Drugi... czyli EA2A SportEdition |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-08-2015, 19:25
Możesz to udostepnić gdzieś indziej bo jeżeli ktoś nie ma FB to sobie nei obejrzy |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 05-08-2015, 19:42
| Męczy mnie oglądanie reklam na pseudohostach obrazków. Poza tym zobacz na pierwszą stronę prezentacji mojego auta :/ Połowę obrazków wcięło. Nie da się by serwer MM siorbał obrazki? Wystarczy 1Mb na obrazek i program typu gimp który je przytnie do wielkości nie wykraczającej ponad rozmiar monitora 19"... |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Witek vel Mysza
Wysłany: 05-08-2015, 19:45
| robertdg napisał/a: | Możesz to udostepnić gdzieś indziej bo jeżeli ktoś nie ma FB to sobie nei obejrzy | Wrzucam pod poprzednim wątkiem linki bezpośrednie, bez logowania na mordoksiążce wchodzą foty. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 05-08-2015, 20:10
Witek vel Mysza, co do zdjęć to bez problemu chodzą linki z google:
a co do układu hamulcowego - gratuluję pomysłu.
Jakie masz zaciski/tarcze? |
Witek vel Mysza
Wysłany: 05-08-2015, 20:23
| polaff napisał/a: | | bez problemu chodzą linki z google | Ale ja nie lubię gógel. Bandyta, złodziej i bigbrother
| polaff napisał/a: | | Jakie masz zaciski/tarcze? | Standardowe ze sporta 98, czyli dwutłoczkowe. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-08-2015, 20:25
Witek vel Mysza, nie gną się tarcze?
BTW - nie lubisz google a masz na faceśmieciu konto |
Wysłany: 05-08-2015, 20:38
Jesteś debeściak
Chyba dam radę zrobić sam. Tylko dwa pytania:
1. Jak odpowietrzyć później układ?
2. Czy zbiorniczek musi być mocno przyciśnięty do pompy czy z niego płyn opada grawitacyjnie i nie ma ciśnienia? |
Witek vel Mysza
Wysłany: 05-08-2015, 20:59
| polaff napisał/a: | | nie gną się tarcze? | Pewnie teraz zaczną. I tak są do wymiany bo korozyja je szarpła. Ale póki proste to jeżdżę.
| polaff napisał/a: | | nie lubisz google a masz na faceśmieciu konto | więc tylko połowa zła tego świata
Hugo, 1. Tak jak Ci pisałem, zalej pompę płynem, zanim rurki dokręcisz to się prawie odpowietrzy. Potem jak zacisk, tylko rurkami przy pompie. Mi mama pomogła odpowietrzyć
2. Grawitacyjnie. Ma być szczelne żeby płyn nie leciał i sztywne żeby się zbiornik nie wysunął. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-08-2015, 21:02
| Hugo, jak da się odpowietrzyć pompę w skodzie 105-120 to da się odpowietrzyć każdą |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-08-2015, 21:37
świetna robota, szacun |
Wysłany: 05-08-2015, 22:02
| polaff napisał/a: | | Hugo, jak da się odpowietrzyć pompę w skodzie 105-120 to da się odpowietrzyć każdą | Nie chodzi o to czy się da czy nie, bo domyślam się, ze się da, ale chodzi o to jak |
Witek vel Mysza
kabar
Auto: inny
Kraj/Country: Montenegro
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 234 Skąd: dokąd
Wysłany: 11-08-2015, 17:50
| Witek vel Mysza napisał/a: | | a centralka nie ma niebieskiej diody LED |
| Witek vel Mysza napisał/a: | | a centralka nie ma niebieskiej diody LED! |
Nevo ma dwie do wyboru - czerwoną i niebieską Ale nie mam nic przeciwko AGISowi
Faro też lubię. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 14-08-2015, 21:57
Mój schowek po lewej stronie kierownicy miał rozdłubane dno, tam wcisnąłem centralkę zalepiając nią dziurę. W schowku nawet niebieska dioda nie straszna, ale chociaż nie będę się bał otworzyć Jutro sobie postroję, wszystko już zamontowałem. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 15-08-2015, 18:53
30.07.2015 203800km - antena radiowa, zwykły bat, nie teleskop, nie automat, bez kłopotu
15.08.2015 204200km - Pierwsze kilometry na podtlenku gazotu zaliczone
18.08.2015 204300km - Wymiana świec zapłonowych, NGK V-Line No.14 |
