2-gi Maćkowy Galancior
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 04-04-2015, 07:52
Zbir prawie naprawiony. Została kosmetyka którą zajmę się po świętach. Przed zdjęciem zderzaka wyglądało to źle, ale na szczęście okazało się, że nie ma tragedii :-)
Belka (wyprostowałem w imadle), zderzak (już po spawaniu). Nie jest zagięta na szczęście podłoga. Klapa bagażnika, która się delikatnie zagięła, ale nie złamała została naprostowana ręcznie. Niewielka część tyłu, która ucierpiała najbardziej została wyciągnięta na swoje miejsce, będzie pryśnięta podkładem, a następnie czarnym matem.
Strach miał wielkie oczy ale ... :P
fj_mike napisał/a:
Mam nadzieję, że wyjdziesz na tym dobrze
Już jestem tego pewien, ale i tak wolałbym uniknąć tego incydentu.
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 27-04-2015, 16:44
Naprawa Zbir'a skończona. Zbaboliłem sprawę straszliwie - zginęła mi gdzieś 1 nakrętka z kołnierzem :-) No i 2 plastikowe spinki mi pękły więc muszę dokupić.
Żeby nie było tak miło to namierzyłem odgłos stukania który lokalizowałem z prawej a okazał się łącznikiem stabilizatora z lewej :-) Wymieniłem na nowy "ulubionej" firmy Delphi. Jako że 10k już po wymianie oleju (obecny stan licznika 218812) zalałem ponownie Motula 8100 X-clean 5W30 + filtr Knecht'a Przed wymianą płukanka liqui moly.
Nareszcie znów błoga cisza :-)
PS letnie kapciochy na nuziach :-)
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 22-06-2015, 15:34
Jako że od jakiegoś czasu ślizgało się troszu sprzęgło Zbir pojechał do Pana doktora Rafała na wymianę. W pierwszej wersji miało być Valeo, ale okazało się być uszkodzone i ostatecznie do auta trafiło Exedy. Licznik pokazuje obecnie mniej więcej 220 tysiaków. Podzespoły wyciągnięte miały logo mitsu więc może i były tam od nowości. Autko zostało też pozbawione korektora siły hamowania. Wymieniono jeden z elastycznych przewodów, który łzawił i pasek napędu alternatora - piszczał prawie od nowości. Kiedy auto smętnie wisiało na podnośniku miałem czas na wymianę sworzni wahaczy prostych - popękały gumy. Wahacze wytrzymały po poprzedniej regeneracji od 11.2011 i 07.2012. Jako że wymiana trwało odrobinę dłużej niż zwykle załapałem się na gratisowe wyważanie kół. Więcej grzechów nie pamiętam może poza małym żarcikiem, który po odbiorze auta Rafiemu wykręciłem 8) Autko śmiga wybornie a jakiego szpunku nabrało, szczególnie że w tzw. międzyczasie śmigałem Seiem :-)
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 12-04-2016, 12:31
Kolejny roczek za nami. Obecnie z powodu ujeżdżania 2-giego auta Zbir zrobił w roku około 7k. Przegląd zaliczony bez mrugnięcia okiem. Jedyny problem, jaki znalazł diagnosta to przepalona żarówka (lewa pozycyjna przednia). I tu mała zagadka: zamontowana ledowa nie świeci (tylko po lewej) zwykła żarnikowa świeci. Żarówki przekładałem lewa - prawa i po prawej stronie (zwykła i led) świeci, a po przełożeniu na lewą świeci tylko zwykła ????
Galancior94
Auto: Golf VI Variant
Wysłany: 12-04-2016, 13:48
Wyciągnij i obróć o 180 stopni, wtedy będzie świeciła ;) w ledowych żarówkach ważna jest polaryzacja, do prawej lampy to pewnie z nią trafiłeś, a w lewej nie ;)
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 12-04-2016, 14:09
to nic nie da bo tu jest zarówka T4W. Musisz zamienić kable w obudowie zarówki
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 12-04-2016, 14:19
Galancior94 napisał/a:
Próbowałem od razu i niestety nic to nie dało.
sampler napisał/a:
Może to być rozwiązanie tematu. Pogmeram w łiiikendzik i dam znać czy działa.
Galancior94
Wysłany: 12-04-2016, 15:58
A to moja pomyłka, myślałem że może w5w tam siedzi ;)
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 13-07-2016, 11:39
Weekend minął (a nawet kilka :-) ) i po zmianie polaryzacji 2-ga postojówka świeci :-)
Zamówiłem od razu kolejne 2 szt ledowych do oświetlenia kokpitu - górne i tu nadal kicha.
Lewa zapala się i gaśnie, a prawa pozostaje lekko podświetlona. Myślałem, że coś nie teges z tym kompletem, który mam (zmieniałem stronami i nie pomagało) Te, które obecnie zamówiłem , są zupełnie inne i też z lewej świecą i gasną a z prawej pozostaje podświetlone :-(
Wysłany: 15-07-2016, 13:41
Udało ci się wypiąc kabelki z wtyczek do postojówek?
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 22-07-2016, 14:11
Nie, nawet nie próbowałem :-) Rachu ciachu i po strachu :-) Było trochę ciasno, ale jakoś się udało.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-07-2017, 11:34
Hej,
Maciek napisałeś pw a masz wyłączone wiadomosci i nie mogę odpisać.
Jeśli chodzi o tarcze to brałbym zimmerman gładkie lub textar i klocki ferodo premier.
Tyl nie jest tak wymagający i mogą być jakieś tańsze tarcze. Ale klocki ferodo/textar jeśli dostępne.
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 10-07-2017, 11:47
Coś faktycznie w profilu było przestawione - już poprawiłem.
Szukam jak pisałem całego kompletu do zwykłej (niezbyt agresywnej) jazdy.
Dzięki za info i pzdr.
Prawdopodobnie zakupię:
tarcze przód
tarcze tył
klocki przód
klocki tył
szczęki
Co myślicie?
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Wysłany: 06-08-2017, 07:34
Jak zamierzałem tak zrobiłem, z tą różnicą, że nie kupiłem szczęk.
Nie obyło się bez małej walki, ale dzięki wskazówkom Hugo, mkm, Owczar i robertdg oraz Rafała na miejscu udało się problemy opanować i autko śmiga już prawie wybornie. Dziękuję więc Wam Panowie za wskazówki.
Prawie robi jednak czasami różnicę :-) , a mianowicie przy skręcie (ostrym) z okolicy lewego tyłu wydobywa się dźwięk, jakby coś ocierało. Jest to tylko przy skręcie zdaje się w prawo z lewego tyłu??? Jeśli mam wtedy wciśnięty lekko hamulec dźwięku nie ma.
Licznik obecnie wskazuje około 231.000
PS przy wymianie zauważyłem, że niestety guma na sworzniu banana jest popękana. Człowiek z Rydla ma złamany palec i nie był mi w stanie go wymienić. Kupiłem więc tymczasowo jakąś chińszczyznę :roll: Do wymiany wkrótce jest jeszcze wahacz (lub sworzeń) z tyłu - tam też guma już pada.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 06-08-2017, 08:09
Przerabiałem to samo Panie! Rozbierz ten zacisk gdzie ociera i nasmaruj prowadnice, miejsce gdzie klocek suwa się po szynie i najważniejsze (!) zakuj dobrze blaszki klocków na zacisku.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
