Jakie żarówki do Lancera CYxA - wymiana żarówek.
Grzeniu92
Auto: LancerSedanCY0 1.8 4B10 PB+LPG
  Wysłany: 07-09-2021, 13:55   Szukam oprawy żarówki mijania w klapie bagażnika
Szukam oprawy żarówki mijania w klapie bagażnika, tak jak na zdjęciu, lata w środku klosza i raz działa raz nie działa, haczyki się połamały, a nigdzie nie mogę znaleźć tego, tylko podobne z mazdy, ale inne.
Macie może jakieś namiary, numer seryjny?
Damian7194
Auto: Lancer SB 1.8 '08 Instyle Nav
Wysłany: 10-11-2021, 17:10
Potrzebuję porady od Was. Zamierzam wymienić żarówki pozycyjne w swoim Lancerze. Do tego celu muszę zdemontować pokrywę nadkola, żeby dostać się do żarówki. Te plastikowe zaciski są już stare i przy okazji chciałbym kupić nowe. Skąd polecanie zamówić i jaki jest nr części tych elementów. Jedna spinka jest odkręcana śrubokrętem krzyżakowym. Druga jest na płaski śrubokręt. Z góry dziękuję za pomoc
Wysłany: 10-11-2021, 17:18
Numery spinek możesz sprawdzić po vinie w katalogu:
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
Damian7194
Wysłany: 10-11-2021, 17:58
@Bizi78 dzięki za pomoc :)
Jakby ktoś szukał w przyszłości to poniżej nr części:
mjelec
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 29-01-2022, 20:56   Re: Trzecie światło stop
Mam 2 problemy ze światłami w Sportbacku Instyle
1. Jak kolega poniżej - z tym że nie działa prawy stop - jak puknę to działa :) Styki jak z fabryki - co robic? Nie próbowałem jeszcze wymienić po prostu żarówki, ale nie jestem pewien czy w tym tkwi problem
dr2ke napisał/a:
Na przeglądzie okazało się, że trzecie (środkowe) światło stop nie działa właściwie. Dodam, że mam sedana. Po wciśnięciu hamulca światło świeci, ale bardzo blado. Wystarczy puknąć i jest ok jednak nie na długo ;-) Dojście do wtyczki od tej lampy jest bardzo dobre, ale wszystko tam wygląda jak z fabryki. Nie widać, aby jakieś przewody przecierały się, nie widać też żadnych pęknięć w lampie itp.
2.Lewy biksenon świeci innym kolorem a czasem wcale - co robić? Przeczytałem cały wątek, ale nie wiem czy wystarczy wymienić same żarówki (d2s?) i czy da się to zrobić bez rozbierania połowy samochodu? Za wszelkie instrukcje bede wdzięczny :)
EDIT:
Udało się rozwiązać problem - dla potomnych:
1. Mimo że ostatnim razem jak wyciągałem żarówkę stopu wyglądała ok tym razem ewidentnie zauważyłem przerwanie - wymieniłem i działa
2. Wymiana żarników (D2S) na nowe zdała egzamin, chociaż łatwe to nie było. Mimo to obyło się bez demontażu karoserii. Pomogły porady z grupy na fb i te 2 filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=jhAklPzn0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=9-8nUsq5zow
Re5pect_or
Auto: Mitsubishi LAncer 1.8did
Wysłany: 21-09-2022, 11:38
Lancer Sedan rok 2013 1.8did
pamiętacie może jakie żarówki do xenonów?
D1S czy D2S.
Zrobiłem nieudolne zdjęcie i teraz nie mogę doczytać, a chciałbym dzisiaj zamówić, aby na piątek były, abym w weekend mógł wymienić. Ze zdjecia wygląda mi, ze teraz są zamontowane Osram, ale D3S (możliwe, ze dobrze odczytuję?)
Któreś polecacie konkretnie?
Jaką barwę ile 4000K, 6000K czy 8000K.
[img][/img]
morgan28b
Auto: Lancer 2.0 Sportback
Wysłany: 27-04-2023, 14:37   Padł prawy xenon
Niestety z wielkim bólem musiałem rozstać się ze swoją Cari. Tymczasowo śmigam pożyczonym Lancerem Sportback 2.0 103 kW z 2010r. Dziś zauważyłem, że padł mi prawy xenon i tu pytanie bo nie oriętuję się wogóle w tym modelu. Jaki xenon jest tu przewidziany, czy taki xenon da radę wymienić samemu (jeżeli tak to proszę o jakieś podpowiedzi jak to zrobić, bo nigdy nie miałem do czynienia z takimi żarówkami, a z tego co zauważyłem to jest troszkę ciasno przy prawej lampie).
Wysłany: 27-04-2023, 14:49
Poniżej masz temat oświetlenia w Lancerze.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=54465&start=0
morgan28b
Wysłany: 27-04-2023, 15:47
mjelec napisał/a:
Mógłbyś się podzielić tymi poradami z grupy na FB, bo mnie czeka wymiana prawego ksenona i nie wiem jak się do tego zabrać :(
morgan28b
Wysłany: 27-04-2023, 15:49
Ok. Dzięki.
Stanisław1972
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6
  Wysłany: 22-05-2023, 12:54   Lancer 2012 1.6 ClearTec
Witam. Jestem świerzakiem na forum. To moje pierwsze e w 51 letnim życiu Mitsubishi. Nigdy nie miałem Japońca. Wybór padł na Lancera z 2012 z przebiegiem 76 tyś. km. Skusiło mnie wyposażenie i stan auta. Jest ok. Zakochałem się jak w żadnej z moim trzech zon. :)
Do rzeczy. Przy zakupie nie zwróciłem uwagi na prawa lampę, ksenony. Ten po prawej jest obluzowany, wiszą jakieś sprężyny i nie wiem czy musze odkręcać cały reflektor by ogarnąć w czym problem?
Druga sprawa to nie święcące w żadnym położeniu przełącznika świateł środkowe lampy. Te obok ksenonów o wewnątrz. Widać jakby tam były zamontowane jakieś żarówki H ale nie świecą. Nie wiem o co chodzi i od czego są te środkowe żarówki.
Proszę o pomoc, wyrozumiałość i bez hejtu.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 23-05-2023, 08:49
Stanisław1972 napisał/a:
A nie ma tam kierunkowskazów?
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 09-12-2024, 10:44
Podbijam
Jak do cięzkiej cholery wymienić żarówki drogowe z tylu ? :)
edit: chodzi o sportbacka
Wysłany: 09-12-2024, 10:59
A sprawdzałeś w instrukcji obsługi auta, tam powinny być rysunki.
Chyba pytasz o mijania bo drogowe to raczej z przodu auta występują.
