Polerka samochodowa
Wysłany: 13-11-2017, 20:46
No dzięki.
HUGIO
Wysłany: 13-11-2017, 20:49
amaj,
Czy bardzo łatwo to raczej nie, zwłaszcza jeśli ma się przynajmniej dużo teorii o tym. Warto jest też sobie najpierw kupić na szrocie jakiś tani element i na nim poćwiczyć. Osobiście polecałbym filmiki z tego kanału: https://www.youtube.com/watch?v=GKgcbBv5PYk Sporo jest tam informacji instruktażowych zarówno o rotacji jak i DA.
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
RalfPi
Wysłany: 13-11-2017, 20:56
Z tego co twierdzą znawcy, trzeba się zwyczajnie starać, albo mieć dwie lewe ręce, żeby uszkodzić lakier maszyną o ruchu tarczy orbitalno-rotacyjnym.
Wysłany: 13-11-2017, 22:27
RalfPi napisał/a:
Znawcy nie wspomnieli czym jest operowanie przy krawedziach :?: Te akurat najprosciej uszkodzić podczas słabych umiejetnosci polerskich
Wysłany: 14-11-2017, 09:37
ja za namową forum kupiłem Vander:
http://vander.pl/product/...chodowa-vpo709/
Wysłany: 14-11-2017, 17:29
Pożycz Darek sprawdzę czy dobrze działa :)
A tak na poważnie robiłeś nią? Zadowolony jesteś?
Wysłany: 14-11-2017, 19:44
Próbowałem spolerować dziury w szybie tlenkiem ceru, ale nic to nie dało. Raz jeszcze maskę robiłem w kombi, ale też niespecjalnie widziałem różnicę. Jak dawno temu polerowałem bordowego to miałem zwykłą wiertarkę Agoyama z regulacją obrotów i krążek polerski Farecla. Do tego pasta G3 i wyszło bardzo dobrze.
RalfPi
Wysłany: 14-11-2017, 19:54
Może było za mało "pary"?
Widziałem taki tutorial po niemiecku, co gościu przyciskał i to równo..
A po drugie, kumpel z pracy mówi, że dużo zależy od pasty - jeżeli weźmiesz zbyt "agresywną" pastę, to możesz zniszczyć lakier, jak weźmiesz tlenek ceru, to możesz nie zobaczyć różnicy.
Wysłany: 15-11-2017, 09:41
tlenek ceru miał być do szkła, ale nie działa
Farecla G3 to chyba najlpesza pasta lekkościerna jaką mogłem wtedy kupić (ok. 2005 r)
docisk nie może być zbyt mocny bo się polerka zatrzymuje...
Wysłany: 15-11-2017, 11:03
Coś nie tak ze się zatrzymuje. Dla mnie odpada bo chce nią tez inne rzeczy szlifować np drewno. Kolega tak np płot czyścił papierem i szło jak masło
Wysłany: 15-11-2017, 12:45
Marcino napisał/a:
szlifować np drewno
do tego mam taśmówkę Graphite - fajna, bo z regulacją obrotów i można położyć "na plecach" i szlifować trzymając detal oburącz
Wysłany: 15-11-2017, 18:03
Działa tyle że usuwa uszkodzenia nie wyczuwalne pod paznokciem, jakby mial usuwac glebokie rysy, to chwila moment ze szyby zrobilbys soczewke, choc znam takich którym sie udalo, poprzez intensywne polerowanie pojedynczego miejsca
Wysłany: 15-11-2017, 22:18
nie mam rys - mam setki dziurek od kamieni... jednak szyby nie zmieniam bo oryginał to oryginał
próbowałem na jakiejś lampie, bardzo długo, efekt zerowy
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-11-2017, 22:22
Szkło to inny temat i wyższa szkoła jazdy - do szyb używa się krążków diamentowych :wink:
Tlenkiem ceru, różem polerskim lub gotowymi pastami to bardziej już nabłyszczamy niż polerujemy. :wink:
Wysłany: 19-11-2017, 22:22
I będzie ta:
http://www.motochemia.pl/...200w-p-994.html
