Gal Anonim SE 2.5 by bbandi |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-10-2024, 00:03
| ale to nie znaczy, ze nie można zlać ich woskiem. U siebie dałem 750 do profili i na zewnątrz. |
alinanowak735
Nowy Forumowicz alinanowak735
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 01-10-2024, 17:15
| Jakie środki polecacie do zabezpieczenia elementów podwozia oraz podłogi od spodu? Czy martwić się rdzą nalotową na elementach zawieszenia? |
_________________ Ruda atakauje zawsze od spodu |
Wysłany: 02-10-2024, 18:37
| alinanowak735, na podwozie Noxudol 1600, a w profile zamknięte wosk Noxudol 750. Nalotem korozji na elementach zawieszenia nie musisz się przejmować. |
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 06-10-2024, 10:17, w całości zmieniany 1 raz |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 02-10-2024, 19:09
| W progi poleciłbym raczej Noxudol 700. Ma lepsze właściwości antykorozyjne. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
alinanowak735
Wysłany: 03-10-2024, 09:02
| A jakiś odrdzewiacz na blache aby posmarować elementy zawieszania i podłoge? |
sampler
Wysłany: 04-10-2024, 07:48
| Na zawieszenie po oczyszczeniu polrust. Na blachę jednak proponuję dokładne czyszczenie mechaniczne, następnie podkład epoksydowy i dopiero konserwacja. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
alinanowak735
Wysłany: 04-10-2024, 19:37
Szczerze myślałam, że wystarczy oczyścić posmarować odrdzewiaczem . później sprayem podkład. Spróbuje sama może mi się uda zrobić to porządnie. |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 610 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 11-05-2025, 20:54
Wymienione przewody hamulcowe tył ze ściąganiem baku - 1160zł
Coś się dzieje z klimą - działa mi klima przez dłuższy czas i nagle ciepłe powietrze zaczyna lecieć, wył/wł klime i dalej jest klima i po jakimś czasie ciepłe powietrze - dodam że jak wcześniej był zwykły tryb oraz eco, to teraz jakby obydwa mają tryb eco - restart akumulatora zrobić da to coś?
Ewentualnie może siada ten przepływomierz czy jak to się zwie, jest on w schowku pasażera, takie coś z "żeberkami" już raz wymieniałem :\ |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24761 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-05-2025, 21:46
| Zapewne masz nieszczelność i zbyt małą ilość czynnika. |
bbandi
Wysłany: 12-05-2025, 10:18
| Dziwne bo nabijałem klimę w lipcu tamtego roku i ten gość co to robił też sprawdzał szczelność i mówił że ok, chyba że mnie na czynniku zrobił ... |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21248 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2025, 10:46
Szczelność należy sprawdzić przez powiedzmy cała noc, bo jak jest mała nieszczelność to tego nie wykryje podczas paru minut przed ponownym nabiciem.
Warto wziąć lampę UV i przeszukać instalację po kolei, oczywiście jeśli podczas napełniania był dodawany kontrast . |
Wysłany: 12-05-2025, 12:09
| bbandi napisał/a: | | nabijałem klimę w lipcu tamtego roku | tak sam z siebie? - bo jak trzeba uzupełniać czynnik, to gdzieś ucieka |
bbandi
Wysłany: 12-05-2025, 13:33
No dziwne bo przy moim stylu jazdy to ja miałem wcześniej klimę ponad 2 lata, a tam wchodzi chyba 600gram czynnika co gość sam byl zdziwiony że aż tyle , no nic trzeba będzie gdzieś podjechać sam raczej tego nie sprawdzę.
Rozumiem że lepiej teraz klimy nie używać jak mam ten tryb awaryjny bo może się coś popsuć? |
Wysłany: 13-05-2025, 06:54
| Nie, jak ciśnienie spadnie to się sprężarka nie włączy i tyle (jeśli czujnik ciśnienia działa). A jak będzie go mało, to będzie zamarzał i będziesz miał efekt jak wyżej. Najczęściej zamarza tam, gdzie się zamienia z cieczy w gaz, czyli na zaworze rozprężnym - nie pamiętam już czy tam jest sterowanie elektroniczne, czy kapilara i zawór przeponowy, raczej to drugie. |
| Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 13-05-2025, 10:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-05-2025, 08:05
| Do układu klimatyzacji w Galancie EA wchodzi 690-700g czynnika, katalogi różnie podają. |
