Przesunięty przez: Hubeeert
13-11-2009, 08:02
Kominki i ogrzewanie
Wysłany: 18-04-2012, 14:52
u mnie jest deflektor spalin - czyli kawał żeliwa w kształcie stożoka
Ja mam prosty kominek Zuzia z firmy kratki.pl., I moj deflektor to zeliwna blacha z otworkami , jest umieszczona pod wylotem spalin nad paleniskiem aby spaliny mogły obiegać lepiej ścianki kominka.
Jak bym wybierał to koniecznie kominek z szybrem, i zrobić choćby proste grawitacyjne rozprowadzenie do sasiednich pomiesczeń, w razie awari lub braku pradu zawsze można dogrzać dom.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-04-2012, 14:56
Marcino napisał/a:
my właśnie instalowaliśmy sobie DGP i początkowo chcieliśmy turbinę
ale gość mi powiedział, że przy naszym domu idzie ładnie i sprawnie zrobić grawitację, właśnie ze względu na uniezależnienie się od gazu i prądu - wiadomo - padnie prąd to pada i piec i turbina od razu
(minus tylko taki, że mamy nie ogrzane pomieszczenie dospodarcze i jedną łazienkę, a plus taki, że dużo mniej kucia i nie musiałem dobudowywać ciągów pionowych, żeby okryć rurę od turbiny (choć to bym pewnie jakoś sprytnie załatwił))
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 18-04-2012, 15:25
Marcino napisał/a:
Szyber w kominku a właściwie we wkładzie kominkowym to zło :!:
tomek84 napisał/a:
To jest ogromny minus - co po ciepłym domu jak w łazience zimno? W łazience nie każdy potrafi zrobić dobre DGP ;) Często się zdarza że kominek zamiast grzać łazienkę ja wychładza :(
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
bastek
kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 18-04-2012, 17:43
się sypnęło odpowiedzi... dziekuję
a czemu palenisko ma być wyższe niż szersze? moja wizja kominka mówi mi co innego, ale to jest do zmiany
o ruszcie wiem.
rozprowadzenia nie będzie, jest wentylacja mechaniczna- to mi rozproawdzi (okazyjnie) ciepło
kominek nie musi grzać, ma ładnie wyglądać, ma się w nim rozpalić w miarę łatwo, ma nie dymić
pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021-
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-04-2012, 18:07
jaca71 napisał/a:
łazienka na górze jest grzana z grawitacji (DGP)
łązienka na dole nie ma doprowadzonej rury (bo nie ma jak), ale ogległość drzwi tej łazienki do kominka to jakieś 2,3 metra i jest to praktycznie w obrębie jednej dużej powierzchni (a domek jest mały - szeregówka)
także myślę, że nie będzie problemu z temp. w łazience na dole, zwłaszcza, że w obu łazienkach jest ogrzewanie podłogowe + kaloryfery,
no, a sam kominek wstawiam dopiero za rok-dwa, póki co zrobiliśmy DGP, żeby było przygotowane, pod wylewkami
bastek1 napisał/a:
chyba wyprowadzi
02132/KMM
Były:
bastek
kaktusiarz
Wysłany: 18-04-2012, 18:12
kominek mój ma po pierwsze wyglądać, po drugie nie stwarzać problemów, po trzecie - przy okazji - grzać.
a WM z rekuperatorem raczej rozprowadzi..... ale to nie ten wątek
pozdr,
bastek
jaca71
Wysłany: 18-04-2012, 18:22
bastek1, jak robisz WM to nie zapomnij o tym że kominek ma być szczelny i przystosowany do WM.
O tym dlaczego wyższy niż szerszy to spójrz na ognisko. jakie jest? szersze czy wyższe jak się porządnie hajcuje?
Wysłany: 18-04-2012, 22:23
jaca71 napisał/a:
ja też mam szyber - wydaje mi się, że raczej jest odwrotnie - tzn. jest OK a nie zło
można też dokupić przewody dymowe z szybrem
bastek1 napisał/a:
wychodziłem z podobnego założenia - teraz żałuję i to bardzo (za miesięczne rachunki za gaz miałbym drewno na całą zimę a na pewno niezależność energetyczną)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 18-04-2012, 23:02
Mam pytanie do tematu, ja odziedziczyłem piętro domu po mamie i jej wymysł polegający na czymś w rodzaju ładniejszej metalowej "kozy" i kominie zewnętrznym wykonanym z dwuwarstwowej blachy izolowanej czymś w rodzaju waty. Pali się nawet fajnie, chociaż ciężko mi to przyjąć że ponad połowa ciepła ucieka tym kominem. Problem jest przy rozpalaniu, w pewne dni, chyba to zależy od ciśnienia (albo pogody) w kominku nie da się rozpalić, bo nie ma w ogóle ciągu. Wtedy z komina wręcz wieje zimnym powietrzem. Jak już się rozpali i nagrzeje komin to później jest ok, ale zanim to nastąpi to trzeba trochę nadymić, a później wietrzyć mieszkanie. Jak można rozwiązać taki problem, słyszałem o czymś w rodzaju wentylatora który wymusi przepływ kominem do góry. Przepisy zabraniają żadnych urządzeń w przekroju komina więc jest to coś w rodzaju dyszy która dmucha powietrzem w górę.
Co do grawitacyjnego ogrzewania ciepłem kominka, to moja mama w nowym mieszkaniu coś takiego ma zastosowane i średni się sprawdza. O ile w pomieszczeniach gdzie odległość samej rury od kominka jest rzędu 2-3 metrów czuć że kratki idzie ciepłe powietrze, to na dłuższą nie czuć żeby ten kominek grzał całe piętro.
Wysłany: 18-04-2012, 23:20
elektryk, chyba nie masz wyjścia - jedyne co możesz zrobić, to zaizolować komin
możesz też lekko uchylać okno w trakcie rozpalania, to się cug odpowiedni zrobi
a gdy nie palisz i powietrze wpada do środka, to tylko szyber w kominie pomoże
elektryk napisał/a:
średni się sprawdza
znam kilka rozwiązań (np. u Fiszhopa) i sprawdza się bez problemu - kwestia odpowiedniego rozprowadzenia i grubości rur
Wysłany: 19-04-2012, 08:52
jaca71 napisał/a:
Jak bym nie miał szybra to całe ciepło idzie w komin, wiem ze można przymknąć powietrze.... ale wtedy raczej sie dusi ogien i nie ma płenego spalania a co za tym idzie kopci sie szyba..:). Oczywiście jak otwieram drzwiczki to muszę szyber otworzyć zeby czasem nie poszedł dym na salon. Dodatkowo jak by to było niepotrzebne to nie było by opcji automatycznego szybra... tzn takiego który otwiera się automatycznie z dzwiczkami.
elektryk napisał/a:
średni się sprawdza
Zgadzam sie z Darkiem, u mnie na grawitacji spokojnie idzie około 4m i wylot z kratki jest gorący. Ale u mnie rury sa fi200mm, idą od kominka w górę i pozniej poziomo. Wiadomo ze ciepłe powietrze zawsze do góry..;)
Ja wiem ze to dodatkowe koszty.. ale jak sie robi komin systemowy za około 2.5tyś, do tego kominek za 2tyś, zabudowa kominka kolejne ???zł, wiec chyba warto dołozyć pare zł i kupić zaizolowaną rurę i rozprowadzić powietrze.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-04-2012, 09:22
Ja mam automatyczny szyber i jest jak najbardziej OK. Nie ma nadmiernego ciągu, ani przygasania, a po otwarciu drzwiczek ciąg się znacznie zwiększa i nie ma zadymiania pomieszczeń. Bez automatu na trzeciej kondygnacji miałem komin zimny, a na drugiej letni, bo za szybko spaliny uciekały. Z automatem mam ciepło na trzeciej i gorąco na drugiej (można sobie poparzyć rękę o ścianę jak za mocno napalę).
Wysłany: 19-04-2012, 11:41
cns80 napisał/a:
brak izolacji? - coś kojarzę, że masz stary dom, bo teraz są kominy z izolacją z wełny
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 19-04-2012, 11:52
jakie masz te miesięczne rachunki??
i na jaki dom??
Marcino napisał/a:
dokładnie
na etapie budowy są to "groszowe" sprawy i szkoda nie zrobić, nawet jak się nie myśli o kominku na teraz (tak jak u nas)
to samo odkurzacz centralny - rury - koszt rzędu kilkuset złotych
a nawet przy sprzedaży domu jest dobrze mieć kilka takich pomyślanych bajerów, które uatrakcyjniają ofertę wśród innych
02132/KMM
Były:
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-04-2012, 11:53
Dokładnie.
Dom ma jakieś 25 lat i komin też :) Wkład kominkowy z resztą także od nowości nie wymieniany. Ale rusztów to już kilkanaście wypaliłem ;)
