Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:56
Po wymianie oleju w skrzyni dziwnie wchodzą biegi
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
  Wysłany: 17-06-2016, 19:57   Po wymianie oleju w skrzyni dziwnie wchodzą biegi
No i przedobrzyłem...Trochę zdenerwowany niedbalstwem poprzedniego właściciela postanowiłem wymienić wszystkie płyny łącznie z olejem przekładniowym.
Wybór oleju padł na Motul Gearbox 80W90. Przed zmianą biegi chodziły bajecznie a teraz ciężej wchodzą z wyczuwalnym oporem i tak bardziej "mechanicznie".
Teraz pytanie... zmienić olej na inny o innej lepkości ? jak tak to na jaki ?
Doradźcie coś bo jestem pedantem w tych sprawach i szybko mnie obecny stan zdenerwuje :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-06-2016, 22:45
spooner25 napisał/a:
Olej do przekładni i hpoidalnych mostów tylnych bez blokady mechanizmu różnicowego, pracujących w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.
Olej 75w/90 lub 75w/80 np valvoline ten pierwszy bedzie dobry tzn 75w/90
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Wysłany: 18-06-2016, 12:25
Po rozgrzaniu trochę lepiej?
Zbyt gęsty zmień na taki jak kolega napisał wyżej bo zimą będziesz nogą walczył :D
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-06-2016, 11:15
A ten olej był oryginalny? Może komuś się coś pomyliło.
Ja miałem uszkodzenie skrzyni dodatkowo wyciek przez otwór do przekładni. Ponieważ skrzyni była do wymiany w całości, a olej znikał to dolewałem najtańszy olej Hipol 85W90. Myślę że w końcowym rozrachunku w skrzyni był sam Hipol i nie było problemów z wrzucaniem biegów.
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 24-06-2016, 08:25
Ktoś mi zanaczy w którym miejscu dolewa się oleju do skrzyni bo zdejmowałem filtr i nie mam pojęcia który to est korek.
[ Dodano: 24-06-2016, 08:26 ]
no i ile go wchodzi do skrzyni
Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 24-06-2016, 09:30
Filtr, jaki filtr? Korek do wlewania jest z przodu skrzyni, niedaleko wysprzęglika. Oleju chyba wchodzi 2 litry z hakiem, gdzieś na forum był wątek o tym.
Paput
Wysłany: 24-06-2016, 09:54
elektryk napisał/a:
filtr powietrza, tylko teraz jaki zalac 75w90 czy 80 hmm
[ Dodano: 24-06-2016, 09:56 ]
ja mam z kolei takie problemy i też zastanawiam się nad wymianą
Mam silnik 4g63 od kiedy kupiłem auto czasami żabkuje z 1 biegu jak mało gazu dam. Zapewne tarcza krzywa i kwalifikuje sie do wymiany. Jednak bardzo irytuje mnie inna rzecz jak auto postoi trochę to przy przerzucaniu z 1 na 2 czuć takie uderzenie w dłoń jakbym w ogóle nie wysprzęglał. Raz to jest raz nie ma i biegi wchodza jak w masło. Dodam że czasem ciężko jest wysprzęglić. Tak jakby coś haczyło. Jak nawet wciskam sprzęgło na postoju i próbuję wrzucać biegi to wchodza dobrze ale czasem coś je kleszczy przy wyzucaniu. Kurcze ręce opadają. Dodam jeszcze że wydaję mi się dobrze nie wysprzęgla jednak taki sam objaw pyknięcia drążka mam gdy wyjmuje bieg bez wciśniętego sprzęgła. Tylko teraz czemu nie wysprzęgla. Wymieniłem wysprzęglik, zalałem nowy płyn odpowietrzyłem ( zakręcając z wciśniętym pedałem sprzęgła) Regulowałem też luz na pedale sprzęgła nic nie pomaga. Czasem chodzi dobrze i czasem jest to uderzenie i cieżko biegi wychodzą, czasem któryś pzychaczy przy wbijaniu. Macie jakieś pomysły? Kupowac sprzęgło? Nie jest to tania sprawa. Czy może skierować swoej ktoki gdzieś indziej? :roll:
[ Dodano: 24-06-2016, 15:13 ]
Czy to jest korek spustowy? Ta śruba z dużym łbem?
Która z tych śrub to wlew. Ta na torx czy 6 kątna? Czy jednyym i drugim otworem mogę wlewać?
Czy po wykręceniu tego czujnika mogę wlewać olej? Nie ukrywam że byłoby wygodniej
apollo99
Auto: outlander turbo
Wysłany: 24-06-2016, 18:31
korek wlewowy jak i spustowy to te większe śruby,dodatkowo powinno być napisane "oil" na łbach śrub
Paput
Wysłany: 25-06-2016, 21:41
apollo99 napisał/a:
wlewowy to ta szeciokątna nie torx? Czy orientujesz się czy przez czujnik wstecznego można zalać skrzynie?
apollo99
Wysłany: 26-06-2016, 08:50
korek wlewowy to śruba sześciokątna.Przez czujnik nie próbowałem ,ale powinno dać radę.Wiem,że dostęp do nalania oleju jest kiepski ,dlatego upiłem sobie dużą strzykawkę w motoryzacyjnym i kawałek wężyka z castoramy i jakoś dało radę
Wysłany: 26-06-2016, 10:37
Można lać od góry, tylko wtedy nie skontrolujesz poziomu.
apollo99
Wysłany: 26-06-2016, 11:07
odkręci korek wlewowy i niech leje aż olej zacznie wyciekać przez otwór korka
Paput
Wysłany: 26-06-2016, 11:26
No dobra jakis ogarnę a teraz jaki olej Motul 300 75w90 pelen syntetyk czy 75W80
[ Dodano: 26-06-2016, 11:36 ]
Czytałem tez ze musi buc gl4 bo przy gl5 koroduja synchronizatory. Szkoda bo mialem motula ls do aut sportowych w dobrej cenie ale on jest tylko gl5.
A wy panowie odczuliscie jakas poprawe po wymianie oleju?
apollo99
Wysłany: 26-06-2016, 12:21
Tak olej gl4,ale niektóre oleje spełniają normy gl4 i gl5 a to dlatego ze olej gl4 można niby wlać do skrzyni która wymaga gl5. Ja u siebie mam olej valvoline synpower 75w90 , może mała poprawa jest, ale nie wielka ,trochę lżej się biegi zmienia ,a olej w skrzyni był naprawdę syf. Moja skrzynia czasem haczy przy zmianie biegów szczególnie z 1 na 2 i z 2 na 3 i zastanawiam się nad wymianą tulejek w wybieraku na jakieś inne , na forum evo piszą ,że lepiej skrzynia pracuje.
Paput
Wysłany: 26-06-2016, 12:30
apollo99 napisał/a:
a moze znaczenie mają skorodowane linki tak jak giscii w temacie wyzej pisał? Ja wyciągnąłem te tulejki to wygladaly ok i bardzo ciezko wylo je wlozyc. Najgorsze jest to ze ten element w ktirym sa zamocowane chodzi góra dół moze to ma zwiazek
