Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:40 |
[MSS ALL] HAMULCE Tarcze hamulcowe przednie |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 20-11-2015, 19:55
| Pylenie klocka zależy od twardości :] Miękkie klocki bardziej pylą niż twarde. Ale trzeba też umiejętnie dobierać klocek do tarczy - czyli miękki klocek to twarda tarcza. Twardy klocek to miękka tarcza. Klocki ATE pylą straszliwie. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 20-11-2015, 20:34
Kolego,ściera się to pyli-nie ma cudów.
Koledzy, nie mam pojęcia, tylko, czy tarcze + klocki od Carismy I 1,6 będą odpowiednie, czy muszą to być od auta 1,8 czy 1,9. mam, jak wcześniej napisałem namierzony kpl. hamulców do Swojego MSS od MC I 1,6.
Paweł. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Wysłany: 20-11-2015, 20:59
| Paweł W. napisał/a: | | czy tarcze + klocki od Carismy I 1,6 będą odpowiednie | W pierwszych rocznikach występowały w Carismach 1,6 tarcze 236 mm i o grubości 18 mm. Te nie będą pasowały do SS. |
Paweł W.
Wysłany: 20-11-2015, 21:42
Dobry Wieczór,
Hugo, bardzo dziękuję, muszę-zatem- szukać od MC 1,6 lub 1,8 po liftingu?
Pierwszy "strzał" odpada. Spróbuję jutro podjechać do zaprzyjaźnionego sklepu niedaleko serwisu Mitsumaniakow.
Sprawa robi się na tyle pilna ze gdybym nie dolal płynu do zbiornika, kontrolka hamulca paliłaby się, chyba, na stałe:). Wymienię jutro klocki i będę szukał części do Carismy. Jeszcze rozbiórka reflektorów i malowanie...Wolna sobota.
Jeszcze raz bardzo DZIĘKUJĘ.
Paweł |
Wysłany: 21-11-2015, 21:25
| Paweł W. napisał/a: | | Hugo, bardzo dziękuję, muszę-zatem- szukać od MC 1,6 lub 1,8 po liftingu? | Wystarczy od 1998 r. |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 23-11-2015, 19:19
| Hugo napisał/a: | | Paweł W. napisał/a: | | Hugo, bardzo dziękuję, muszę-zatem- szukać od MC 1,6 lub 1,8 po liftingu? | Wystarczy od 1998 r. |
Od Volvo S/V40 poliftowych też pasują.
Ja swoje kupiłem tu
http://allegro.pl/listing...?us_id=37307868
Tylko pamiętaj że zaciski też od polifta. Kup komplet zacisków i jarzm od polifta i będzie git. |
Wysłany: 23-11-2015, 21:35
| kisian napisał/a: | | Od Volvo S/V40 poliftowych też pasują. | Najlepsze rozwiązanie. Wtedy hamulce będą "wymiatać" |
Paweł W.
Wysłany: 24-11-2015, 19:20
Bardzo, bardzo dziękuję-mam pod nosem serwisy VOLVO i MITSUBISHI, spisałem sobie numery części, jarzma i zaciski chyba kupię używane, ale nie mam odwagi kupować tarcz i klocków z drugiej ręki, choć dowiedziałem się że i te części są chodliwe.
Jeszcze raz dziękuję
Paweł |
kisian
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 25-11-2015, 23:03
| Hugo napisał/a: | | Najlepsze rozwiązanie. Wtedy hamulce będą "wymiatać" |
To chyba to samo w Cari i Volvo.
| Paweł W. napisał/a: | | ale nie mam odwagi kupować tarcz i klocków z drugiej ręki |
Tu masz rację, chociaż Ja kupiłem używki i wszystko działa....
Możesz spotkać się ze zjawiskiem "piaskowania" ciężarków na feldze. U mnie zdarło tą metaliczną powłokę na wierzchu ciężarków odsłaniając biel "podkładu"? |
Wysłany: 26-11-2015, 21:09
| kisian napisał/a: | | To chyba to samo w Cari i Volvo. | To samo. |
Paweł W.
Wysłany: 27-11-2015, 05:31
Wczoraj zalozylem nowe klocki( same) po czym zadzwonil do mnie gosc od Carismy GDI I kupilem za 80 zl prawie nowy komplet hamulcow na przod. Kurcze-80 zl to nie 350 a kupilem jeszcze cala komsole srodkowa z podlokietnikiem bo "allegrowy" podlokietnik okazal sie tandeta niebywala.
Pawel |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-11-2015, 07:12
Jeśli kupiłeś używane tarcze to ja bym je po założeniu sprawdził czy czasem nie biją .
Co do podłokietnika, to jak się orientuję to był on montowany do fotela a nie do środkowej konsoli. |
Paweł W.
Wysłany: 28-11-2015, 15:41
W Carismie I, po FL chyba tez podlokietnik jest, podobnie jak w MSS przed FL razem z konsola srodkowa.
Niestety, do MSS podlokietniki sa na wage zlota. Dotad w sieci trafilem na TYLKO jeden.
Pawel
[ Dodano: 28-11-2015, 20:43 ]
Kurcze, Zibi, nastraszyles mnie, 80zl. niby nie chodzi piechota, jesli te tarcze okaza sie szmelcem-bedzie kiepsko, najgorzej bedzie mial ten, co sprzedal.
P.
P. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 31-05-2018, 22:44
| Odgrzeję kotleta. Jakie klocki i tarcze tył i przód? Nadal ATE ( klocki +tarcze) jest górą? |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 01-06-2018, 10:13
Ja używałem zestawu:
Przód tarcze Zimmerman + klocki TRW
Tył tarcze i klocki TRW |
