Przesunięty przez: roch_27 12-10-2009, 17:28 |
[EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 20-11-2018, 19:54
A można wstawić tiptronika do 2.0? |
_________________ Szybki Lopez. |
Wysłany: 20-11-2018, 20:36
| Pieraś, jak najbardziej. |
Pieraś
Wysłany: 20-11-2018, 21:45
Ale jak rozumiem nie pasuje P&P tylko pewnie jakieś przeróbki trzeba robić?
No i traci coś na Vmax? Ciekawe ile osób np. majac tiptronic, używa go. |
Wysłany: 20-11-2018, 22:40
Ja mam Tiptronic i nie używam w ogóle. Nie po to mam A/T żeby targać wajchę | Pieraś napisał/a: | | Ale jak rozumiem nie pasuje P&P tylko pewnie jakieś przeróbki trzeba robić? | No raczej, ale nie ma jakiejś tragedii. |
Wysłany: 21-11-2018, 08:13
| Przecież wychodziły dwulitrówki w tiptronicu, tyle że trzeba sie naszukac |
Faza
Auto: EA5W Avance 2001 TipTronic
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Sie 2008 Posty: 330 Skąd: Szczecin/Wrocław/Gdańsk
Wysłany: 22-11-2018, 18:55
| Polecam sprzedawcę. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-02-2019, 08:47
| Panowie... bieżnia zewnętrzna łozyska stożkowiego od mechanizmu różnicowego się obraca w palcach w obudowie skrzyni.... co sądzicie w tym temacie? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 05-02-2019, 09:32
| Tak jest nie ma czym się przejmować |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 05-02-2019, 12:26
| milo napisał/a: | | Tak jest nie ma czym się przejmować |
Japaneze też to potwierdza.
Generalnie nic innego nie znalazłęm w tej skrzyni. Jednak i tak zmieniamy łożyska profilaktycznie zeby tego wiecej nie robić. SKrzynia była otwierana , łozyska wygladają dobrze ale mechnik stwierdził ze to nie przeguby półosie tylko ze to skrzynia ma luzy. Wrzuciłem inne kielichy i ja tam nic złego nie widzę, żadnych luzów czy coś. |
pawel253
Forumowicz $winka Justynka
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 16-01-2020, 01:36 Przy dodawaniu gazu buczy.
| Witam ponownie. Mam problem. Wymieniłem ostatnio skrzynie i sprzęgło. Po odebraniu od mechanika zauważyłam, że przy dodawaniu gazu, coś buczy, brzęczy, nie wiem jak to nazwać. Czuć tak jakby takie drżenie delikatnie na kierownicy. Jak zmieniam biegi to nieraz czuje tak jakby w podłodze, jak to przechodzi z lewara na skrzynie. Co może być nie tak? |
Pieraś
Wysłany: 16-01-2020, 06:52
Oddac auto mechanikowi niech poprawia.
Lub wymiana jednego lozyska cos usztywnila i odezwalo sie inne miejsce co ma luz - o ile to realne w skrzyni |
Wysłany: 16-01-2020, 09:53
| Połosie założone inaczej i moze są wibracje |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11464 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-01-2020, 16:11
Silnik dobrze się wkręca na obroty ? może któryś przewód zapłonowy się zsunął, i nie przepala.
Pieraś, dobrze pisze niech mechanik sprawdzi, co mógł źle zrobić. |
