		-vol 2/3 - Titanum S 2.2 200 był jest Titanum S 240hp |
		 Fragu
         Mitsumaniak Łukasz
                  Auto: jest
                  Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
                              			    Wysłany: 24-02-2017, 08:22
               Oj oj oj ależ to wygląda     |
				_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 24-02-2017, 21:58
                  Brakuje mi słów żeby wyrazić to jak mi się to auto, a przede wszystkim koła podobają. |
		 eremita
                  Auto: Outlander III DID
                  Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 25-02-2017, 09:54
               Jest mistrz     |
		 custom
                  Auto: superb 3.6 285 km 408 Nm
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 272 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 18-03-2017, 07:38
               Hamulce fabryczne w s-max je są fatalne a że tylnych zostało z 30% postanowiłem je wymienić.
Na tył idą tarcze ebc wzmacniane i klocki ferodo 2500 na chwilę obecną już zastanawiam się nad przodem
		 sveno
                  Auto: Galant V6 Avance SE
                  Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
                              			    Wysłany: 18-03-2017, 15:06
               | custom, co zrobiłeś z oryginalnymi felgami? To są 18"? Jeśli sprzedajesz to odezwij się na PW. |
				_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
 Gość --->"Rekińczyk"<---
		 sampler
                  Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
                  Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2355 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 18-03-2017, 19:46
                	  | custom napisał/a: | 	 		  Hamulce fabryczne w s-max je są fatalne a że tylnych zostało z 30% postanowiłem je wymienić.
Obrazek |
na przodzie są 340 mm? |
				_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
		 custom
                              			    Wysłany: 18-03-2017, 23:02
                	  | sveno napisał/a: | 	 		  | custom, co zrobiłeś z oryginalnymi felgami? To są 18"? Jeśli sprzedajesz to odezwij się na PW. |
18 oem zostają na zimie
tarcze przód to fabrycznie 300 mm
kolejny setup to zaciski i jarzma od s-max 2.5 316 mm lub setup z panamery 340mm.
pomyslę
kierunkowskazy w lusterkach miały dość więc wpadły nowe Ori Ford
wyglądają o niebo lepiej
		 sampler
                              			    Wysłany: 19-03-2017, 19:51
               | PSA z tym motorem daje 340 mm. 300 troche za mało jednak |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
		 custom
                              			    Wysłany: 19-03-2017, 22:02
                	  | sampler napisał/a: | 	 		  | PSA z tym motorem daje 340 mm. 300 troche za mało jednak |
Największe w s-maxach 316 mam w przed liftach - zobaczę co dalej.
Tymczasem
Będzie zmiana twetteròw .
Obecne z kpl systemu audio system graja zdecydowanie lepiej od fabrycznych ( miałem te lepsze    ) jedna ostatnio przy okazji zmiany u kumpla audio miałem porównanie z naprawdę drogimi głośnikami i po rozmowach i wyjątkowo dobrej cenie ( katalogowo 599zl para) podjąłem decyzję
Wstępna przymiarka wyszła pozytywnie pasują idealnie - wysokotonowe ground zero seria competition
				| Ostatnio zmieniony przez custom 19-03-2017, 22:28, w całości zmieniany 3 razy   |
                              			    Wysłany: 19-03-2017, 22:22
                	  | custom napisał/a: | 	 		  |  wyjątkowo dobrej cenie (katalogowo 599zl para)  | 	           Grzechem byłoby nie kupić     Droższe niż silnik do mojego auta. |
		 custom
                              			    Wysłany: 19-03-2017, 22:27
                	  | Hugo napisał/a: | 	 		   	  | custom napisał/a: | 	 		  |  wyjątkowo dobrej cenie (katalogowo 599zl para)  | 	           Grzechem byłoby nie kupić     Droższe niż silnik do mojego auta. |
Hugo dostałem mega upust poniżej kosztów - warto było dla samego rabatu    |
		 custom
                              			    Wysłany: 02-04-2017, 14:29
               W końcu w domu :diabel2:
                              			    Wysłany: 02-04-2017, 17:37
               | No comments. |
		 custom
                              			    Wysłany: 03-04-2017, 22:28
               Wpadły nowe frukty
Często pękający przewód wymieniony na wzmacniany silikonowy. Chyba dokupienia kpl na resztę.
Kilka fotek kół na samochodzie - fura brudna bo deszcz pada
Chyba dobrze siadło :diabelek:
Następny temat - czyścimy dolot i wpadną nowe OEM ford świece . Kolejna wymiana oleju w skrzyni .  przygotowuje się na hamownie |
                              			    Wysłany: 04-04-2017, 06:44
               | Poezja. I pomyśleć, że tyle osób kupuje te ociosane siekierą paskudztwa jak vw, audi itp., a tutaj mamy samochód, którego sylwetka jest po prostu nie z tej ziemi. |
