[EA5A/W 2.5] Dymi na niebiesko przy przyspieszaniu
Wysłany: 01-06-2016, 11:13
Zdjęcia nie ostre troszkę...
muscle_car
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 99'
Wysłany: 01-06-2016, 11:57
Błąd wybaczcie to powinno być bez przecinka kPa
[ Dodano: 01-06-2016, 13:00 ]
To jest najlepsze mój smartfon nie jest pierwszej świeżości.
"Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nie ważniejsze niż obserwacja" - J.W.Goethe
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 19:16
Olej swoją drogą , bo spalanie mieszanki tego silnika też bardzo kiepskie patrząc na te świece :doubt:
muscle_car
Wysłany: 01-06-2016, 19:39
Zastanawiam się, czy wymiana oleju na gęstszy nie załatwiła by sprawy.
Jadę zaraz do pracy mam kamerę i zrobię zdjęcia czy tam film co się dzieje w środku.
deejay napisał/a:
Analiza spalin nie wykazała błędów w spalaniu mieszanki wręcz przeciwnie były nad wyraz dobre.
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 20:50
muscle_car napisał/a:
Wydruk mnie interesuje i HC jakie było ?
muscle_car
Wysłany: 01-06-2016, 21:02
HC na jałowym 8 ppm obj
HC 2500 obr/min 6 ppm obj
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 21:05
Cały opis wydruku proszę jak już ;)
muscle_car
Wysłany: 01-06-2016, 21:10
na jałowym
br = 60
O=0.01 % obj
O2= 14,90% obj
2= 0,39 % obj
HC= 8 ppm obj
= 1,018
2500 obr/min
br = 60
O=0.01 % obj
O2= 14,90% obj
2= 0,38 % obj
HC= 6 ppm obj
= 1,017
[ Dodano: 01-06-2016, 22:10 ]
Jak byś jeszcze to przetłumaczył to było by fantastycznie:)
[ Dodano: 01-06-2016, 22:16 ]
tam ma być Co2 nie wiem czemu ale zjadło na wykazie literki
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 01-06-2016, 21:30
Nie ma co tłumaczyć , analiza prawidłowa .
Kolor wiec mówi co innego , no chyba ze "kalkulator " przekłamuje w barwach fotek :wink:
muscle_car
Wysłany: 02-06-2016, 09:25
Mam aparat dzisiaj taki lepszy wykręcę jedną świecę i zrobię nim zdjęcie.
[ Dodano: 02-06-2016, 17:08 ]
http://www.fotosik.pl/zdj...jbQHINplI~RZprx
http://www.fotosik.pl/zdj...Osqf776wtbhQTQx
Mam nadzieję, że taka rozdzielczość wystarczy. Można powiększyć.
[ Dodano: 02-06-2016, 17:15 ]
Olej wokół to mogą być pozostałości po próbie olejowej.
[ Dodano: 02-06-2016, 21:51 ]
Czy mógłby mi ktoś tak łopatologicznie wyjaśnić dlaczego na początku było mniejsze sprężanie (jak auto było nowe) a teraz po remoncie wzrosło? To jest lekko nielogiczne a nie znalazłem jednoznacznego wyjaśnienia tego objawu.
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-06-2016, 21:07
Dla mnie to raczej pomiar do powtórzenia na innym porządnym zegarze .
muscle_car
Wysłany: 02-06-2016, 21:35
Sprawdzałem przyrząd jest dobry.
Galant 2,5 V6
Fto GR 2,0 V6
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-06-2016, 21:44
Według mnie pierścienie olejowe trochę słabo zbierają. Różnica między próbą olejowa i na sucho powinna być większa. Wartości na sucho są za wysokie.
Wysłany: 03-06-2016, 07:01
Pierśienie się dotarły tzn ułozyły i jest szczelniej???
Albo przepuszczając olej się doszczelnia...
Wysłany: 03-06-2016, 09:39
Marcino napisał/a:
dokładnie tak może być
niestety bez rozebrania się tego nie dowiemy
