[EAxx] Uciszyłem popychacze, stukające popychacze
Wysłany: 04-08-2011, 23:40
Hugo - nie
Jeszcze nie wymieniłem popychaczy z braku czasu, ale jesteś na 120% pewien, że nie da się inaczej przykręcić tego wałka? Wiesz o co głównie chodzi-o spokój psychiczny jakby co...
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 05-08-2011, 06:39
Tomii napisał/a:
1. Czy nowe popychacze trzeba napełnić (odpowietrzyć w ON - OYODO)
Napełniaj.
Ten tutek mówi o napełnieniu ON (procedura Mitsu):
http://www.atlanticz.ca/z...er+cleaning.pdf
Ten z kolei olejem silnikowym:
http://www.dsmtuners.com/...rs-lifters.html
by Owczar
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 05-08-2011, 08:15
fj_mike napisał/a:
Tomii napisał/a:
Napełniaj.
dzięki, jutro wymiana :)
ps. drugi link nie działa, sprawdzę w domu
Ostatnio zmieniony przez Tomii 05-08-2011, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
polaff
Auto: *
Wysłany: 05-08-2011, 08:26
Tomii napisał/a:
działa!
Wysłany: 05-08-2011, 11:17
Hugo napisał/a:
nie - na 100%, otwory są rozmieszczone niesymetrycznie
Everel30
Everel30
Auto: Galant Kombi 2,5 V6 sport edit
Wysłany: 20-09-2011, 14:59
Witam Serdecznie wszystkich może komuś się przyda jak chce wymienić popychacze taniej jeszcze nie znalazłem 36 zł za sztukę nowe oto stronka http://www.czesci.4cars.p...cz_zaworu,0.php
w moim przypadku koszt 864zł za 24 sztuki
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 20-09-2011, 19:06
Śmiem twierdzić, że co ori to ori. Jak na razie udało mi się uciszyć 1.8 GDi w Carismie i 2.5V6 w galu. Cari przejechała kilka tysięcy dopiero, ale na razie w sumie cisza. Wystarczyło dokładnie umyć i napełnić ON :)
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Wysłany: 20-09-2011, 20:19
Everel30 napisał/a:
Zadzwoń tutaj
Japaneze Marek Malik Pabianice telefon: (042) 215 44 02. GSM: 602 224 584
powinno być taniej ;-)
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 21-09-2011, 21:42
Mi również udało się uciszyć popychacze bez ich wymiany. Nie wiem tylko na jak długo. Powyciągałem wszystkie i moczyłem 48 godzin w nafcie. Następnie poczyściłem jeszcze WD-40 i przed montażem odpowietrzyłem napełniając ON. Na początku trochę klepały ale po 100 km w 90% ucichły. Te 10% to takie delikatne klepanie ale ledwo słyszalne. Rozważam do tego jeszcze dwa eksperymenty z olejami: 1-to zalać olej 0W40 i obserwować pracę popychaczy a 2-to zalać gęstszy olej 10W40 i zobaczyć co będzie się działo. Ale jeszcze pomyślę nad tym bo za cenę tych olejowych eksperymentów kupiłbym 12 nowych popychaczy. O moich spostrzeżeniach poinformuję.
Everel30
Everel30
Wysłany: 21-09-2011, 23:16
Dziękuję robertdg
Galancik super też myślałem o sedanie ale jest kombi :D
a tu moje dwie fotki mojego
http://imageshack.us/f/687/galant1.jpg/
http://imageshack.us/f/594/galant2.jpg/
ps wracając do tematu polecam raczej wymianę na nowe niż eksperymenty z olejami lepiej wymienić zalać świeżutki olej i cieszyć się ciszą pamiętając o jego regularnej wymianie
PIOTR_FOTO
Wysłany: 22-09-2011, 18:04
Pewnie masz rację bo żadnym olejem raczej ich całkiem nie wyciszę. Czeka mnie pewnie kupno nowych.
PS. Ciekawe czy te od Japaneze po 20 zł są coś warte bo pytałem w sklepach to ok. 30zł.
Ostatnio zmieniony przez PIOTR_FOTO 22-09-2011, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Everel30
Everel30
Wysłany: 22-09-2011, 18:09
będą dobre tylko pamiętaj żeby je zalać ON komuś się zdarzyło że kupił nowe a mechanik wsadził je suche i oczywiście było po nich
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-09-2011, 20:41
PIOTR_FOTO napisał/a:
ile jest popychaczy 12 czy 24?
fj_mike
Wysłany: 22-09-2011, 20:56
polaff napisał/a:
24
by Owczar
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 25-07-2012, 22:44
Zamierzam niedługo wymienić komplet popychaczy.
Na oleju liqui moly synthoil 5w40 mam przelatane 4tys. km.
W silniku czyściutko, uszkodzone popychacze to wina poprzedniego właściciela który jeździł długo na 10w40 i mojego mechanika który zaraz po zakupie auta dla eksperymentu wlał mi 15w40.
Według instrukcji trzeba nowe popychacze zalać olejem napędowym i odpowietrzyć.
Teraz pytanie:
1. czy po wymianie można jeszcze pojeździć na starym oleju 1-2 tys. km?
2. czy przed wymianą spuścić stary olej z rozgrzanego silnika?
3. czy po wymianie popychaczy uruchomić silnik na starym oleju poczekać do rozgrzania zalać płukankę i dopiero nowy olej?
Czy trochę ON w nowym oleju nie zrobi problemu? :)
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
