Wymiana czujnika spalania stukowego
Wysłany: 09-12-2016, 20:21
Nic poza uszkodzonym czujnikiem lub przewodami.
Dorzuć do tego kiepskie paliwo, zly sklad mieszanki, błedny montaz rozrzadu przez co ECU xle wysterowuje zaplon, naprawde mozna wyliczyc jeszcze kilka opcji
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 10-12-2016, 12:43
Bo ktos wczesniej pisal ze ten blad moze oznaczac jakis problem w ukladzie zaplonowym.
LUC
Wysłany: 11-12-2016, 12:43
robertdg napisał/a:
tzn. wg mnie to co piszesz nie spowoduje błędu Knocka ale właśnie czujnik wykryje spalanie i ECU cofnie zapłon
problem z czujnikiem jako takim może spowodować tylko on lub przewody
a ECU ustala go na podstawie napięcia w 200 cyklach - jak opisałem
Georg
Wysłany: 11-12-2016, 13:32
Często zapisowi błędu knocksensora towarzyszy inny, wynikający z:
robertdg napisał/a:
(...) kiepskie paliwo, zly sklad mieszanki, błedny montaz rozrzadu przez co ECU źle wysterowuje zaplon (...)
Wysłany: 11-12-2016, 15:23
O ile ma dostepny zakres regulacji
lukasz45674
Wysłany: 31-01-2017, 10:12
Panowie pytanie troszkę nie związane z tematem ale potrzebuję szybkiej odpowiedzi. Za chwilę będę montował czujnik temperatury który kupiłem używany i ten metalowy bolec jest jakby zaśniedziały. Czy można to wyczyścić jakimś WD40 lub innym specyfikiem czy montować tak jak jest?? Jeżeli go wyczyszczę to czy będzie działał tak jak powinien??
Prosiłbym o szybką odpowiedź:)
LUC
Wysłany: 01-02-2017, 09:16
możesz prysnąć WD-kiem, wyczyścić szczotką drucianą, potem dać trochę wazeliny na gwint - będzie OK
paw3los
Auto: EA5A '01
Wysłany: 21-03-2017, 06:10
Gdzie znajduje się czujnik spalania stukowego w 2.5? Po odkręceniu plastikowej osłony z góry widać tylko wielką wiązkę kabli i wężyki od lpg. Czy trzeba zwalać kolektor, żeby się do niego dostać?
Wysłany: 21-03-2017, 07:51
paw3los napisał/a:
Tak, kolektor ssący oraz "kominek" pod nim. Czujnik spalania stukowego jest dokładnie pośrodku bloku pomiędzy głowicami.
Wysłany: 21-03-2017, 08:51
na samym środku
paw3los
Auto: EA5A '01
Wysłany: 26-03-2017, 18:32
Jest jakiś sposób na sprawdzenie tego czujnika przed montażem (zamówiłem używkę)? Nowe widziałem tylko w zagranicznych sklepach :/
