[II 2.0 DID] Jarzma zacisków hamulcowych |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 16-09-2019, 22:05
Nie rozumie, dalej stukają wg. mnie jest za duży luz na prowadnicy jest gdzieś film na internecie o tym problemie, nie wiem może smar zmienić, to dlaczego jeszcze nie było akcji serwisowej na to tylko jest na jakieś szyberdachy?! przecież hantle to podstawa...a komfort jazdy wyraźnie spadł po wymianie jarzm |
Krzysiek 123
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 17-09-2019, 00:08
| nie ma akcji bo musieli by wszystkim to zrobić... na gwarancji twierdzili i pokazywali wydruki z rolek że siła i skuteczność hamowania jest super ...a hałas minie tylko nie dodali ,że jak rdza chwyci prowadnice... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-09-2019, 11:32
pierwsze pytanie - jak napchałeś smaru? - bo jeśli przed wciśnięciem gumki to prowadnica z gumką cały smar przesunęła na koniec zacisku
a jeśli na śrubę to wszystko zostało na gumowej harmonijce...
co mogę powiedzieć? - mam nówkę leona i tam zaciski tak samo się tłuką jak w (niektórych) Mitsu - to nie jest odosobniony przypadek przy zaciskach pływających |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 17-09-2019, 11:45
| Czyli nic się nie da zrobić tak ma być? Ja spróbuję to zrobić jak pogoda się poprawi prowadnice w gumę pod to smar i dopiero wyciskanie prowadnicy razem z guma |
Wysłany: 17-09-2019, 16:02
| A może masz śruby za małej średnicy? - bo były zdaje się 3 rodzaje. |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 17-09-2019, 16:05
| Kupiłem teraz z innej firmy zobaczymy |
Krzysiek 123
Wysłany: 17-09-2019, 18:57
| Nie słyszałem o trzech rozmiarach...choć myślałem aby dorobić szersze |
Wysłany: 17-09-2019, 22:24
| Jeśli dobrze pamiętam to 8mm na tył i 10 oraz 11 mm na przód. |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 18-09-2019, 21:40
| Nie ma możliwośći włożenia prowadnicy razem z guma, w tym systemie guma wchodzi do jarzma z zaciskiem |
Wysłany: 19-09-2019, 12:33
| potentator napisał/a: | | w tym systemie | jaki tam jest system? akebono czy lucas? |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 19-09-2019, 12:49
| Akebono |
Wysłany: 20-09-2019, 15:48
W akebono masz takie coś jak na zdjęciu poniżej - co oznacza, że możesz bez problemu wsadzić prowadnicę razem z gumą... - widać to nawet na tym zdjęciu.
A powinno się najpierw wsadzić (posmarowaną gumkę) w jarzmo a dopiero potem posmarować jarzmo w środku, wcisnąć harmonijki przeciwkurzowe i na koniec wkręcić lekko posmarowaną śrubę prowadzącą.
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 21-09-2019, 11:07
| Zrobiłem mechanik wogule nie dał smaru, teraz będę sam to robił. Przy okazji zmiany opon... Tyłu nie ruszam dopóki klockow nie będę zmieniał, już przestalo stukać... |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-01-2020, 09:59
| Fragu napisał/a: | dziku79, sprawdz też czy nie masz odwrotnie zalozonych prowadniczek...górna na dole itd. Teraz nie pamiętam gdzie powinna być ta z gumką.... | Pin z gumką powinien być na górze |
_________________ 4x4 ForEver |
Krzysiek 123
Wysłany: 21-01-2020, 23:47
| Ja mam założone prowadnice z gumami wszędzie...jakoś dopiero po tej operacji nastała cisza...serwisy stosowały ten manewr na gwarancji już gdyż ludzie były przypadki że wracali po godzinie od wyjazdu z salonu... |
