..... thx gołąb za wyjaśnienie tu i w poprzednim poście .
....a tak przy okazji szukam kompa w z właścicielem który jest w stanie błąd usunąć.
pzdr
4
4tepian
Wysłany: 03-07-2015, 22:39
No przecież masz serwis mitsumaniaków w Wawie :wink: .
4tepian
4tepian
Wysłany: 03-07-2015, 22:45
widocznie moje mitsumaniactwo nie osiągnęło wymaganego poziomu... ;D może więcej szczegółów?
pzdr
4
4tepian
Wysłany: 03-07-2015, 22:49
https://pl-pl.facebook.com/SerwisMitsuManiakow
mvincm
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-05-2016, 22:03
jak pisałem wyżej - kinivo btc450, zestaw bluetooth spisuje się rewelacyjnie, nie chce spamować, ale kupiłem na niemieckim amazonie za 30 euro z przesyłka. ma przycisk 'satelitkę', którym, można przełączać/przewijać utwory, odbierać/kończyć połączenia tel i wybierać ostatni nr.
Automatycznie paruje sie z telefonem i np. wznawia ostatnio słuchany utwór. Całość bardzo dyskretna i estetyczna;)
Upgrade samochodu o co najmniej 5 lat;)
@mitsujan08
A powiedz proszę jak zasiliłeś ten zestaw czyli:
- czy on jest na 12V a nie na 5V
- jak na 5V to rozumiem, że założyłem step-down do 5V?
- czy 12V czy 5V to skąd złapałeś zasilanie aby nie ciągnąc kabla od zapalniczki?
I jeszcze jedno pytanie. Potrzebowałeś coś w stylu "Ground Loop Isolator" aby "buczenia nie było?
Pozdrawiam,
MvincM
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 15-02-2019, 20:26
Odświerzam kotleta.
Czy jest jakiś sposób na skasowanie błędu SRS w grandisie?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 15-02-2019, 21:34 ]
Ewentualnie czy ktoś kasuje taki błąd w okolicy legnicy?
parano
Auto: ...
Wysłany: 19-02-2019, 22:41
Jeśli jest tak samo, jak w galancie, to usunąć usterkę, podpiąć pod kompa, i usunąć. Zależy dlaczego się zapaliło, jeżeli usterka usunięta - koszt skasowania błędu około 50 zł.
