Podgrzewane fotele - Lancer CYxA |
Piskosz
Auto: Lancer 1.6 Mivec ClearTec 4A92
Wysłany: 29-04-2022, 12:18
Ja zamawialem podgrzewanie foteli do najubozszej wersji lancera w salonie podczas zakupu. Dostalem dokumentacje do tego i jest tam chyba instrukcja montazu ale pewny nie jestem. Jak ktos zainteresowany to moge zrobic zdjecia.
Macie jakies inne wlaczniki grzania d**y. U mnie zamontowali takie male, zgrabne, okragle za dzwignia zmiany biegow, pomiedzy wajcha a schowkiem pod pokretlami dmuchawy na tym blyszczacym plastiku. |
rogowa8
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 07-09-2024, 17:22
Odkopuje temat i odgrzewam kotleta a'propos grzania to założyłem maty grzewcze do fotela, przeczytałem cały temat i podsumowując:
- mam włożony przekaźnik w puste miejsce (nad przekaźnikiem grzanej szyby)
- mam bezpiecznik 30A w puszcze bezpiecników
- mam oryginalny przycisk grzanych foteli
- podłączyłem mate grzewczą do kostki pod fotelem kierowcy (przewód zielony i czerowony z białym paskiem + masa czarny)
- pod tunelem mam 2 kostki na wysokości miejsca na przycisk ale obie z męskimi konektorami (tak jak w przycisku) czyli brakuje przejściówki od obu kostek do przycisku)
- z tego co rozgryzłem to jedna kostka (4 pinowa od strony pasażera) to wszystkie 4 przewody od grzania obu foteli (zielony, czerwono/biały, niebiski, czerwony) a w drugiej kostce jest masa
wrzucam zdjęcie tych 2 kostek i teraz pytanie jak to połączyć z przyciskiem.. a właściwie jak jest sterowany przycisk (czy dochodzi tam stałe +12V?) i które przewody odpowiedzialne są za podświetlenie)
https://ibb.co/VWw62Cm |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9258 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-09-2024, 10:37
rogowa8, miłego przeglądania schematów. http://mmc-manuals.ru/man...70160300ENG.HTM
oraz
http://mmc-manuals.ru/man...60303500ENG.HTM
Z tego co zrozumiałem nie posiadasz przelotki tej z tunelu od przycisk C-49 do fotele C-50+kostka zasilająca C-19? Najlepiej kupić sobie oryginalną i po prostu wpiąć się w przewody wg powyższych schematów.
Zasilanie plus podświetlenie masz w kostce C-19. Na schematach masz kolory, ilość pinów w kostce oraz gdzie te kostki są.
Proponuje dobrze przestudiować schematy. Wszystko podłączasz na swoją odpowiedzialność. |
Poniżej moja trzodka:
