Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Po wymianie oleju w skrzyni dziwnie wchodzą biegi
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 31-07-2016, 15:47
tec_d napisał/a:
Dzięki za szybką odpowiedź.
Rozglądałem się w międzyczasie na forum i rozumiem, że chodzi o poduszki, które większość zamienia na poliuretanowe z Olkusza. Pytanie czy nie lepiej zamienić na oryginalne (może wiecie ile kosztują)? Drugie pytanie czy nie macie jakiegoś linku do manuala wymiany bo chciałbym spróbować zrobić to samodzielnie?
Możesz założyć poliuretany chociaż ktoś tam się skarżył że powstają przez nie naprężenia i zaczyna słyszeć dziwne dźwięki w napędzie. Ja założyłem zamienniki i zalałem je klejem poliuetanowym i trzymają wydaję mi się dobrze. Zrobiłem tak z odpowiedzialymi za pracę dyfra góra/dół. Ale masz jeszcze dwa pozostałe odpowiedzialne z tłumienie przód/tył. Wszystko możesz sam rozebrać tylko wiadomo że potem i tak trzeba jechać a prase i wyciskać chyba że masz swoją prywatną :wink: Ja robiłem sam troche się odenerwowałem bo śruby się nieźle zapiekły.
elektryk napisał/a:
Paput napisał/a:
uderzenia przy zmianie biegow to nic innego jak zerwane poduszki w dyfrze. Standard w tym modelu
Czy przypadkiem to nie Ty skarżyłeś się że wymiania NIE pomogła?
czasami mam to pyknięcie tylko na 1 biegu ale koledze chodzi o uderzenia pod samochodem, ja też tak miałem i z tym uporałem się wymieniając tuleje dyfra. Co do tego "sławnego" juz kopnięcia drążka czekam na info od kolegi Kochan, czy po zmianie oleju na Ravenol nie odczuwa już problemów :lol: Wtedy i ja się zdecyduje zapewne, chociaż zaczeło mi się marzyć ostatnio Volvo XC90 :wink: :mrgreen:
Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 31-07-2016, 23:35
Ja założyłem u siebie dobrej jakości zamienniki i póki co nie mam z nimi problemu. Zresztą koledze w turbiaku też założyłem takie same jak u mnie i na razie nie zgłasza żadnych uwag. Powiem tak, jeśli producent auta zaleciłby używanie tulei poliuretanowych to bym ich założył a jeśli założone są gumowe to i ja takie zakładam. Nie wiem , może poli są lepsze ale ja jestem tradycjonalistą w tych sprawach. Jest tak to ma być tak. Bo później się dzieją cuda wianki i nikt nie wie o co biega. Takie jest moje zdanie.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Ambroży
Ambroży
Auto: Outlander I 2006 2.0
Wysłany: 01-08-2016, 22:43
Jaro1974 napisał/a:
tzn.
Jakie bo Febest wytrzymał u mnie 4000 km czyli jakieś półtora miesiąca NTY są chyba jeszcze słabsze. Jeszcze robił to TEDGUM w polsce ale tych nie widziałem. Moim zdaniem nie ma do tego dobrego (czyt. trwałego) zamiennika gumowego
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-08-2016, 23:38
Ambroży napisał/a:
Jaro1974 napisał/a:
tzn.
TEDGUM w wahaczu przednim wytrzymał u mnie 3 miesiące, oryginał mitsu, droższy 2x wytrzymał 2 lata.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 02-08-2016, 08:29
Ambroży napisał/a:
Powiem Ci że w takim układzie musiałeś trafić na jakąś felerną partię bo ja na febeście śmigam już dość spory okres czasu (coś ponad 20 tysięcy km) i jest ok :wink:
ルブリン
Paput
Wysłany: 16-08-2016, 22:31
Kolego @Kochan i jak tam po wymiance oleju na Revenol biegi teraz po większym przebiegu wchodzą?
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 17-08-2016, 14:22
Cześć, biegi wchodzą o niebo lepiej, ale od czasu do czasu pojawia się problem z tym walnięciem. Dodam też że po odpowietrzeniu sprzęgła jakiś czas była rewelacja ( bez uderzeń) a teraz wyraźnie czuć na sprzęgle zmianę stanu jakby znów prosiło się o odpowietrzenie.
Na pytanie czy jestem zadowolony po wymianie - TAK.
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Wysłany: 15-01-2018, 09:04   Olej do skrzyni 2.0 136 KM
potrzebuję wymienić olej w skrzyni w O1 2.0 136KM.
Czy ktoś może z Was wymieniał?
Potrzebuję podpowiedzi gdzie znajduje się korek, jaki idzie tam olej i ile mam go kupić.
Ewentualnie jakieś sztuczki przy wymianie ;-)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 15-01-2018, 10:27
benq, daruję Ci bo wyszukiwarka aktualnie nie działa jednak tematów olejowych jest z 15 w tym dziale;-)
Nie sprecyzowałeś do jakiej skrzyni chcesz olej? Biegów czy rozdzielczej? Jeżeli do skrzyni biegów polecę Ci to co sam zalałem i działa dobrze: Motul Motyl Gear, 75W90 3x1L bo wchodzi około 2,5litra. Do rozdzielczej zastosowałem Castrol Axle EPX90 do obu dyferów wchodzi po 0,55l więc musisz kupić 1L jeżeli tylko do rozdzielczej albo 2L jeżeli chcesz jeszcze do tylnego dyfra.
Cały myk polega na stosowaniu "żanety" czyli wielkiej strzykawki z wężykiem. Korki zawsze od góry, miarki stanu masz z boku, wykręcasz korek i czekasz kiedy się przeleje.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
benq
Wysłany: 15-01-2018, 15:52
Dzięki, właśnie zauważyłem że coś nie tak było z wyszukiwarką.
Póki co to zalewam tylko olej do skrzyni biegów.
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 16-01-2018, 07:11
Poza wspomnianym Motulem możesz zalać też Mobil SHC o tych samych parametrach. Cena zbliżona.
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 24-08-2018, 17:27   Problem ze skrzynią biegów
Panowie, mam problem ze skrzynią biegów, który pojawił się kilka dni temu.
Bardzo ciężko wchodzi 1 i wsteczny bieg. Sytuacja ma miejsce nie zawsze.
Oceniam, że 50/50 włączeń pierwszego lub wstecznego biegu jest z na prawdę dużym oporem.
Co ciekawe sytuacja nie jest zależna od rozgrzania oleju.
Dodam, że olej nie jest za gęsty bo to przerabiałem - zalany Revanol.
Pięć tysięcy km temu wymieniałem sprzęgło i był sprawdzany stan oleju.
Wiem, że w Outku skrzynia jest toporna ale wcześniej tak nie działała.
Jakieś sugestie co zrobić ?
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 24-08-2018, 18:23
Na forach lancer evo piszą ,że pomaga wymiana tulejek na końcach linek z gumowych na jakieś pełne. Widziałem nawet coś takiego na alledrogo
spooner25
Wysłany: 24-08-2018, 18:46
https://allegro.pl/poliuretanowe-tuleje-wybieraka-lancer-evo-7-8-9-i7509404591.html
Czy chodziło Ci o to ?
apollo99
Wysłany: 24-08-2018, 19:06
Tak. Podobne są też pod drązkiem zmiany biegów. Zanim kupisz poproś drugą osobę, żeby zmieniała biegi ,a Ty sięgnij ręką do wybierają w komorze silnika i powinieneś wyczuć luz (dostęp jest niezły, ale do wymiany trzeba chyba wyjąć podstawę akumulatora). U mnie jest niewielki luz i też skrzynia nie wybiera idealnie,szczególnie wsteczny.
